Текущее время: 22 окт 2026, 07:47
Очумелые ручки
Re: Очумелые ручки
Сообщение Coonar » 27 фев 2011, 19:58
Mavrik писал(а):
ЦЦК писал(а):Соединение в двери д.б. разъёмным
Зачем? Вы часто снимаете двери?
Или зеркала, мало ли... :wink:
Последний раз редактировалось Coonar 27 фев 2011, 23:44, всего редактировалось 1 раз.
Coonar
Re: Очумелые ручки
Сообщение Mavrik » 27 фев 2011, 20:54
Coonar писал(а):мало ли...
Если под каждое "мало ли" делать разъемы, то НачПо без работы не останется :wink:
Re: Очумелые ручки
Сообщение alf2004 » 01 мар 2011, 22:45
В общем мой рецепт будит интересен тем у кого стоит не штатный обогрев сидений, а именно как многие ставили от 2110, а так же тем у кого по какой то причине не работает штатная функция автоматического отключения обогрева от порога температуры.
Поставил я себе обогрев от 2110 но очень меня напрягала постоянное включение и отключения обогрева сиденья в ручную.
Как то раз попалась мне как то данная схемка http://ra9wof.qrz.ru/files/Shemes/Aqua/ ... mostat.htm
И принялся я за работу пришлось разобрать сиденья засунуть терморезистор поближе к обогреву.
Немножко переделать схемку добавив КРЕНку на 12в по питанию, а именно получилось так
Все детальки собирались методом навесного монтажа на плате,
реле обычное автомобильное отдельно вывел кнопочку на включения и подвесил времменно на проводах переменный резистор для корректировки температуры
вот несколько фоток
номера выходов микросхемы
Ну и как это всё выглядит на машине
alf2004
Re: Очумелые ручки
Сообщение SLT » 05 мар 2011, 22:02
alf2004! Молодец! Идея на 5 с +. Но... чёж реализация такая хромая? Сюда просится регулятор плавного изменения t попогрейки... Разом натягиваешь на... иномарки на пару классов дороже. :) Ну, а за такой включатель... уж, извини, кол! Кал-хоз!
ПыСы. В свое время, озаботившись темой сугрева попы, все-тки купил "Емелю-2". Все тоже самое, но в приличном пром.исполнении. 4-ре зимы - полет нормальный. :)
SLT
Re: Очумелые ручки
Сообщение alf2004 » 05 мар 2011, 22:48
В ходе недельной эксплуатации выяснилось что достаточно выставить один раз температуру и всё больше её менять нет нужды.
Насчёт кнопочки это да подыскиваю покрасившие.
А Емеля изменяет мощность или поддерживает температуру?
alf2004
Re: Очумелые ручки
Сообщение SLT » 06 мар 2011, 18:05
хз, еси чесна... Что в Емеле хорошо - можно выставить t как нравится моему седалищу, а не кому-то :). Опять же в демисезонье, когда с утра уже кальт, а днем еще тепло, - одеваешься легко, а утром чуть крутнул грелку - и лепо. В -30 с утра, побегаешь с щеткой вокруг машины, залазишь в салон, на пару минут на всю мощь врубаешь, и спокойно ждешь когда окна отогреются... На дальняк зимой еду - верхнее снимаю, опять поставил что б комфортно, а печку делаешь на чуть теплый воздух - едешь бодрячком, не размаривает... и т. д. Опять же, пользуя сей девайс нельзя забывать о простате (для нас, мужыков - это ж наше всё :) ) Емеля через некоторое время сам отключается. В опщем удобная штука.
Кнопки... можно посмотреть на шнивские-калиновские, у них есть со значком попогрейки, и сваять на сдвиговом регистре регулятор мощи на 3-4 положения. Нажал один раз - слабо греет, нажал четыре - сковородка... :)
SLT
Re: Очумелые ручки
Сообщение ROBS » 06 мар 2011, 21:50
У "Емели" 4 уровня нагрева - переключается кнопкой - последовательным переключением.
при этом меняется цвет индикатора в зависимости от режима. Автоматически температура не поддерживается. Но если долго остаётся включен, то автоматически снижается уровень нагрева, до выключения.
ROBS
Re: Очумелые ручки
Сообщение Domovoy » 09 мар 2011, 10:11
У "Емеля 2" алгоритм работы следующий....
Плавное регулирование температуры с изменением цвета подсветки от зеленой, до красной. Если происходит отключение питания, когда регулятор стоит в положении нагрева, то при следующей заводке машины, что бы включить обогрев приходится передернуть(крутануть в любую сторону) регулятор. Это сделано для сохранности заряда АКБ, но порой напрягает...
Domovoy
Re: Очумелые ручки
Сообщение Domovoy » 09 мар 2011, 10:14
Domovoy
Re: Очумелые ручки
Сообщение snowvlad » 05 апр 2011, 18:20
Значится... Примитивная доделка. Но давно задуманая.
Второе гнездо прикуривателя. Для навигатора. От жигулей-копейки. Оно глубокое, поэтому только БП от навика и лезет. А мне другого и не надо. В основном или прикуриватель или БП для телефона.
Главным было, чтобы в глаза не бросалось.
Последний раз редактировалось snowvlad 05 апр 2011, 20:43, всего редактировалось 1 раз.
Re: Очумелые ручки
Сообщение Coonar » 05 апр 2011, 20:42
Туда же USB и AUX
Coonar
Re: Очумелые ручки
Сообщение Ded54 » 05 апр 2011, 21:31
snowvlad писал(а):Значится... Примитивная доделка. Но давно задуманая. Второе гнездо прикуривателя...
Не знаю, пиСал или нет (но фоток не нашёл) - тоже давно себе сделал тоже самое и тоже от "копейки", но в другом месте :arrow:
Re: Очумелые ручки
Сообщение snowvlad » 05 апр 2011, 21:34
Ded54 писал(а): тоже давно себе сделал тоже самое и тоже от "копейки", но в другом месте
Юрий Михалыч, наверное с Вашей той давней подачи именно это место и рассматривал в качестве площадки для установки. Но когда взял в руки гнездо, посмотрел, как оно будет смотреться на туннеле... Не решился. Дело в том, что на штатном месте имеется небольшая ступенька, на которой и покоится "родное" гнездо прикуривателя. И я решил, что симметрично, но иначе расположенное гнездо не с оранжевым а с зелёным обрамлением будет постоянно резать мне глаз. :oops:
Re: Очумелые ручки
Сообщение Ded54 » 05 апр 2011, 21:41
snowvlad писал(а):...не с оранжевым а с зелёным обрамлением будет постоянно резать мне глаз. :oops:
Да нет, не напрягает...
Re: Очумелые ручки
Сообщение snowvlad » 05 апр 2011, 21:44
Меня бы напрягал... :oops: :(
Вернуться в Интерьер
