Текущее время: 17 окт 2026, 11:04 Течь ОЖМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена термостатаИзвените если не по теме.У меня потек антифриз.Течь идет где-то за выпускным коллектором.Менял масло сам и из-за того что масленный фильтр было не открутить, снимал только выпускной коллектор больше не чего не трогал.Может затенул его плохо?Съемник был но полное г.... сломался сразу.
Re: Течь ОЖЗаписался на пол десятого в субботу, посмотрим. Правда мне сказали что не обязательно ремонт бесплатно будет
в выпускном коллекторе, как и в маслянном фильтре, антифриза нет так что они тут ни при чем могу посоветовать снять коллектор снова и поискать откуда течет, если так не видно
Re: Замена термостатаВы снимали выпускной коллектор или его тепловой экран?
Re: Течь ОЖ
Если снимался действительно коллектор - там, вроде, есть шпильки, которые "сквозные". До каналов ОЖ.
Re: Течь ОЖСнимал и тепловой экран и выпускнои колектор полностью.По тому что масленный фильтр был затянут так что сломал отвертку.
Re: Течь ОЖ
"Кто так строит?.."(с) И чего делать? Вывинчивать шпильки и сажать на герметик? А еще лучше на лён?
Re: Течь ОЖ
Значит пошел антифриз по шпилькам. Выворачивать шпильки, сажать на герметик. Неплох триэмовский ультрапро, лучший мерседесовский
Re: Течь ОЖ
а съемник попробовать другой? скорее всего вы повредили сочленение трубки проходящей под коллектором ,по ней идет ОЖ см.её соединения маловероятно что через шпильки погнало жидкость там есть прокладка вот она №3 вот мое имхо
Re: Течь ОЖ
думаете шпильки из блока пошли? вместе с гайками? если машинка"свежая" маловероятно,да и антифриз бы попер сразу через них,думаю он бы заметил если они сквозные а что скажет виновник
Re: Течь ОЖМашине в апреле будет 3 года.Шпильки с гайками открутились 2-3 тчно не помню.А вобще было так сначало снял тепловой экран потом открутил выпускной коллектор но от выхлопной трубы сразу не откуручивал решил попробовать так,(в это время примерно через 3-5минут и потек антефриз),открутить фильтр не получилось потом снял коллектор полностью.Дима а сочлинение трубки проходящия под коллектором я не трогал но видеть ее видел. С праздниками.
Re: Течь ОЖ
Т.е. антифриз потек раньше, чем вы полностью коллектор сняли? А при снятом коллекторе не видно было, откуда антифриз тек? Вообще интересно, информация о сквозных отверстиях под шпильки достоверная? Те, кто менял коллектор, ни разу не говорили о такой тонкости...
Re: Течь ОЖСнимайте по новой все и ищите откуда течет,а по другому никак!во головняка вы себе заработали...когда пробивали отверткой фильтр,ничего другого не пробили случайно?
Re: Течь ОЖ
Нет.
Было такое. Но на каком движке - точно не скажу...
Re: Течь ОЖ
А Ваш чудо - диалоджис не пишет, надо ли сажать шпильки на герметик?
