Текущее время: 16 окт 2026, 13:03
Неисправности Логан
Re: Неисправности Логан
Сообщение ЛЕКЛЕРК » 20 апр 2011, 16:24
и всетаки, коллеги!!! Не могу разобраться никак сколько же у нашей машины сайлентблоков на задней подвеске??? перерыл кучу материала, так ничего и не понял! выручайте!!!! через два часа ехать заказывать, а я не в зуб ногой!! плиииз!!!
ЛЕКЛЕРК
Сообщение Олег М. » 20 апр 2011, 16:35
2 сайлентблока.
Сообщение ЛЕКЛЕРК » 20 апр 2011, 16:36
omix08 писал(а):2 сайлентблока.
Спасибо!!! слева и справа по одному, я так понял?
ЛЕКЛЕРК
Сообщение Олег М. » 20 апр 2011, 16:39
Конечно! Но есть и другие резинки, иногда ошибочно называемые сайлентблоками. Например, резиновые втулки амортизаторов.
Сообщение ЛЕКЛЕРК » 20 апр 2011, 16:39
еще раз спасибо!!
ЛЕКЛЕРК
Сообщение Олег М. » 20 апр 2011, 16:42
Да не за что! Удачи!
Сообщение DrMaza » 20 апр 2011, 21:40
кто знает как проявляется на работе двигателя ушедшие зазоры на клапанах?
DrMaza
Сообщение дима » 20 апр 2011, 21:47
троение,повышенная "тряска" мотора на холостых,снижение приемистости,далее прогар тарелки клапана и как следствие снижение компрессии
Сообщение schetovod » 28 апр 2011, 11:47
Машине 3,5 года и 80 тыс.пробега-к работе двигла претензий не было.Но появились,блин!!! За неделю двиг трижды глох в самых опасных моментах.Ну вот просто едешь,переключаешь передачу-педаль в пол-а машина и не работает уже! С первого раза не заводится намертво.Диагностика через ОБД не выявила никаких проблем,до возможности воспользоваться мотор-тестером ещё неделю кататься....не хапнуть-бы зла.Может,возникнет у кого спасительная мысль?
P.S. А в целом и тяга и холостые на высшем уровне,если-б не фортеля,машина была б в идеале.Дроссель и датчики промыты,да и не могли-б они так пагубно косячить.
schetovod
Сообщение Олег М. » 28 апр 2011, 13:01
schetovod, единственное, что приходит в голову - ДПКВ и его разъём.
Сообщение schetovod » 28 апр 2011, 13:03
Залезу и побрызгаю,но ведь в ошибках совершенно пусто..нету их,блин,а глюк серьёзного датчика туда точно-б записался((
schetovod
Сообщение Олег М. » 28 апр 2011, 13:11
ДПКВ - единственный датчик, без которого движок обязательно глохнет. Все остальные обходятся. Поэтому к нему - самое серьёзное внимание.
Сообщение Лохановод » 01 май 2011, 17:00
ЛЕКЛЕРК писал(а):пробег 20000 км, при съезде с лежачего полицейского что то как будто ухает или хрустит в задней подвеске, тоже самое происходит и при езде по кочкам. Подскажите, коллеги, что это может быть? Качал в ручную заднюю часть (дури хватает 145кг вес, 190 см рост) ничего не слышно.
Возможно, это особенности сборки, что-то похожее у меня было в 2002-м, когда я приобрел новенький ВАЗ-21074. Друзья научили, что делать - загнали на эстакаду, ослабили болты сайлентблоков, покачали машину и снова затянули. Все! Дело в том, что при сборке их затягивают, когда колеса не нагружены, а когда машину ставят на колеса - происходит проворачивание резинок, вот они потом и начинают со временем скрипеть. А после проведенных нами операций резинки самоустановились в нейтральное положение и скрип исчез. Может, я не совсем правильные слова подобрал для объяснения, но думаю - смысл понятен. А то, что Логан не Жигуль - так ведь собирают все равно у нас.
Лохановод
Сообщение schetovod » 03 май 2011, 09:40
У меня грохотала нештатная защита арок-тёрлась об аморт.Причём чисто по звуку это было не понять-не "пластиковый" он.
schetovod
Сообщение Лохановод » 03 май 2011, 19:39
schetovod писал(а):У меня грохотала нештатная защита арок-тёрлась об аморт
Плохо закрепили?
Лохановод
