Текущее время: 16 окт 2026, 15:53
Вентилятор радиатора.
Re: Перестал работать вентилятор радиатора.
Сообщение Sergey_ATV » 06 май 2011, 10:55
Я же написал выше.... 80 ом подключал - и НИЧЕГО!!! :acute
Sergey_ATV
Неужели ЭБУ??? :(
Sergey_ATV
Сообщение Sergey_ATV » 06 май 2011, 10:56
Вот схемку бы...
:commandos
Sergey_ATV
Сообщение Евгений Ш » 06 май 2011, 10:57
Sergey_ATV писал(а):Я же написал выше.... 80 ом подключал - и НИЧЕГО!!!
Вы же писали - на контакты приборной панели, а не на контакты ЭБУ?
Сообщение Sergey_ATV » 06 май 2011, 11:15
:shock: Вы , наверное совсем не то прочитали. . Я писал "Следующий шаг - снял датчик температуры с двигателя ( разъем) посадил сопротивление 80 ом между верхними контактами, на панели риска - до конца, а вентилятор не крутит...."
Sergey_ATV
Сообщение Mavrik » 06 май 2011, 11:18
Sergey_ATV писал(а):Изображение
Здесь все так, только цветовая маркировка отличается- белый на лампочку, а розовый и коричневый - на ЭБУ
Sergey_ATV писал(а):посадил сопротивление 80 ом между верхними контактами
Верхние контакты - это розовый и коричневый (В1 и В2)?
Последний раз редактировалось Mavrik 06 май 2011, 11:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Евгений Ш » 06 май 2011, 11:19
Sergey_ATV писал(а):осадил сопротивление 80 ом между верхними контактами
Я так понял, между "А" и "В2". Или между "В1" и "В2"?
Сообщение Агент 007 » 06 май 2011, 11:19
Mavrik писал(а):
omix08 писал(а): Хотя пишут, что вентилятор должен включиться и просто при снятом разъёме...
Это вполне возможно. Если в этом случае ЭБУ считает датчик неисправным и принудительно включает вентилятор :roll:
Да, так и есть. Проверено лично. 8)
Сообщение Mavrik » 06 май 2011, 11:21
Ну вот, Sergey_ATV, можете так проверить.
Сообщение Евгений Ш » 06 май 2011, 11:24
Mavrik писал(а):можете так проверить.
Так уже проверено.
Sergey_ATV писал(а):снял датчик температуры с двигателя ( разъем)
Просто не факт, что ЭБУ в любой версии одинаково прошито.
Сообщение Mavrik » 06 май 2011, 11:26
Короче, самый простой способ:
Евгений Ш писал(а):После поездки, желательно летом, выключить вентилятор отопителя, открыть капот (не глуша двигатель). И ждать минут 5-10.
Или вентилятор включится, или температура поползет вверх. :wink:
Сообщение Sergey_ATV » 06 май 2011, 12:45
Mavrik писал(а):Верхние контакты - это розовый и коричневый (В1 и В2)?
Ну да. В1 и В2
Ну и разъем снят был, естественно, без сопротивления.... Даже ошибку в ЭБУ записал о разрыве датчика.... Вращения замечено небыло. Ну так есть у кого СХЕМА на привележ ( без кондея) ?
Sergey_ATV
Сообщение Sergey_ATV » 06 май 2011, 12:46
Очень интересует часть от ЭБУ до релюхи вентилятора
Sergey_ATV
Сообщение Sergey_ATV » 06 май 2011, 12:49
Mavrik писал(а):После поездки, желательно летом, выключить вентилятор отопителя, открыть капот (не глуша двигатель).
температура ползет....
Sergey_ATV
Сообщение NarimanSPb » 06 май 2011, 13:44
Sergey_ATV писал(а):Очень интересует часть от ЭБУ до релюхи вентилятора
Держите! Может релюхе карлсона кирдык? Проверьте катушку.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
