Текущее время: 14 окт 2026, 05:16 Замена пыльникаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена пыльникаПока второе колесо не вывесил, шаровую вывести не смог. Причем делали вдвоем, когда выводили, толстой деревяшкой помогал опустить рычаг. Заправляли всё аналогично, давили деревянным рычагом
Re: Замена пыльника
Выводится шаровая и без вывешивания второго колеса. Был бы лом хороший
Re: Замена пыльника
Потом в один прекрасный момент лом соскакивает и рычаг бьет пальцем шаровой по пыльнику ШРУСа , пробивает его , повреждается пыльник шаровой . И оно вам надо - этот геморой Кстати тоже в субботу менял этот пыльник , разобралось все нормально , обратно засадил куском трубы 3/4 - внутренний как раз , а наружный слегка на наждаке ободрал до Ф30 .
Re: Замена пыльникаЯ побоялся металлическим ломом давить именно по причине возможного попадания его на пыльник шаровой. Деревяшка всяко мягче железа
Re:
Настал момент менять пыльник наружного шруса правого колеса. Позвонил официалам (ПАЦ): работа по замене одного пыльника наржного шруса пр.колеса - 2500, сам пыльник - 902 На всякий случай узнал, что пыльник внутреннего шруса пр. колеса - 1600, а привод пр.колеса в сборе - 11000. Кстати возник вопрос про развал-схождение. По книжкам и форуму видно, что для снятия привода отсоединяются рычаги от поворотного кулака, ослабляется верхняя затяжка стойки для отведения в строну и т.д. Так вот. В ПАЦ сказали, что все это сказки и привод снимается без отсоединения рычагов и т.п. работ на подвеске, а соответственно и развал-схождение не нужен. Что думает народ?
Re: Замена пыльникавроде не должно сбиться ничего, по крайней мере себе на левой стороне менял, только шаровую пришлось вывести и всё.
Re: Замена пыльникаРазвал задан геометрией стоек и кузова,он не регулируемый,схождение колес,если не менять рулевые тяги и наконечники не собъется,даже при выпрессовывании наконечника из кулака...
Re: Re:
Ну что, все оказалось не смертельно. Заменили оба пыльника привода правого колеса: дырявый наружный и целый внутренний. На внутренний пришлось согласиться из-за отсутствия в продаже отдельно хомутов ![]() Итого за оба (со скидкой по карте) 4015 руб.: работа - 1674 руб, 839 - комлект наружного пыльника, 1502 - комлект внутреннего пыльника. Теперь вот думаю, где бы разжиться хомутами отдельно на будущее. Да, пыльник наружного шруса меняется без замены внутреннего. Но только теоретически, т.к. срезанные хомуты внутреннего отсутствуют в продаже. Все это, естественно, при применении оригинальных запчастей. Машине 2 г. и 10мес, 40 т.км. Первый не кузовной ремонт. Видимо, свежесть новой машины кончилась и начинаются трудовые будни подержанной.
Re: Замена пыльника
Сын, буксуя в грязюке, порвал левый наружный пыльник. Я определил это по легкому стуку в ШРУСе на поворотах с набором скорости Машине 5 лет. Пробег 105 000 км, первая замена вала. Вал взял в экзисте General Ricambi.
Re: Замена пыльникаGeneral Ricambi, китайский? Вопрос снят,поискал в инете,вроде Италия,попробую.
Последний раз редактировалось Данис 15 апр 2011, 14:24, всего редактировалось 1 раз.
Re: Замена пыльникаДобрый день,
Может кто подскажет...Вопрос вот в чем: при замене пыльника на правом валу сбил ступицу с роликами, но меток оставленных мной маркером не нашел... Теперь, при сборе не знаю, как сориентировать её относительно вала.
Re: Замена пыльника
Забудь про них Ставь в любом положении .
Re: Замена пыльника
спасибо за ответ...отлегло а то я мозг чуть не сломал... пойду вобью её...
Re: Замена пыльникаБыл на днях на диагностике подвески и заметил, что внешний пыльник на правом приводе требует замены. Пробег 50 000 км.
Мастера при обсуждении данного факта обронили очень важную фразу: "Хорошо, что у вас Логан новый, на нём внешний пыльник меняется проще, не надо вынимать/снимать внутренний шарнир..." ??? Хочу поменять сам, купил Феби за 500 р. Только он пластиковый какой-то. Это нормально? И главное - КАК ПРАВИЛЬНО МЕНЯТЬ ПЫЛЬНИК НА ФАЗЕ 2 ? Где найти порядок действий?
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
