Текущее время: 16 окт 2026, 09:38
Sergey_ATV » 06 май 2011, 10:55
Я же написал выше.... 80 ом подключал - и НИЧЕГО!!!
Sergey_ATV
Сообщения: 796Зарегистрирован: 22 дек 2008, 23:21Откуда: Курск
Неужели ЭБУ???
Sergey_ATV
Sergey_ATV » 06 май 2011, 10:56
Вот схемку бы...
Sergey_ATV
Евгений Ш » 06 май 2011, 10:57
Sergey_ATV писал(а): Я же написал выше.... 80 ом подключал - и НИЧЕГО!!!
Вы же писали - на контакты приборной панели, а не на контакты ЭБУ?
Сообщения: 23782Зарегистрирован: 15 янв 2007, 19:45Откуда: Питер-Купчино
Sergey_ATV » 06 май 2011, 11:15
Евгений Ш писал(а): Sergey_ATV писал(а): Я же написал выше.... 80 ом подключал - и НИЧЕГО!!!
Вы , наверное совсем не то прочитали. . Я писал "Следующий шаг - снял датчик температуры с двигателя ( разъем) посадил сопротивление 80 ом между верхними контактами, на панели риска - до конца, а вентилятор не крутит...."
Sergey_ATV
Mavrik » 06 май 2011, 11:18
Sergey_ATV писал(а): Здесь все так, только цветовая маркировка отличается- белый на лампочку, а розовый и коричневый - на ЭБУ
Sergey_ATV писал(а): посадил сопротивление 80 ом между верхними контактами
Верхние контакты - это розовый и коричневый (В1 и В2)?
Последний раз редактировалось
Mavrik 06 май 2011, 11:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщения: 13248Зарегистрирован: 14 ноя 2007, 16:55Откуда: Санкт-Петербург
Евгений Ш » 06 май 2011, 11:19
Sergey_ATV писал(а): осадил сопротивление 80 ом между верхними контактами
Я так понял, между "А" и "В2". Или между "В1" и "В2"?
Агент 007 » 06 май 2011, 11:19
Mavrik писал(а): omix08 писал(а): Хотя пишут, что вентилятор должен включиться и просто при снятом разъёме...
Это вполне возможно. Если в этом случае ЭБУ считает датчик неисправным и принудительно включает вентилятор
Да, так и есть. Проверено лично.
Сообщения: 15889Зарегистрирован: 02 фев 2008, 23:11Откуда: Оттуда, где ездят на белых медведях
Mavrik » 06 май 2011, 11:21
Агент 007 писал(а): Mavrik писал(а): omix08 писал(а): Хотя пишут, что вентилятор должен включиться и просто при снятом разъёме...
Ну вот,
Sergey_ATV , можете так проверить.
Евгений Ш » 06 май 2011, 11:24
Mavrik писал(а): можете так проверить.
Так уже проверено.
Sergey_ATV писал(а): снял датчик температуры с двигателя ( разъем)
Просто не факт, что ЭБУ в любой версии одинаково прошито.
Mavrik » 06 май 2011, 11:26
Короче, самый простой способ:
Евгений Ш писал(а): После поездки, желательно летом, выключить вентилятор отопителя, открыть капот (не глуша двигатель). И ждать минут 5-10.
Или вентилятор включится, или температура поползет вверх.
Sergey_ATV » 06 май 2011, 12:45
Mavrik писал(а): Верхние контакты - это розовый и коричневый (В1 и В2)?
Ну да. В1 и В2
Ну и разъем снят был, естественно, без сопротивления.... Даже ошибку в ЭБУ записал о разрыве датчика.... Вращения замечено небыло. Ну так есть у кого
СХЕМА на привележ ( без кондея) ?
Sergey_ATV
Sergey_ATV » 06 май 2011, 12:46
Очень интересует часть от ЭБУ до релюхи вентилятора
Sergey_ATV
Sergey_ATV » 06 май 2011, 12:49
Mavrik писал(а): После поездки, желательно летом, выключить вентилятор отопителя, открыть капот (не глуша двигатель).
температура ползет....
Sergey_ATV
NarimanSPb » 06 май 2011, 13:44
Sergey_ATV писал(а): Очень интересует часть от ЭБУ до релюхи вентилятора
Держите! Может релюхе карлсона кирдык? Проверьте катушку.
Сообщения: 2533Зарегистрирован: 29 июн 2008, 21:52Откуда: Санкт-Петербург
