как самому протянуть провода в аунтике из передней двери в салон по резиновому шлангу соединяющему дверь и кузов
не представляю как ведь они уходят под панель?
Текущее время: 14 окт 2026, 03:48 Самостоятельная протяжка аудиопроводки из салона в двериМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Самостоятельная протяжка аудиопроводки из салона в дверикак самому протянуть провода в аунтике из передней двери в салон по резиновому шлангу соединяющему дверь и кузов
Если стоит сигналка то можно просто напросто вытянуть провод до упора в одну сторону, прикрепить новый изолентой к имеющемуся, поле проянуть старый до конца и соответственно получиться что протянули оба.
[url[/url]
Re: как самому протянуть провода в аунтике из передней двериНе обязательно сразу под панель. В стойке передней двери есть большое отверстие заткнутое куском тёмного паралона, паралон вытащить и уже можно поймать провод просунутый со стороны резинового шланга. Шланг удобнее временно вытащить из отверстий, я делал так.
Re: как самому протянуть провода в аунтике из передней дверине нашел поста в картинках. как самому протянуть провода в аунтике из передней двери в салон. фотоочет.
сначала надо найти провода под торпедой. у водителя они примерно тут: ![]() они прилеплены изолентой к общей связке проводов. вид снизу: ![]() со стороны пассажира примерно тут: ![]() со стороны пассажира провод оказался очень коротким. вид снизу (на картинке образал разьем - остались голые провода) ![]() на концах проводов такие наконечники: ![]() может тут виднее: ![]() в связи с тем что не нашел для них разьема в магазине пришлось из обрезать и ставить скрутку. далее технология протяжки для левой и парой двери одинаковые, поэтому расскажу только про левую сторону. сначала надо снять резиновые заглушки. на двери тут: ![]() на корпусе авто тут: ![]() снять их можно подцепив отверткой. не бойтесь, не сломаете их, они резиновые между дверью и салоном следовало бы кинуть гофру или резиновую трубку (по которой шел бы сам провод). однако я решил не искать трудностей и просто обмотал провод толстым слоем изоленты. а в заглушках сделал прорези ножом: ![]() а далее остается закрепить провод и поставить заглушки обратно: ![]() ![]() здесь у меня заглушка стоит прорезью вверх. советую поставить прорезью вниз, чтобы вода в дверь не заливалась. также периодически во время эксплуатации авто поглядывайте, чтоб провод не перетерло. будет тереть - ставьте резиновую трубку вместо изоленты в салон авто провода завел в первую попавшуюся дырку. со стороны водителя сфотографировать не удалось. со стороны пассажира вот: ![]() делая скрутку будьте очень внимательны. скрутка должна быть очень высокого качества! лучше скрутку запаять. помните - высокая влажность окисляет провода, повышает их сопротивление, итог - хрипение колонок. лучше всего конечно найти (если удастся) родной разьем итог скрутки: ![]() колонки поставить не сложно. сначала с помощью великой отвертки снимите зашитные колпаки и паралоновые уплотнители: ![]() на месте колонок имеются шурупы, которые откручиваются отверткой типа звездочка размером Т15. сами колонки: ![]() все. юзайте. если что-то не так или непонятно - пишите, пост подправлю.
Re: Самостоятельная протяжка аудиопроводки из салона в двери
Много думал... переделал нафик. Не помещалось.
Re: Самостоятельная протяжка аудиопроводки из салона в дверивсе ничего...но вот то в каком виде у вас провода между торпедой и дверью никуда не годится...если надо маленькие (небольшого диаметра) спец кембрик для проводов, подъезжайте поделюсь, благо вам там надо не больше 50 см на обе стороны.
Re: Самостоятельная протяжка аудиопроводки из салона в двериПодскажите, у меня Expression, хочу поставить колонки назад. Сейчас стоят 2 спереди, подключались со штатной аудиоподготовкой. А есть провода аудиоподготовки, для задних колонок? Если есть то где их искать для подключения? Если нет, то каким образом их подвести к магнитоле ( интересует именно как под торпедой все реализовать). Еще вопрос, как я сказал, сейчас 2 колонки, будет еще 2, так вот: ниче не перегорит если громко включать музыку? Нужно ли заменять провода на более толстые? Обьясните пожалуйста, или дайте ссылку. Заранее спасибо!
Нет.
По разному. На сколько рук и фантазии хватит. Особых сложностей там нет.
Если магнитола рассчитана на подключение четырех динамиков- ничего не будет.
Жлательно поподробнее...
Нет.
Нет. Я протягивал ничего не снимая. Вы начните! Снимите магнитолу - и всё станет понятно. Для облегчения работы- можно использовать кусок толстого провода, около 40см. Как протяжку.
Стоит учесть, что не все ГУ одинаково переваривают динамики с импедансом 2 Ома (у JBL полно таких моделей).
Re: Самостоятельная протяжка аудиопроводки из салона в двериВыручайте господа. Купил логана нового но совсем голый. Решил музыку сам ставить. Провода к заглушке подходят со стороны магнитолы. Со стороны пассажира на динамики разьем в салоне нашел, а вот со стороны водителя не могу наити куда его запихали. Фотки в этой теме у меня не отрываются.
над ручкой открывания капота в торпеде ближе к двери должны быть,возможно и с другими проводами рядом изолентой примотаны.
Re: Самостоятельная протяжка аудиопроводки из салона в двериСейчас с фонариком схожу посмотрю. Спасибо
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
