Текущее время: 18 окт 2026, 05:55
Лопнула катушка зажигания
Re: Лопнула катушка зажигания
Сообщение Kuzovok » 17 май 2011, 22:40
А я читал, но не смотрел. Потом как то утром затроила. Сразу вспомнил про ветку. Посмотрел - есть трещина. А так начал бы свечи смотреть. Провода менять.
Kuzovok
Сообщение дима » 17 май 2011, 22:40
DrMaza писал(а): а как чистить сетку бензонасоса? может и сам справлюсь
viewtopic.php?p=449250#449250
Сообщение Serega2004 » 18 май 2011, 05:37
СЕРГЕИЧ писал(а):Затроит - меняем. А пока не троит, то и не чешемся. Хоть 6 лет, хоть 16.
Не совсем верное утверждение. Купил свою машину прошлым летом. До этой весны ездил без проблем. Потом помыл движок, завожу, а она троит. Снял колпачки со свечей продул. Завожу,а она всё равно троит. Снимаю провода с катушки, а там все контакты зеленые. Я даже не знаю как она до этого стабильно работала. Почистил всё ножичком до блеска. Одел провода, завёл, и мотор зашептал :) также как и до мойки. Когда машину купил трещины на катушке уже были, они и сейчас есть и ни на что не влияют.
Serega2004
Сообщение remich » 18 май 2011, 08:47
omix08 писал(а):
remich писал(а):не случится. в разогретом подкапотном пространстве катушка сухая
Понимаете, "в дальней дороге" не означает "на ходу", а скорее, "далеко от дома". Что мешает в такой ситуации машине быть заглушенной под дождём?
пофигу. подтраивает изредка на сырую (абсолютно уверен про потрескавшуюся катушку) - причина и в свечах несвежих, и в старых высоковольтных проводах, и в катушке, а в дороге - и в испаряемости залитого неизвестно где бензина. Резюме: прогрел, прогазовал, нормализовалось - поехал дальше. Вот когда троит напостоянку, тогда и дергаемся по всем перечисленным причинам.
Сообщение Ded54 » 20 май 2011, 15:49
Вступление.
Если помните, я менял родную катушку на Цитроновскую.И вот задачка для особо внимательных - найдите одно различие в этих фото ...
:money
Сообщение DeMON_87 » 20 май 2011, 16:29
Ded54 писал(а): найдите одно различие в этих фото
И в чем смысл? Так катушка будет греться меньше?
DeMON_87
Сообщение Ded54 » 20 май 2011, 16:45
А что - разве нет? Штатное место на двигателе и над выхлопным коллектором, а сейчас она впереди и слева, над генератором... :brainy
Сообщение семигор » 20 май 2011, 17:22
Так вроде пишут, что даже с термоизолирующей проставкой катушка всё равно трескается. Значит, не в нагреве дело?
Или как? :brainy
Сообщение Олег М. » 20 май 2011, 17:24
Ded54 писал(а):А что - разве нет?
Думаю, что нет. На ходу под капотом такие вихри гуляют, что без разницы, где катушка. ИМХО
PS: я приподнял катушку повыше на 12мм, когда она была ещё целая. Пофиг. Потрескалась.
Сообщение AVA » 20 май 2011, 19:53
omix08 писал(а):PS: я приподнял катушку повыше на 12мм, когда она была ещё целая. Пофиг. Потрескалась.
Курс физики из школы позабыли. Чем дальше от источника тепла тем жарче. Температура пламени больше на самом конце языка пламени, а ближе к источнику горения ниже.
AVA
Сообщение Ded54 » 20 май 2011, 19:57
Что такое 12 мм? :arrow: |___| , маловато, когда катушку омывает горячий воздух от выхл. коллектора. А здесь она вынесена вперёд и в сторону...
ЗЫ. Я не настаиваю...
Сообщение Олег М. » 20 май 2011, 19:58
AVA писал(а):Курс физики из школы позабыли. Чем дальше от источника тепла тем жарче.
Круто! И это я физику забыл? :mrgreen:
Сообщение Олег М. » 20 май 2011, 20:00
Ded54 писал(а):Я не настаиваю...
Да я в принципе тоже. Но думаю, что потрескалась бы она в любом месте.
Сообщение Ded54 » 20 май 2011, 20:06
AVA писал(а):Курс физики из школы позабыли. Чем дальше от источника тепла тем жарче...
Там говорится про открытый огонь и здесь это не катит
Вы дома, придя с мороза, от батареи отопления в дальний угол уходите?.. :lol:
Сообщение Олег М. » 20 май 2011, 20:09
Ded54 писал(а):Вы дома, придя с мороза, от батареи отопления в дальний угол уходите?
Ага. И чем ближе к Солнцу, тем холоднее. :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
