Текущее время: 16 окт 2026, 22:40
Освещение заднего дивана
Сообщение tolsty » 20 дек 2010, 11:02
С недавних пор потребовалось освещение заднего дивана и зоны ног пассажиров. Особенно это требуется когда ищешь какую-нибудь мелочь. Передний плафон с этой проблемой не справляется. Есть идея поставить сзади такой же плафон (подключить параллельно переднему), но пока останавливает гарантия. Может еще какие варианты есть?
tolsty
Re: Освещение заднего дивана
Сообщение WWS75 » 20 дек 2010, 11:11
Уже обсуждалось здесь и на дружественном форуме
Поиск рулит
WWS75
Сообщение TRI » 20 дек 2010, 14:26
TRI
Сообщение V255 » 20 дек 2010, 16:39
tolsty писал(а):...Может еще какие варианты есть?
Варианты есть. Самый простой и самый эфективный - маленький светодиодый фонарик из перчаточного ящика отлично подойдет для решения этой проблемы. :D
Им даже под сидение можно посветить.
V255
Сообщение tolsty » 24 дек 2010, 06:56
все варианты, кроме фонарика в руках - гарантия долой :D
tolsty
Сообщение ShK » 24 дек 2010, 07:18
tolsty писал(а):все варианты, кроме фонарика в руках - гарантия долой
Смелое заявление. Обоснуйте, со ссылкой на Закон.
Сообщение tolsty » 24 дек 2010, 20:11
сейчас нет под рукой необходимых документов, поэтому: вмешательство в "родную" проводку, коим является установка дополнительного плафона освещения, дилер может (а скорее всего будет настаивать) на отказе (как минимум проблемы) с гарантийным обслуживанием. такое есть мнение, т.к. это реальная возможность срубить бабок
tolsty
Сообщение Jorj » 24 дек 2010, 20:43
tolsty писал(а):сейчас нет под рукой необходимых документов, поэтому: вмешательство в "родную" проводку, коим является установка дополнительного плафона освещения, дилер может (а скорее всего будет настаивать) на отказе (как минимум проблемы) с гарантийным обслуживанием. такое есть мнение, т.к. это реальная возможность срубить бабок
У меня была аналогичная ситуация - тоже пытались вякать насчёт снятия с гарантии. Я ответил просто - если снимете, то сразу в присутствии ваших командиров удаляю из мобильника все телефоны сервиса! Реакция была моментальной - "Ой извините, да вы нас не так поняли, давайте-ка ещё разок подвеску забесплатно проверим и т.д. и т.п."
Не те времена, когда клиента за человека не считали. Кризис на дворе, однако. Или у вас уже прошёл? :wink:
Jorj
Сообщение ShK » 24 дек 2010, 21:16
Почитайте ЗоЗПП.
Гарантийный период хорош тем, что Вам ничего не надо доказывать, а вот дилер обязан доказать и обосновать отказ в каждом конкретном случае. При этом в спорных вопросах должен быть представлен акт независимой экспертизы, которую дилер проводит за свой счёт, и при проведении которой Вы имеете полное право присутствовать.
Вообще почитайте от сюда пару страниц :arrow: viewtopic.php?p=211295#p211295
Сообщение Iron » 24 дек 2010, 21:22
Если нет документов, то и не нужно ничего выдумывать/домысливать.
В данном контексте, в гарантийном ремонте электрооборудования (и только его, а не авто в целом) могут отказать только, если докажут, что именно это вмешательство повлекло за собой неисправность. Причем, отказать может не дилер, а производитель.
А если дилер начнет голову морочить, то ничто не мешает пойти к другому, более сговорчивому дилеру.
Iron
Сообщение tolsty » 24 дек 2010, 22:16
спасибо за ссылку. но...
вопрос у меня в другом: противоугонные системы, др. оборудование, подогреватели, все это фабричного производства со своим контролем качества и с конкретными схемами подключения и монтажа, что не является недопустимым вмешательством в конструкцию автомобиля. а если я самостоятельно "вмешаюсь" в электропроводку автомобиля и, например, в обшивку салона, то как это интерпретируют в т.ч. независимые оценщики (или при должном качестве работ все будет гладко)?
tolsty
Сообщение Mavrik » 24 дек 2010, 22:23
Так, для примера. У меня отказал активатор центрального замка. При этом была самостоятельная нестандартная установка динамика в эту дверь (вмешательство в электропроводку?). Активатор без вопросов поменяли по гарантии.
Сообщение KiBeRR » 25 дек 2010, 01:20
Может будете писАть по теме?? А то будет еще одна тема в стопицот страниц, в которой толкового всего на несколько постов.
По теме: Можно под передние сидения влепить светодиодные полоски, будет довольно яркая подсветка пола. У меня сделано так спереди, только не полоски, а неоновые трубки.
KiBeRR
Сообщение DimaK » 29 дек 2010, 20:00
у меня полоски на заднем стекле светодиодные приклеены и все нормально видно и пассажирам задним и передним!
DimaK
Сообщение МИsh@НЯ » 17 фев 2011, 18:17
> задним и передним!
Каков источник энергии?
МИsh@НЯ
След.
Вернуться в Интерьер
