Текущее время: 13 окт 2026, 15:50
Самостоятельная протяжка аудиопроводки из салона в двери
Сообщение kae2004 » 12 июн 2007, 22:25
как самому протянуть провода в аунтике из передней двери в салон по резиновому шлангу соединяющему дверь и кузов
не представляю как ведь они уходят под панель?
kae2004
Сообщение Gusar77 » 13 июл 2007, 11:41
Если стоит сигналка то можно просто напросто вытянуть провод до упора в одну сторону, прикрепить новый изолентой к имеющемуся, поле проянуть старый до конца и соответственно получиться что протянули оба.
[url[/url]
Gusar77
Re: как самому протянуть провода в аунтике из передней двери
Сообщение Bstr » 13 июл 2007, 12:27
kae2004 писал(а):как самому протянуть провода в аунтике из передней двери в салон по резиновому шлангу соединяющему дверь и кузов не представляю как ведь они уходят под панель?
Не обязательно сразу под панель. В стойке передней двери есть большое отверстие заткнутое куском тёмного паралона, паралон вытащить и уже можно поймать провод просунутый со стороны резинового шланга. Шланг удобнее временно вытащить из отверстий, я делал так.
Bstr
Сообщение citadelle » 28 фев 2011, 14:41
не нашел поста в картинках. как самому протянуть провода в аунтике из передней двери в салон. фотоочет.
сначала надо найти провода под торпедой. у водителя они примерно тут:
они прилеплены изолентой к общей связке проводов. вид снизу:
со стороны пассажира примерно тут:
со стороны пассажира провод оказался очень коротким. вид снизу (на картинке образал разьем - остались голые провода)
на концах проводов такие наконечники:
может тут виднее:
в связи с тем что не нашел для них разьема в магазине пришлось из обрезать и ставить скрутку.
далее технология протяжки для левой и парой двери одинаковые, поэтому расскажу только про левую сторону.
сначала надо снять резиновые заглушки. на двери тут:
на корпусе авто тут:
снять их можно подцепив отверткой. не бойтесь, не сломаете их, они резиновые :)
между дверью и салоном следовало бы кинуть гофру или резиновую трубку (по которой шел бы сам провод). однако я решил не искать трудностей и просто обмотал провод толстым слоем изоленты. а в заглушках сделал прорези ножом:
а далее остается закрепить провод и поставить заглушки обратно:
здесь у меня заглушка стоит прорезью вверх. советую поставить прорезью вниз, чтобы вода в дверь не заливалась. также периодически во время эксплуатации авто поглядывайте, чтоб провод не перетерло. будет тереть - ставьте резиновую трубку вместо изоленты :)
в салон авто провода завел в первую попавшуюся дырку. со стороны водителя сфотографировать не удалось. со стороны пассажира вот:
делая скрутку будьте очень внимательны. скрутка должна быть очень высокого качества! лучше скрутку запаять. помните - высокая влажность окисляет провода, повышает их сопротивление, итог - хрипение колонок. лучше всего конечно найти (если удастся) родной разьем :)
итог скрутки:
колонки поставить не сложно. сначала с помощью великой отвертки снимите зашитные колпаки и паралоновые уплотнители:
на месте колонок имеются шурупы, которые откручиваются отверткой типа звездочка размером Т15.
сами колонки:
все. юзайте.
если что-то не так или непонятно - пишите, пост подправлю.
citadelle
Сообщение Олег М. » 28 фев 2011, 19:01
Евгений Ш писал(а):А ошибку в названии темы кто-нибудь исправит?
:D
Re: Самостоятельная протяжка аудиопроводки из салона в двери
Сообщение 3dmax » 28 фев 2011, 19:11
omix08 писал(а):А ошибку в названии темы кто-нибудь исправит?
Много думал... переделал нафик. Не помещалось.
Сообщение -FreeMan- » 10 мар 2011, 22:54
все ничего...но вот то в каком виде у вас провода между торпедой и дверью никуда не годится...если надо маленькие (небольшого диаметра) спец кембрик для проводов, подъезжайте поделюсь, благо вам там надо не больше 50 см на обе стороны.
-FreeMan-
Сообщение arhiepiskop » 23 мар 2011, 22:22
Подскажите, у меня Expression, хочу поставить колонки назад. Сейчас стоят 2 спереди, подключались со штатной аудиоподготовкой. А есть провода аудиоподготовки, для задних колонок? Если есть то где их искать для подключения? Если нет, то каким образом их подвести к магнитоле ( интересует именно как под торпедой все реализовать). Еще вопрос, как я сказал, сейчас 2 колонки, будет еще 2, так вот: ниче не перегорит если громко включать музыку? Нужно ли заменять провода на более толстые? Обьясните пожалуйста, или дайте ссылку. Заранее спасибо!
arhiepiskop
Сообщение Nick_2141 » 23 мар 2011, 22:28
arhiepiskop писал(а):Подскажите, у меня Expression. А есть провода аудиоподготовки, для задних колонок?
Нет.
arhiepiskop писал(а):Если нет, то каким образом их подвести к магнитоле ( интересует именно как под торпедой все реализовать).
По разному. На сколько рук и фантазии хватит. Особых сложностей там нет.
arhiepiskop писал(а):Еще вопрос, как я сказал, сейчас 2 колонки, будет еще 2, так вот: ниче не перегорит если громко включать музыку?
Если магнитола рассчитана на подключение четырех динамиков- ничего не будет.
Сообщение arhiepiskop » 23 мар 2011, 22:54
Nick_2141 писал(а):По разному. На сколько рук и фантазии хватит. Особых сложностей там нет.
Жлательно поподробнее... :oops: Представления не имею как это делать, нужно ли снимать торпеду, или центральную консоль? Распиновку вроде нашел, тут на форуме.
arhiepiskop
Сообщение Nick_2141 » 23 мар 2011, 22:57
arhiepiskop писал(а):нужно ли снимать торпеду
Нет.
arhiepiskop писал(а):или центральную консоль?
Нет.
Я протягивал ничего не снимая.
Вы начните! Снимите магнитолу - и всё станет понятно.
Для облегчения работы- можно использовать кусок толстого провода, около 40см. Как протяжку.
Сообщение Vitales » 27 мар 2011, 19:57
arhiepiskop писал(а):ниче не перегорит если громко включать музыку?
Nick_2141 писал(а):Если магнитола рассчитана на подключение четырех динамиков- ничего не будет.
Стоит учесть, что не все ГУ одинаково переваривают динамики с импедансом 2 Ома (у JBL полно таких моделей).
Vitales
Сообщение Дмитрий L » 20 мар 2014, 18:33
Выручайте господа. Купил логана нового но совсем голый. Решил музыку сам ставить. Провода к заглушке подходят со стороны магнитолы. Со стороны пассажира на динамики разьем в салоне нашел, а вот со стороны водителя не могу наити куда его запихали. Фотки в этой теме у меня не отрываются.
Дмитрий L
Сообщение Booblin » 20 мар 2014, 19:01
Дмитрий L писал(а):Выручайте господа. Купил логана нового но совсем голый. Решил музыку сам ставить. Провода к заглушке подходят со стороны магнитолы. Со стороны пассажира на динамики разьем в салоне нашел, а вот со стороны водителя не могу наити куда его запихали. Фотки в этой теме у меня не отрываются.
над ручкой открывания капота в торпеде ближе к двери должны быть,возможно и с другими проводами рядом изолентой примотаны.
Booblin
Сообщение Дмитрий L » 20 мар 2014, 19:11
Сейчас с фонариком схожу посмотрю. Спасибо
Дмитрий L
След.
Вернуться в Автозвук
