Текущее время: 17 окт 2026, 15:22
Течь ОЖ
Re: Замена термостата
Сообщение sahsa2011 » 12 янв 2011, 13:13
Извените если не по теме.У меня потек антифриз.Течь идет где-то за выпускным коллектором.Менял масло сам и из-за того что масленный фильтр было не открутить, снимал только выпускной коллектор больше не чего не трогал.Может затенул его плохо?Съемник был но полное г.... сломался сразу.
sahsa2011
Re: Течь ОЖ
Сообщение Alex D » 12 янв 2011, 14:04
Записался на пол десятого в субботу, посмотрим. Правда мне сказали что не обязательно ремонт бесплатно будет
Alex D
Сообщение Жывучий » 12 янв 2011, 15:11
sahsa2011 писал(а):Извените если не по теме.У меня потек антифриз.Течь идет где-то за выпускным коллектором.Менял масло сам и из-за того что масленный фильтр было не открутить, снимал только выпускной коллектор больше не чего не трогал.Может затенул его плохо?Съемник был но полное г.... сломался сразу.
в выпускном коллекторе, как и в маслянном фильтре, антифриза нет так что они тут ни при чем
могу посоветовать снять коллектор снова и поискать откуда течет, если так не видно
Жывучий
Сообщение дима » 12 янв 2011, 15:13
Вы снимали выпускной коллектор или его тепловой экран?
Re: Течь ОЖ
Сообщение Nick_2141 » 12 янв 2011, 15:46
жЫвУчИй писал(а):в выпускном коллекторе, как и в маслянном фильтре, антифриза нет так что они тут ни при чем
Если снимался действительно коллектор - там, вроде, есть шпильки, которые "сквозные". До каналов ОЖ.
Re: Течь ОЖ
Сообщение sahsa2011 » 12 янв 2011, 18:45
Снимал и тепловой экран и выпускнои колектор полностью.По тому что масленный фильтр был затянут так что сломал отвертку.
sahsa2011
Re: Течь ОЖ
Сообщение Mavrik » 12 янв 2011, 18:50
Nick_2141 писал(а):Если снимался действительно коллектор - там, вроде, есть шпильки, которые "сквозные". До каналов ОЖ.
"Кто так строит?.."(с) И чего делать? Вывинчивать шпильки и сажать на герметик? А еще лучше на лён? :shock: :wink:
Re: Течь ОЖ
Сообщение Зфгд_ШШ » 12 янв 2011, 18:56
sahsa2011 писал(а):Снимал и тепловой экран и выпускнои колектор полностью...
Значит пошел антифриз по шпилькам. Выворачивать шпильки, сажать на герметик. Неплох триэмовский ультрапро, лучший мерседесовский ;) Ради эксперимента можете можете поиграться с абровским, но еще та фигня
Re: Течь ОЖ
Сообщение дима » 12 янв 2011, 23:20
а съемник попробовать другой? :shock: или все же это было проще?
скорее всего вы повредили сочленение трубки проходящей под коллектором ,по ней идет ОЖ см.её соединения
маловероятно что через шпильки погнало жидкость :wink: хотя с дуру,можно и......сломать
там есть прокладка вот она №3
вот мое имхо :roll:
Re: Течь ОЖ
Сообщение дима » 12 янв 2011, 23:24
Nick_2141 писал(а): там, вроде, есть шпильки, которые "сквозные"
думаете шпильки из блока пошли? вместе с гайками? если машинка"свежая" маловероятно,да и антифриз бы попер сразу через них,думаю он бы заметил если они сквозные :?:
а что скажет виновник :lol: шпильки из блока вывернулись? ОЖ потекла сразу?
Re: Течь ОЖ
Сообщение sahsa2011 » 13 янв 2011, 14:46
Машине в апреле будет 3 года.Шпильки с гайками открутились 2-3 тчно не помню.А вобще было так сначало снял тепловой экран потом открутил выпускной коллектор но от выхлопной трубы сразу не откуручивал решил попробовать так,(в это время примерно через 3-5минут и потек антефриз),открутить фильтр не получилось потом снял коллектор полностью.Дима а сочлинение трубки проходящия под коллектором я не трогал но видеть ее видел. С праздниками.
sahsa2011
Re: Течь ОЖ
Сообщение Mavrik » 13 янв 2011, 15:01
sahsa2011 писал(а):в это время примерно через 3-5минут и потек антефриз),открутить фильтр не получилось потом снял коллектор полностью
Т.е. антифриз потек раньше, чем вы полностью коллектор сняли? А при снятом коллекторе не видно было, откуда антифриз тек? Вообще интересно, информация о сквозных отверстиях под шпильки достоверная? Те, кто менял коллектор, ни разу не говорили о такой тонкости...
Re: Течь ОЖ
Сообщение дима » 13 янв 2011, 15:14
Снимайте по новой все и ищите откуда течет,а по другому никак!во головняка вы себе заработали...когда пробивали отверткой фильтр,ничего другого не пробили случайно?
Re: Течь ОЖ
Сообщение Nick_2141 » 13 янв 2011, 15:31
Mavrik писал(а):Вообще интересно, информация о сквозных отверстиях под шпильки достоверная?
Нет.
Nick_2141 писал(а):там, вроде, есть шпильки, которые "сквозные". До каналов ОЖ.
Было такое. Но на каком движке - точно не скажу... :roll:
Re: Течь ОЖ
Сообщение Mavrik » 13 янв 2011, 15:44
Nick_2141 писал(а):Было такое. Но на каком движке - точно не скажу...
А Ваш чудо - диалоджис не пишет, надо ли сажать шпильки на герметик?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
