Текущее время: 22 окт 2026, 19:43
Замок на рулевой вал
Сообщение u313 » 24 мар 2010, 20:01
denichkin
Тесты такого рода проводились неоднократно. А кроме того, если бы такой замок действительно было бы реальной проблемой снять то пара таких железок на машину и... угоны бы просто исчезли бы как класс, не правда ли?
u313
Сообщение Nick_2141 » 24 мар 2010, 20:23
denichkin писал(а):Вы не допускаете, что у этих людей просто были ключи или это хозяева сами у себя угоняли, чтобы страховку получить
http://www.autoreview.ru/archive/2005/12/ugon/
http://www.autoreview.ru/archive/2005/01/garant/ :roll:
Сообщение ГБ » 24 мар 2010, 20:57
u313 писал(а):Видимо квалификации в этом вопросе вашим мастерам просто не хватает, иначе установка того же Гаранта полностью исключала бы угон.
Не забывайте, что квалификации иногда недостает и угонщикам. А в угон-шоу Авторевю и ЗР замки вскрывают суперпрофи. Кроме того, есть ситуации, когда с блокиратором возиться просто нет смысла, например, у супермаркетов, где проще дождаться машину, у которой нет блокиратора, но, зато, есть Аллигатор. :)
ГБ
Сообщение remich » 25 мар 2010, 08:16
в супермаркетах еще проще - вытаскивают ключи из сумок/карманов. вуаля...
Сообщение Ugona.net Spb » 25 мар 2010, 11:14
Bulic писал(а):
remich писал(а):впрочем, это ведь неплохой результат? сигнализации снимаются еще быстрее
Вот , вот , вот , так что механика рулит :lol:
Да , есле не лень им пользоваться (замок на рулевой вал достаточно неудобен в пользовании) и учитывая небольшую угоняемость Логанов.Всего механики существует 3 вида:
1. замок на КПП - обходится гораздо быстрее , чем замок на руль
2. замок на капот (имеет смысл ставить только при установке доп. иммобилайзера в подкапотное пространство)
3. замок на рулевой вал.
Ugona.net Spb
Сообщение Ugona.net Spb » 25 мар 2010, 13:05
Вот официальный ответ Флимовцев
(производителей Гаранта) на то, что было паказано 4 дня назад в Главной дороге и о чем здесь упоминалось выше.
Не так-то просто нейтрализовать Гарант
Ugona.net Spb
Сообщение u313 » 25 мар 2010, 14:06
Я когда 2109 покупал, мне предложили от Мультлока как раз вот такой комплектик тройной, но под один ключ. Я согласился и не пожалел - удобно что все с одним ключом + секретка из-под капота, но уже собственного изготовления ;) Нас без хрена не скушать :lol:
u313
Сообщение Leha_Nikolaev » 30 апр 2010, 18:57
старо как г***о мамонта. в гаранте уже прикрыли такую кувалдовую дыру.
Leha_Nikolaev
Re: Замок на рулевой вал
Сообщение babaika » 03 дек 2010, 20:42
Сегодня обточил 115 мм болгаркой Гарант от Жигулей - классики, остался в наследство . Работы на час. Сворачиваем лист формата А4 в трубочку, примерно равную диаметру 22 мм. и прикладывая к разьемной основе начинаем снимать углы. В принципе подходили родные болты, но сидели на несколькижх нитках резьбы, решил купить 4 новых болта с внутр. шестигранником на 10 мм.длиннее (цена вопроса 48 р.). Сидит жигулевский гаран крепко. Если бы Флим не загнул 6200 за свои поделки для Логана, то может быть и купил бы, но ИМХО 200 баксов - дорого !
babaika
Сообщение BAPBAP » 15 дек 2010, 14:00
Все-таки не могу разобраться...
Если оценивать последние модификации механических замков, какой блокиратор рулевого вала эффективнее справляется с функциями защиты - Гарант или Драгон?
Может кто подсказать?
BAPBAP
Сообщение dm_orlov » 15 дек 2010, 14:30
babaika писал(а):Гарант от Жигулей - классики
Если это "Гарант Блок Стандарт" для "классики" или "Гарант Блок Оптимал", то это не то же самое, что продается для Логана ("Гарант Блок Люкс"). Оттуда и цена.
dm_orlov
Сообщение remich » 15 дек 2010, 15:30
Вроде у Драгон-а штырь покомпактнее, чем у Гаранта. многим это критично...
