Mavrik писал(а):ЦЦК писал(а):Соединение в двери д.б. разъёмным
Зачем? Вы часто снимаете двери?
Или зеркала, мало ли...
Текущее время: 23 окт 2026, 12:31 Очумелые ручкиМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Очумелые ручки
Или зеркала, мало ли... Последний раз редактировалось Coonar 27 фев 2011, 23:44, всего редактировалось 1 раз.
Re: Очумелые ручки
Если под каждое "мало ли" делать разъемы, то НачПо без работы не останется
Re: Очумелые ручкиВ общем мой рецепт будит интересен тем у кого стоит не штатный обогрев сидений, а именно как многие ставили от 2110, а так же тем у кого по какой то причине не работает штатная функция автоматического отключения обогрева от порога температуры.
Поставил я себе обогрев от 2110 но очень меня напрягала постоянное включение и отключения обогрева сиденья в ручную. Как то раз попалась мне как то данная схемка http://ra9wof.qrz.ru/files/Shemes/Aqua/ ... mostat.htm И принялся я за работу пришлось разобрать сиденья засунуть терморезистор поближе к обогреву. Немножко переделать схемку добавив КРЕНку на 12в по питанию, а именно получилось так ![]() Все детальки собирались методом навесного монтажа на плате, реле обычное автомобильное отдельно вывел кнопочку на включения и подвесил времменно на проводах переменный резистор для корректировки температуры вот несколько фоток номера выходов микросхемы ![]() Ну и как это всё выглядит на машине ![]() ![]() ![]()
Re: Очумелые ручкиalf2004! Молодец! Идея на 5 с +. Но... чёж реализация такая хромая? Сюда просится регулятор плавного изменения t попогрейки... Разом натягиваешь на... иномарки на пару классов дороже.
ПыСы. В свое время, озаботившись темой сугрева попы, все-тки купил "Емелю-2". Все тоже самое, но в приличном пром.исполнении. 4-ре зимы - полет нормальный.
Re: Очумелые ручкиВ ходе недельной эксплуатации выяснилось что достаточно выставить один раз температуру и всё больше её менять нет нужды.
Насчёт кнопочки это да подыскиваю покрасившие. А Емеля изменяет мощность или поддерживает температуру?
Re: Очумелые ручкихз, еси чесна... Что в Емеле хорошо - можно выставить t как нравится моему седалищу, а не кому-то
Кнопки... можно посмотреть на шнивские-калиновские, у них есть со значком попогрейки, и сваять на сдвиговом регистре регулятор мощи на 3-4 положения. Нажал один раз - слабо греет, нажал четыре - сковородка...
Re: Очумелые ручкиУ "Емели" 4 уровня нагрева - переключается кнопкой - последовательным переключением.
при этом меняется цвет индикатора в зависимости от режима. Автоматически температура не поддерживается. Но если долго остаётся включен, то автоматически снижается уровень нагрева, до выключения.
Re: Очумелые ручкиУ "Емеля 2" алгоритм работы следующий....
Плавное регулирование температуры с изменением цвета подсветки от зеленой, до красной. Если происходит отключение питания, когда регулятор стоит в положении нагрева, то при следующей заводке машины, что бы включить обогрев приходится передернуть(крутануть в любую сторону) регулятор. Это сделано для сохранности заряда АКБ, но порой напрягает...
Re: Очумелые ручкиЗначится... Примитивная доделка. Но давно задуманая.
Второе гнездо прикуривателя. Для навигатора. От жигулей-копейки. Оно глубокое, поэтому только БП от навика и лезет. А мне другого и не надо. В основном или прикуриватель или БП для телефона. Главным было, чтобы в глаза не бросалось. Последний раз редактировалось snowvlad 05 апр 2011, 20:43, всего редактировалось 1 раз.
Re: Очумелые ручки
Не знаю, пиСал или нет (но фоток не нашёл) - тоже давно себе сделал тоже самое и тоже от "копейки", но в другом месте
Re: Очумелые ручки
Юрий Михалыч, наверное с Вашей той давней подачи именно это место и рассматривал в качестве площадки для установки. Но когда взял в руки гнездо, посмотрел, как оно будет смотреться на туннеле... Не решился. Дело в том, что на штатном месте имеется небольшая ступенька, на которой и покоится "родное" гнездо прикуривателя. И я решил, что симметрично, но иначе расположенное гнездо не с оранжевым а с зелёным обрамлением будет постоянно резать мне глаз.
Re: Очумелые ручки
Да нет, не напрягает...
Re: Очумелые ручкиDed54
Меня бы напрягал...
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
