Vitaliy 1 писал(а):Можно же немного подождать...
Вот и жду
Текущее время: 17 окт 2026, 15:19 Renault KangooМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Новенький Renault Kangoo
Вот и жду
Да вроде все нормально. Хотя Вы правы надо поаккуратнее с этой, так сказать, опцией
Чего то я видимо пропустил. Смазка резинок двери, что дает? От смазки не пачкается? Я сегодня оттаял на мойке и в такой снегопад пришлось сегодня поездить, только приехал. Достаточно устойчива машина на абсолютно неубранных улицах... Уж незнаю это от резины или от всяких электронных приблуд... Но гораздо увереннее едет по этому кошмару на дороге. Я сначала очень осторожно ехал, потом попривык. Вот эти снежные переметы между полосами... Помню еще на девятке перестраивался не МКАДЕ в такую же погоду, так закрутило... два оборота, очухался, стою лицом к потоку и вся сторона МКАДА стоит мне на встречу.... В общем жуть как никого не уделал? Потом я и на логане побаивался этих снежных переметов, а тут, тфу-тьфу, едет как танк. Может вес играет роль или электроника, ну в общем очень курсовая устойчивость понравилась...... Про усилитель руля Вы писали уже.. Поддержу. На месте и маленькой скорости хоть мизинцем крути, а на больших скоростях такое ощущение, что руль туже становится и машину не приходится ловить, видимо это тоже повышает устойчивость машины на курсе.... С уважением
дверь не прилипает после мойки, или если резинки сырые, и идет на мороз. есть смазки для резины, маслом не надо категорично
Re: Новенький Renault KangooА кто сказал, что маслом??
я об этом же, на всякий случай указал, мало ли кто не знает, что резину маслом нельзя поливать.
Re: Новенький Renault KangooСпасибки коллеги, обязательно возьму на вооружение.
Сегодня обратил внимание вот на что. Когда комп. включен на режим секундного расхода топлива и просто убираешь ногу с педали газа (т.н. режим торможения двигателем) начинает показывать расход 0.0, а если в таком же режиме выключит скорость (коробку на нетраль), то показывает расход 1.7- 2.2... Я думаю, что это фактический расход топлива т.н. холостого хода, ну не может же быть у работающей машины расход 0.0. А вот почему при торможении двигателем показывает расход 0.0 не могу понять, меня всю жизнь учили что это самый расходный режим работы двигателя. А мож комп того... (Да, при всех этих манипуляциях надо катиться со скоростью не менее 30 км, иначе ничего не показывает) С уважением
Re: Новенький Renault KangooТак потому и 0, что двигателем тормозит. Про ЭПХХ на карбюраторных слышали? Не правильно Вас учили
Во вы умный какой... А кроме как через ЭПХХ бензин не поступает . Не замечали, что при движении накатом двигатель продолжает работать? Видимо он в это время он воздухе работает и бензин не ест. Вы на нобелевскую заявку не пробовали подать?....Видимо все таки Вас не правильно учили
Re: Новенький Renault Kangoogrenader64
Когда накатом (КПП в нейтрали), то двигатель работает на х.х. - бензин потребляется. Когда торможение двигателем - бензин не потребляется, т.к. нет сигнала на впрыск от ЭБУ (в карбюраторе клапан ЭПХХ перекрывает канал в контуре х.х)
Не работать, а вращаться. Это две большие разницы. И вращается он в это время не за счет сгорания бензина, а за счет вращения колес...
Re: Новенький Renault KangooДа уважаемые Nick_2141 и AEN убили Вы меня прямо наповал
Всетаки обнаружились пробелы в этой грамматике, Учили меня видимо когда еще экономайзеров не было, а может в свое время прогулял не то что нужно Но все равно до конца не въеду. Такая ситуация Едем на торможении двигателем, экономайзер перекрыл доступ топливу, потребление О,О вспышек в цилиндрах нет, гореть не чему, двигатель вращается за счет вращения колес. Теперь мы не выключая передачи, просто выжимаем сцепление... и по идее должны заглохнуть? Про инжекторы с компьютерами молчу там понятно все может быть взаимосвязано.. Но с карбюратором... каким образом тут включается клапан экономайзера. С уважением Изиняюсь за ОФФ
не ломайте голову коллега, это действительно так, Nick_2141 всё правильно написал. Двигатель не глохнет и всё тут а ещё у меня радостная новость-моего "бегемота" собрали в Сандюрвиле. Статус-отправка
Если Вы выжмете сцепление, то обороты двигателя начнут падать. И как только снизятся до точки Х (например 1500 об/мин), то топливо вновь начнёт поступать. Т.е., контролируется два параметра: положение педали газа (отпущена/нажата) и обороты двигателя (больше или меньше Х).
Спасибо ув. AEN. Прсто и доходчиво
