Текущее время: 15 окт 2026, 20:45 Вода в ногах при движении в дождьМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 4 • 1, 2, 3, 4
Вода в ногах при движении в дождьПоискал на форуме не нашел подходящего. Второй год не могу избавиться от воды скапливающейся на резиновых ковриках водителя и пассажира при езде в ненастную погоду.Посмотрел резинки на ветровом стекле, они свободно отходят. Хотел залить каким нибудь герметиком, но прочитал, что в этих местах его не должно быть. Неужели полностью переклеивать лобовое стекло? И сколько это стоит?
Re: Вода в ногах при движении в дождьЧе-то как-то неправильно. Чтобы вода попала на коврики водителя и пассажира, надо воду лить из чайника прямо на коврики. В остальных случаях вода попадает ПОД них. И уж тогда всплывает все, что находится внутри корыта на полу: пенопласт, ватная прокладка, обивка...
А так - больше похоже на то, что при входе в машину надо сливать воду из калош...
Даже когда один и начинаю движение в сухую погоду при дожде вода НА ковриках водителя и пассажира. ПОД ними нет воды. Конечно не ведрами, но напрягает. Может из системы омывания стекол как - то попадает?
Re: Вода в ногах при движении в дождьНе может. Дренажные отверстия в передних дверях смотрели?
Re: Вода в ногах при движении в дождьВсе, что приходит с поверхности кузова, перетекает на стенки салона. Т.е. если капли пришли, они норовят сползти вниз именно по какой-либо детали. У Логана не так много деталей, углы или края которых нависают над ковриком водителя или пассажира. Если потекло по стенке, то это практически незаметно. И потоп начнется снизу (тема о текущем из кондишена конденсате).
Омывайка в салон не заходит вообще. Только ее пары через решетку вентиляции. Негерметично вклеенное стекло вызывало бы сырость вдоль моторного щита и не попадало бы на коврик. Разве что что-то оттопырено от стенки в сторону коврика. Ну, так надо пощупать после вот такого события! И найти сырое место. Если его нет - тогда вообще загадка. С крыши тоже - если капает, то это нехило заметно.
Это декоративные молдинги, их вообще можно вытащить и это никак не нарушит герметичность стекла. Так как оно вклеено на специальный герметик. Даже если стекло потечет, то вода с него никак на ковры не попадет. Уверены, что коврики мокрые не от ваших ног становятся? Более туда вода ну никак попасть не может.
Тоже вспомнил эту тему... Однако - зима... Да и там - под коврами всё было... Странно всё это...
Загадка.
А через крепление антенны?
А тогда на обивке потолка должны быть потёки.
А их там нет... или есть? Ещё вариант - через наружные вентиляционные отверстия снег засасывает в салон, где он потом и тает.
Ну...незнаю... за два года ни разу не увидеть, что тебе ноги заметает... Не, ну если бы это Хакканен написал - это было бы понятно: у него нога - всем известная нога, а тут... аномалия какая-то... ![]()
Re: Вода в ногах при движении в дождьУчту все замечания, выну все коврики и буду смотреть. Мажет и правда где- то что - то пропустил из за невнимательности. Хорошо, что хоть стекло не переклеивать. Спасибо. Загляну и в двери.
Re: Вода в ногах при движении в дождьДед
Если от куда-то подтекает, то должны быть следы-подтёки. Ищите их.
Re: Вода в ногах при движении в дождьЖду дождя и буду искать. Спасибо.
а вот так? с братского форума
имхо если заслонка потоков, будет направлена в ноги ,то тоже будет на ковриках
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
