Текущее время: 14 окт 2026, 18:22
На прямой тянет машину в сторону
Re: На прямой тянет машину в сторону
Сообщение Евгений Ш » 19 апр 2011, 13:50
ЛЕКЛЕРК писал(а):Выехал из шиномантажа и машину стало уводить вправо.
Уводить, в смысле, отпускаете руль, а она в сторону едет? В одну и ту же при разгоне и торможении двигателем?
Сообщение ЛЕКЛЕРК » 19 апр 2011, 13:56
Подскажите, если колеса одинаково новые и с одинаковым давлением, как это может повлиять?
ЛЕКЛЕРК
Сообщение ЛЕКЛЕРК » 19 апр 2011, 13:58
да, когда отпускаю руль, при разгоне в правую сторону, при торможении не уводит. Пробывал на прямой ровной дороге.
ЛЕКЛЕРК
Сообщение Mavrik » 19 апр 2011, 14:00
ЛЕКЛЕРК писал(а):Подскажите, если колеса одинаково новые и с одинаковым давлением, как это может повлиять?
Если машину начнет тянуть в другую сторону, то дело в колесах. Такое бывает из-за каких-то внутренних различий в шине (разная жесткость бортов, брак, повреждения при монтаже и т.п.)
Сообщение Евгений Ш » 19 апр 2011, 14:01
ЛЕКЛЕРК писал(а):при торможении не уводит
При торможении двигателем? А если на нейтрали ехать?
Сообщение Mavrik » 19 апр 2011, 14:03
ЛЕКЛЕРК писал(а):да, когда отпускаю руль, при разгоне в правую сторону, при торможении не уводит.
Если при движении накатом не уводит, а при разгоне уводит, то очень на шину похоже...
Сообщение ЛЕКЛЕРК » 19 апр 2011, 14:05
на нейтралке не уводит. Только когда набираю скорость.
ЛЕКЛЕРК
Сообщение Евгений Ш » 19 апр 2011, 14:08
Mavrik писал(а):Если при движении накатом не уводит, а при разгоне уводит, то
ИМХО, наконечник. А вообще, с этим согласен:
Mavrik писал(а):Такое бывает из-за каких-то внутренних различий в шине
Сообщение Mavrik » 19 апр 2011, 14:10
Евгений Ш писал(а):ИМХО, наконечник.
Вряд ли. Ведь он пишет:
Сообщение Василич » 19 апр 2011, 14:12
ЛЕКЛЕРК писал(а):на нейтралке не уводит. Только когда набираю скорость.
Скорее всего наконечник противоположный куда тянет.
Василич
Сообщение Евгений Ш » 19 апр 2011, 14:13
Mavrik писал(а):Вряд ли. Ведь он пишет:
Ну, после шиномонтажа всегда повнимательнее машину стараешься прочувствовать. А потом, деталей-то нет. Как машину домкратили, как колеса снимали...
Василич писал(а):Скорее всего наконечник противоположный куда тянет.
Насчёт противоположного - не уверен.
Последний раз редактировалось Евгений Ш 19 апр 2011, 14:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ЛЕКЛЕРК » 19 апр 2011, 14:13
В общем, друзья, перекину колеса местами, попробую. Там посмотрим. Спасибо за советы.
ЛЕКЛЕРК
Сообщение Евгений Ш » 19 апр 2011, 14:15
ЛЕКЛЕРК писал(а):перекину колеса местами
Так и наконечники заодно подергайте. :D И отписаться не забудьте по результатам.
Сообщение Mavrik » 19 апр 2011, 14:17
ЛЕКЛЕРК писал(а):В общем, друзья, перекину колеса местами, попробую.
И это правильно... :wink: :lol:
Я основывался на личном опыте. Несколько раз встречался с плохими шинами, на переднеприводном автомобиле они вели себя именно так. Убитый наконечник ничем, кроме стуков себя не выдавал.
З.Ы. Плохое колесо можно поставить назад и забить.
Сообщение Евгений Ш » 19 апр 2011, 14:20
Mavrik писал(а):Я основывался на личном опыте.
Я тоже. Причём на двух Логанах. :shock:
