Текущее время: 21 окт 2026, 19:07
Очумелые ручки
Re: Очумелые ручки
Сообщение Василич » 02 июн 2011, 21:10
Jorj писал(а):Вопсчем, вчера установил (инсталлировал :lol:, хе-хе ) вот такие вот втулки.
А у меня подголовники в нижнем положении, стоек не видно :boast
Василич
Re: Очумелые ручки
Сообщение AVA » 04 июн 2011, 19:37
Брелок сигнализации стучал по кожуху рулевого колеса. Примерно так
Мне это быстро надоело и был куплен чехол на ремень для бензиновых зажигалок. Клапан-крышка отрезан, на 2-х сторонний скотч присобачил. И все тишина и покой стало вот так
AVA
Re: Очумелые ручки
Сообщение БОРЕЦ » 04 июн 2011, 20:14
А у меня чехлы цельные, стоек тоже не видно.
БОРЕЦ
Re: Очумелые ручки
Сообщение МутныЙ » 06 июн 2011, 22:59
AVA
хорошоя идея)
МутныЙ
Re: Очумелые ручки
Сообщение Кутузов » 06 июн 2011, 23:32
Я отстегнуть сигнализацию не пробовали .Я брелок снимаю и кладу на полочку что выше бардачка .В вашем варианте ,коленом задевать будете за чехол .
Кутузов
Re: Очумелые ручки
Сообщение AVA » 07 июн 2011, 05:28
Кутузов писал(а):В вашем варианте ,коленом задевать будете за чехол .
За три года, ни разу не задевал и даже намека не было.
AVA
Re: Очумелые ручки
Сообщение Domovoy » 07 июн 2011, 13:08
Кутузов писал(а):Я отстегнуть сигнализацию не пробовали .Я брелок снимаю и кладу на полочку что выше бардачка .В вашем варианте ,коленом задевать будете за чехол .
Тоже не вариант...у меня брелок и ключ отдельно и в кармане...еще с зимы, удобно очень, машина стоит на прогреве, а самому можно отойти..
Domovoy
Re: Очумелые ручки
Сообщение Derri » 07 июн 2011, 14:07
А мне понравился вариант избавления от стука брелока по панели путем упразднения заводской цепочки-т.е. ключ и брелок соединены только кольцом.
Re: Очумелые ручки
Сообщение tundra » 07 июн 2011, 22:39
А вот столик, можно и самим смастырить
tundra
Re: Очумелые ручки
Сообщение Phaeton86 » 08 июн 2011, 19:18
Также поступаю!
Phaeton86
Re: Очумелые ручки
Сообщение snowvlad » 05 июл 2011, 23:07
snowvlad писал(а):Значится... Примитивная доделка. Но давно задуманая.
Второе гнездо прикуривателя. Для навигатора. От жигулей-копейки. Оно глубокое, поэтому только БП от навика и лезет. А мне другого и не надо. В основном или прикуриватель или БП для телефона.
Главным было, чтобы в глаза не бросалось.
Значится, обнаружился недостаток этого гнезда. Сумка-холодильник, запитанная от этого гнезда все-время теряла питание. А адаптер ЮСБи и вовсе не запитывался. Но с адаптером - бог то с ним. А вот то, что холодильник не работает меня напрягло. Сегодня снял, рассмотрел...
Вот эти впУклости не дают штеккерам нормально доставать до плюсового контакта.
Выровнял их.
Re: Очумелые ручки
Сообщение Василич » 05 июл 2011, 23:17
tundra писал(а):А вот столик, можно и самим смастырить
Пробовал для ноута - пузо не влезает :cry:
Василич
Re: Очумелые ручки
Сообщение Jorj » 06 июл 2011, 15:25
Василич писал(а):...пузо не влезает :cry:
Если быть точным, то пузо может наличествовать только у женсчин, а у мусчин это мозг, не поместившийся в голову :wink:
Jorj
Re: Очумелые ручки
Сообщение V255 » 06 июл 2011, 15:36
AVA писал(а):Брелок сигнализации стучал по кожуху рулевого колеса. Примерно так
Изображение...
А не проще было цепочку укоротить?
Проблемы не вижу. Брелок от сигнализации прикрепил к ключу через маленькое колечко. Ничего не стучит, не мешает и не отвлекает :D .
V255
Re: Очумелые ручки
Сообщение AVA » 22 июл 2011, 21:20
Наверно тут будет уместнее.
Надоела мне грязь на моторе, которая летит через щели вокруг радиатора, особенно справа по ходу авто, на катушку и приводной ремень генератора. Для тех кто не вкурсе на а/м 1,4 без кондея. вокруг радиатора щели огроменные. Итак задумал их уменьшить. во главу был поставлен постулат-дещево,надежно и практично. Т.е конструкция простейшая, доступная, без материальных затрат, без сверления отверстий в кузове и без внесения изменений в конструкцию авто.
1. Пристальный осмотр показал, что отверстий предостаточно. их много но надо их использовать по назначению моему. Сразу решил что щель буду закрывать от и до, т.е от самого верха бампера до низа бампера, до защиты двигателя. Крепить щиток решил в 3х точках, справа рядом с фарой, вверху под капотом и внизу. И вот именно внизу самый главный и был загвоздк в проекте. Т.е внизу в кузове отверстий не было, но их предостаточно и они большие в передней поперечине подрамка авто. Но как ? Очень просто за 20 рублей был куплен уголок на строительном рынке и привернут к подрамнику. Именно он на фото виден внизу.
2. Из чего щиток? Нужен легкий, прочный и легко обрабатываемый. О чудо, взгляд упал на валяющиеся на даче без дела доски ламинанта. Самое то.
3. Ну а остальное дело техники. В руках линейка, рулетка и ножовка и дрель со сверлами.
Кусок ламинанта распилен по длине, сделаны отверстия под болты и пропил под закладную на кузове, она мешалась. Уголок приворачивается к подрамнику. А теперь фото.
общий вид внутри
AVA
Вернуться в Интерьер
