Текущее время: 14 окт 2026, 04:38
Что мне пришлось ремонтировать в своем Логане.
Re: Что мне пришлось ремонтировать в своем Логане.
Сообщение Nick_Zh » 23 апр 2011, 06:17
Пока ничего, но 27-го плановый ТО (45 т.км) Посмотрим, что накопают. Потом отпишусь.
Сообщение Demid » 23 апр 2011, 07:40
Престиж осень 2008, пробег 26500. Стала через раз срабатывать кнопка водительского стеклоподъемника (вроде читал здесь - нужна замена кнопки), на холодную бубнит и иногда (довольно редко) подтраивает двигун (также читал здесь про катушку), хотя ни разу еще не пришлось при заводке второй раз крутить стартер. Пока за этим просто наблюдаю.
Demid
Сообщение Phaeton86 » 23 апр 2011, 07:54
Привележ, март 2007
- 25000км забилась трубка слива конденсата
- 30000км замена сальника коленвала (гарантия)
- 35000км замена рулнаков
- 54000км замена пер тормозных колодок
- 60000км замена 2-х шар. оп. рыч. передней подвески,
замена термостата,
замена правого дефлектора,
замена сальника пыльника полуоси,
замена левого пыльника шруса
Phaeton86
Сообщение V255 » 23 апр 2011, 09:02
Phaeton86 писал(а):Привележ, март 2007
замена термостата,
(вопрос вычеркнул)
Что-то многовато для Логана. :(
На прежней 21093 у меня при таком пробеге хлопот было меньше. :( :( :(
Последний раз редактировалось V255 23 апр 2011, 09:26, всего редактировалось 1 раз.
V255
Сообщение 3dmax » 23 апр 2011, 09:04
V255 писал(а):А ремень ГРМ?
Топик называется " что мне пришлось ремонтировать"
Замена ремня ГРМ штатная операция на ТО-60, зачем об этом писать?
Сообщение Militar Katze » 23 апр 2011, 09:08
3dmax писал(а):Замена ремня ГРМ штатная операция на ТО-60
причем если делается при замене сальника по гарантии его можно не менять на ТО 60, а попозже
Сообщение super2008meh » 23 апр 2011, 13:15
2 бампера передних - ну не любят они касаний снега в мороз (КАСКО)
~65000км ПолитЛекс:
2 рулнака
2 стойки передние
2 тормозных диска
правый рычаг
средняя опора двигателя
пыльник внешний, чуть не забыл :acute
а, ещё по гарантии кожаную ручку КПП
НУ И РАСХОДНИКИ НЕ В СЧЁТ :brainy
Последний раз редактировалось super2008meh 23 апр 2011, 19:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Phaeton86 » 23 апр 2011, 13:48
замена термостата,
(вопрос вычеркнул)
Наверное потомучто я чайник! логан мой первый авто, да и второй тоже........
А, что был за вопрос?
Phaeton86
Сообщение Новоуралец » 23 апр 2011, 18:22
Exp, в эксплуатации с 20.06.2007г., пробег 42300 км
На 41 тысяче сгорел ближний свет в левой форе, поменял обе лампы, так как новая левая лампа светила чуть ярче правой, и заменил термостат (зимой при -30 градусов за бортом недогревался двигатель, при этом радиатор становился теплым раньше времени и на щитке приборов горело 2 деления вместо 4-х). Собираюсь поменять ремень ГРМ, так как при посещении автомагазина наблюдал за тем, как один водитель покупал ремень ГРМ, сказав продавцу, что его Логану едва стукнуло 4 года, а его ГРМ ремень порвался.
Новоуралец
Сообщение Nick_Zh » 27 апр 2011, 18:36
Nick_Zh писал(а):но 27-го плановый ТО (45 т.км)
Ну вот, плановое ТО, вынесли резюме:
1. необходимо править правый задний колёсный диск (где-то в яме погнул, но под декором не было видно);
2. передние амортизаторы на грани замены, хотел сразу поменять, но "жаба" заела - до зарплаты ещё далеко.
P.S. пришлось заменить левую лампу ближнего света - расплата тоже за "жабу", нужно было обе менять зимой, а не только правую.
Сообщение the_account » 05 май 2011, 06:27
1.4. Expression Пробег 29000 км. Замена переднего сальника двигателя.
the_account
Сообщение бакенщик » 05 май 2011, 13:39
Аутентик 1.4., апрель 2010 г. Пробег 22 000 км.
Пока ничего.
бакенщик
Сообщение vortex8529 » 05 май 2011, 14:04
вчера ездил на ТО внеплановое, что то сзади стучало и скрипело на кочках, пробег 7500, смазали колдун (он скрипел), половину пузыря WD вылили и замотали изолентой рубашку тросиков ручника (там стучало), там где они крепятся в пазах под днищем и стало все ок. цена - 250 руб за диагностику ходовой. Калужский салон Престиж, очень понравилось, все с чувством, с толком, с расстановкой.
vortex8529
Сообщение Tonik » 05 май 2011, 14:33
Привилеж 2006 года (5 лет ровно). Продан с пробегом 32600 км. Не ремонтировал НИ-ЧЕ-ГО. Даже ни одной лампочки не перегорело. Было два момента (оба описывал):
из-за невнимательного прочтения инструкции к магнитоле посадил аккумулятор (было "русское" подключение с перемычкой между красным и желтым проводами)
не смог завестись на даче - разобрал ключ, поднес метку иммобилайзера вплотную к кольцу замка, всё завелось.
Да, после этой зимы была на крышке багажника найдена точечка ржи.
Tonik
Сообщение Mythos » 05 май 2011, 14:53
Экспрешн, 2008 г., 67 000 км
2000 - замена блока управления дроссельной заслонки - гарантия
2200 - ржа под болтами крепления замков всех дверей - гарантия
5000 - регулировка зазоров клапанов - несколько оказались затянутыми с завода
48000 - слегка закисли пальцы суппортов передних тормозов - смазал
48000 - замена "крутых" лампочек Blue бла-бла - продержались месяц, вернулся к стоку
49000 - замена термостата - всё просто делается
60000 - замена помпы - совместил с заменой ремня ГРМ, скорее для профилактики, т.к. течи не было, но кристаллики были.
в планах:
~ 70000 - заменю рул.нак-ки - люфта нет, но очень скоро будет
~75000 - замена передних тормозных дисков и первая замена тормозных колодок - толщина 8-10 мм
Mythos
