Текущее время: 13 окт 2026, 22:56
Сдох кондёр ((((
Re: Сдох кондёр ((((
Сообщение Rustik79 » 25 апр 2011, 22:27
Ребята у меня произошла проблема!!!!Живу в Астрахани,температура воздуха поднялась ближе к 28.Решил включить кондей,а там большая фига!!!Красный индикатор на кнопке не горит,даже не знаю,вкл. кнопка ли нет,звука нет никагого,двигатель нагрузки не чувствует-одним словом,бесполезная кнопка в салоне.Лужу в гараже заметил,причем приличную,да и не один раз,запах непонятный,специфический какой-то.Но,точно не масло,не антифриз,не жидкость от ГУРа.Почему поздно спохватился,с братом чередуем гараж,думал у него с Короллы что-то подтикает.Теперь хочу у Вас узнать,проблема серьёзная,машина не на гарантии,к дилеру поехать или так к знакомым ребятам???Просто не хочу чтоб развели как пацана,может быть делов на 1,5 или 2 штуки,а приплюсуют всякую хрень,типа у тебя здесь сгорело,там сломалось и.т.д и накинут лишние 3-4 штуки. Просто машины с кондеем никогда не имел,хоть и поменял их не мало,поэтому в этом агрегате полный НОЛЬ!!!Подскажите,кто чем может!!!!А,ещё, больно часто включается вентилятор,ну прям очень часто!Ночью тем+9,с холодного движка доезжаю домой с работы км 6,а он гудит как резанный,думаю,а если +45 как у нас летом бывает,что будет.Антифриз в норме,термостат может заменить????
Rustik79
Сообщение Кутузов » 25 апр 2011, 23:56
Посмотреть предохранитель .Нажать на клапан ,на трубке ,будет выход хладогента под давлением .
Кутузов
Сообщение 3dmax » 26 апр 2011, 00:16
Rustik79 писал(а):.Решил включить кондей,а там большая фига!!!Красный индикатор на кнопке не горит,даже не знаю,вкл. кнопка ли нет,звука нет никагого,двигатель нагрузки не чувствует-одним словом,бесполезная кнопка в салоне.
Лампочка на кнопке в любом случае загораться должна при нажатии. Даже если кондиционер нерабочий. То есть, говоря понятными словами, горящая лампочка на кнопке сигнализирует о том, что кнопка нажата и только. Если лампочка не горит, то действительно смотрите предохранитель. И ещё учтите, что лампочка очень тусклая. Её днём практически не видно. Точно не горит то? Присмотритесь хорошенько.
Rustik79 писал(а):Лужу в гараже заметил,причем приличную
Кондиционер заправляетс фреоном. Это газ. При разгерметизации системы кондиционирования он вытекает незаметно, не оставляя никаких луж.
В систему кондиционирования так же заправляется масло, но его обьем так мал, что луж при вытекании тоже не будет.
Поэтому:
1. Проверить предохранитель.
2, если не помогло 1 - проверить давление в системе. Если оно ниже нормы, то кондиционер просто не включится. Проверять в сервисах, которые занимаются заправкой кондиционеров. Заправка, как правило, стоит 1000-1500 рублей, не более.
Rustik79 писал(а):А,ещё, больно часто включается вентилятор,ну прям очень часто!Ночью тем+9,с холодного движка доезжаю домой с работы км 6,а он гудит как резанный,думаю,а если +45 как у нас летом бывает,что будет.Антифриз в норме,термостат может заменить????
Для начала поискать топик про термостат. :wink: :acute
Сообщение remich » 26 апр 2011, 06:16
Rustik79 термостат - раз, грязный радиатор - два.
Сообщение Veriff » 26 апр 2011, 06:57
Всем привет! Создать тему не могу, поэтому напишу свою проблему тут: при включении кондиционера появляется запах гари. От чего это может быть? Все очень серьезно? Книга RENAULT LOGAN бензин с 2005 г.в., + рестайлинг 2010 г., ремонт, эксплуатация, техническое обслуживание в ЦВЕТНЫХ фотографиях пригодится в будущем?
Veriff
Сообщение Rustik79 » 26 апр 2011, 07:26
Подскажите,где находится предохранитель свяанный с кондеем?Под капотом?Как он выглядит?
Rustik79
Сообщение Евгений Ш » 26 апр 2011, 08:11
Rustik79 писал(а):де находится предохранитель
Здесь посмотрите. ИМХО, некоторым образом зависит от года выпуска.
Сообщение Олег М. » 26 апр 2011, 08:16
Veriff писал(а):Книга пригодится в будущем?
Проверка форсунков на Renault Logan
Это показатель "качества", хоть и косвенный, конечно.
Сообщение nikitakls » 23 май 2012, 20:43
У меня такая проблема
включается кондиционер работает какое-то время потом перестает.
Радиаторы новые
В чем могут быть проблемы?
Подскажите пожалуйста.
nikitakls
Сообщение 3dmax » 24 май 2012, 10:15
nikitakls писал(а):У меня такая проблема
Радиаторы новые
1. Мало фреона в системе. Дозаправить.
2. Грязный радиатор кондиционера, что приводит к излишнему нагреву фреона, повышению давления и, как следствие, отключению кондиционера датчиком давления.
3. Много фреона в системе.
Гадать можно до посинения, но диагностика кондея с подключением к аппарату стоит копейки. Мне по прошлому лету обошлась в 800 руб. Замерили количество фреона, замерили давление и при каком режиме кондея оно растёт. И помимо дозаправки дали рекомендацию мыть радиатор, так как отключение шло по первышению давления ( перегрев из-за загрязненого радиатора ). Радиатор на соседней мойке помыли и кондей стал работать как новый.
Так что не гадайте, а сьездите на диагностику. Благо кондеи сейчас заправляют в каждой подворотне.
Сообщение NarimanSPb » 24 май 2012, 10:43
Я бы еще добавил пункт.
3. Возможно не включается (не работает) 1-я скорость вентилятора радиатора.
Сообщение 3dmax » 24 май 2012, 10:54
NarimanSPb писал(а):3dmaxЯ бы еще добавил пункт.3. Возможно не включается (не работает) 1-я скорость вентилятора радиатора.
Ну это тоже можно отнести ко второму пункту. То есть отключение по превышению давления фреона ( чрезмерный нагрев ), просто причина нагрева уже другая.
В любом случае самому, своими ручками, ничего не сделать и на диагностику так и так ехать.
Сообщение _Михалыч » 24 май 2012, 16:06
NarimanSPb писал(а): Возможно не включается (не работает) 1-я скорость вентилятора радиатора.
а это точно, что при включенном кондее карлсон сразу должен молотить ?
честно говоря - не озадачивался, на какой скорости карлсон работает. если из салона не выходить и капот не поднимать, 1 и 2 скорость вообще на слух различить можно?
у меня при включенном кондее карлсон просто включается несколько чаще. и время от времени полностью отключается.
несколько раз пробовал при включении кондея дождаться, пока начнет работать вентилятор охлаждения. если выключить кондей - вентилятор сразу останавливается.
_Михалыч
Сообщение дима » 24 май 2012, 16:22
Ответы да сразу и да можно, отличить на слух !
Сообщение u313 » 24 май 2012, 16:22
_Михалыч
1 и 2 скорость различаются ну очень хорошо :) 1-я - из салона не слышно вообще, слышно только рядом с машиной в тихом месте. 2-я - все трясется и вибрирует как на Ладе, хорошо слышно и в салоне.
u313
