Текущее время: 17 окт 2026, 20:04 Лопнула катушка зажиганияМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Лопнула катушка зажиганияА я читал, но не смотрел. Потом как то утром затроила. Сразу вспомнил про ветку. Посмотрел - есть трещина. А так начал бы свечи смотреть. Провода менять.
viewtopic.php?p=449250#449250
Не совсем верное утверждение. Купил свою машину прошлым летом. До этой весны ездил без проблем. Потом помыл движок, завожу, а она троит. Снял колпачки со свечей продул. Завожу,а она всё равно троит. Снимаю провода с катушки, а там все контакты зеленые. Я даже не знаю как она до этого стабильно работала. Почистил всё ножичком до блеска. Одел провода, завёл, и мотор зашептал
пофигу. подтраивает изредка на сырую (абсолютно уверен про потрескавшуюся катушку) - причина и в свечах несвежих, и в старых высоковольтных проводах, и в катушке, а в дороге - и в испаряемости залитого неизвестно где бензина. Резюме: прогрел, прогазовал, нормализовалось - поехал дальше. Вот когда троит напостоянку, тогда и дергаемся по всем перечисленным причинам.
И в чем смысл? Так катушка будет греться меньше?
Re: Лопнула катушка зажиганияА что - разве нет? Штатное место на двигателе и над выхлопным коллектором, а сейчас она впереди и слева, над генератором...
Re: Лопнула катушка зажиганияТак вроде пишут, что даже с термоизолирующей проставкой катушка всё равно трескается. Значит, не в нагреве дело?
Или как? ![]()
Думаю, что нет. На ходу под капотом такие вихри гуляют, что без разницы, где катушка. ИМХО PS: я приподнял катушку повыше на 12мм, когда она была ещё целая. Пофиг. Потрескалась.
Курс физики из школы позабыли. Чем дальше от источника тепла тем жарче. Температура пламени больше на самом конце языка пламени, а ближе к источнику горения ниже.
Re: Лопнула катушка зажиганияЧто такое 12 мм?
ЗЫ. Я не настаиваю...
Круто! И это я физику забыл?
Да я в принципе тоже. Но думаю, что потрескалась бы она в любом месте.
Там говорится про открытый огонь и здесь это не катит ![]() Вы дома, придя с мороза, от батареи отопления в дальний угол уходите?..
Ага. И чем ближе к Солнцу, тем холоднее.
