Текущее время: 15 окт 2026, 07:48
Вода в ногах при движении в дождь
Сообщение Дед » 24 янв 2011, 13:02
Поискал на форуме не нашел подходящего. Второй год не могу избавиться от воды скапливающейся на резиновых ковриках водителя и пассажира при езде в ненастную погоду.Посмотрел резинки на ветровом стекле, они свободно отходят. Хотел залить каким нибудь герметиком, но прочитал, что в этих местах его не должно быть. Неужели полностью переклеивать лобовое стекло? И сколько это стоит?
Дед
Re: Вода в ногах при движении в дождь
Сообщение Andy52280 » 24 янв 2011, 13:31
Че-то как-то неправильно. Чтобы вода попала на коврики водителя и пассажира, надо воду лить из чайника прямо на коврики. В остальных случаях вода попадает ПОД них. И уж тогда всплывает все, что находится внутри корыта на полу: пенопласт, ватная прокладка, обивка...
А так - больше похоже на то, что при входе в машину надо сливать воду из калош... :)
Andy52280
Сообщение Дед » 24 янв 2011, 19:51
Andy52280 писал(а): так - больше похоже на то, что при входе в машину надо сливать воду из калош..
Даже когда один и начинаю движение в сухую погоду при дожде вода НА ковриках водителя и пассажира. ПОД ними нет воды. Конечно не ведрами, но напрягает. Может из системы омывания стекол как - то попадает?
Дед
Сообщение Евгений Ш » 24 янв 2011, 19:54
Дед писал(а):Может из системы омывания стекол как - то попадает?
Не может. Дренажные отверстия в передних дверях смотрели?
Сообщение Andy52280 » 24 янв 2011, 20:01
Все, что приходит с поверхности кузова, перетекает на стенки салона. Т.е. если капли пришли, они норовят сползти вниз именно по какой-либо детали. У Логана не так много деталей, углы или края которых нависают над ковриком водителя или пассажира. Если потекло по стенке, то это практически незаметно. И потоп начнется снизу (тема о текущем из кондишена конденсате).
Омывайка в салон не заходит вообще. Только ее пары через решетку вентиляции.
Негерметично вклеенное стекло вызывало бы сырость вдоль моторного щита и не попадало бы на коврик. Разве что что-то оттопырено от стенки в сторону коврика. Ну, так надо пощупать после вот такого события! И найти сырое место. Если его нет - тогда вообще загадка.
С крыши тоже - если капает, то это нехило заметно.
Andy52280
Сообщение 3dmax » 24 янв 2011, 20:29
Дед писал(а):.Посмотрел резинки на ветровом стекле, они свободно отходят.
Это декоративные молдинги, их вообще можно вытащить и это никак не нарушит герметичность стекла. Так как оно вклеено на специальный герметик.
Даже если стекло потечет, то вода с него никак на ковры не попадет.
Уверены, что коврики мокрые не от ваших ног становятся? Более туда вода ну никак попасть не может.
Сообщение Nick_2141 » 24 янв 2011, 20:32
Andy52280 писал(а):тема о текущем из кондишена конденсате
Тоже вспомнил эту тему...
Однако - зима... Да и там - под коврами всё было...
Странно всё это... :roll:
Дед писал(а):Даже когда один и начинаю движение в сухую погоду при дожде вода НА ковриках водителя и пассажира. ПОД ними нет воды.
Загадка.
Сообщение ShK » 24 янв 2011, 21:14
Nick_2141 писал(а):Загадка.
А через крепление антенны?
Сообщение Шико » 24 янв 2011, 21:15
А тогда на обивке потолка должны быть потёки. :roll:
Сообщение ShK » 24 янв 2011, 21:26
Шико писал(а):А тогда на обивке потолка должны быть потёки.
А их там нет... или есть?
Ещё вариант - через наружные вентиляционные отверстия снег засасывает в салон, где он потом и тает.
Сообщение Шико » 24 янв 2011, 22:59
Ну...незнаю... за два года ни разу не увидеть, что тебе ноги заметает... :roll:
Не, ну если бы это Хакканен написал - это было бы понятно: у него нога - всем известная нога, а тут... аномалия какая-то... :brainy
Сообщение Дед » 25 янв 2011, 13:17
Шико писал(а):аномалия какая-то..
Учту все замечания, выну все коврики и буду смотреть. Мажет и правда где- то что - то пропустил из за невнимательности. Хорошо, что хоть стекло не переклеивать. Спасибо. Загляну и в двери.
Дед
Сообщение ShK » 25 янв 2011, 13:25
Дед
Если от куда-то подтекает, то должны быть следы-подтёки. Ищите их.
Сообщение Дед » 26 янв 2011, 19:24
ShK писал(а):ть следы-подтёки. Ищите их
Жду дождя и буду искать. Спасибо.
Дед
Сообщение дима » 27 янв 2011, 13:03
а вот так? с братского форума :wink:
Dev1 писал(а):сталкнулся с проблемой...
как со всем прочим бороться...
имхо если заслонка потоков, будет направлена в ноги ,то тоже будет на ковриках
След.
Вернуться в Интерьер