Сообщение YuKaz » 20 дек 2010, 11:30
Долго выбирал между Драконом и Гарантом, но потом купил все-таки последний. Просто захотелось самостоятельно поставить, ведь к Дракону еще полагается "дополнительный элемент", типа кронштейна c отверстием для штыря, крепящийся к кузову с помощью срывных болтов. А это - либо самому сверлить дырки, либо обращаться в установочный сервис. Конечно, я могу ошибаться. Но теперь уже поздно :) Тем более, что я Гарантом полностью доволен, да и обошелся он мне дешевле, со скидкой = 5800 рэ. Могу рассказать как ставил и как он в эксплуатации.
В комплекте есть фото-инструкция по установке с подробными комментариями, но мне было достаточно взглянуть на педальный узел, чтобы догадаться как будет стоять муфта и, соответственно, штырь.
Во-первых, что? Во-первых, инструмент! Пользуйтесь только шестигранниками с МЕТРИЧЕСКИМИ размерами, ибо у меня на работе были с дюймовыми, а я уже обрадовался, но меня вовремя остановили :) Во-вторых, удобное рабочее место. У меня гараж тестноват, поэтому не удалось полностью раскрыть дверь. Отодвинул назад кресло, кинул на пол старое пальто :) и полез с фонариком под руль. Кстати, козырек шумоизоляции не стал снимать, фронт работ проходил ниже него. Дальше, выставил колеса прямо и заблокировал руль штатным замком. Причем, добился, как пишут в инструкции, "эффекта подпружинивания" руля в обе стороны :) Скрепил слегка болтами муфту поверх белой этикетки со штрих-кодом на валу сразу над карданным соединением (у меня ГУР, а Гарант Блок Люкс 134 подходит и для автомобилей без ГУР). Вставил штырь и поднял всю конструкцию по валу так, чтобы конец штыря с одной стороны упирался в левую стенку кронштейна педали тормоза, а с другой - в саму педаль. Если поднять муфту повыше, то при повороте штырь заминает пыльник толкателя тормозного цилиндра, а ниже - плохо цепляется за стенку кронштейна. В общем, нужен компромис. Потом выбрал центральное положение для штыря и направил его конец в сторону правой стенки кронштейна тормозной педали. Аккуратно, чтобы не сбить настройку, вынул штырь и затянул болты шестигранным ключом. Не знаю как вымерить усилие затяжки, находясь в такой неудобной позе, но тянул в пределах разумного. Разблокировал руль ключом, завел машину и покрутил туда сюда рулем, держа педаль сцепления выжатой рядом с муфтой, попробовал поднимать-опускать руль. Итог: муфта Гаранта в любом положении не способна зацепить за педаль сцепления, во многом благодаря конструкции последней; регулировка руля по высоте практически не влияет на положение вала в области нижнего карданного соединения (хз, может есть еще один кардан под кожухом руля).
Теперь по эксплуатации.
Таки да, при установке и снятии штыря нужна определенная сноровка, я например, при установке научился рукой нащупывать пазы на муфте и подавать в них штырь, помогая носком ноги :D Хорошо, что штырь устанавливается простым заталкиванием, т.е. защелкивается сам. При снятии приходится сначала нащупать ключом замок, а потом немного покрутить его внутри пока все диски замка не пропустят ключ внутрь. После поворота ключа штырь сам выпадает в руку, которая кладет его в карман двери на тряпочку :D
И еще, добавил ключ от Гаранта на кольцо к ключу зажигания и он, СЦОБАКА, теперь стучит о панель под рулем!!! :evil:
Фотка:
YuKaz
Сообщение dm_orlov » 20 дек 2010, 12:54
YuKaz писал(а):Таки да, при установке и снятии штыря нужна определенная сноровка, я например, при установке научился рукой нащупывать пазы на муфте и подавать в них штырь, помогая носком ноги
Я двумя пальцами нащупываю пазы, остальными вставляю штырь. Без помощи ноги. И вставляю ключ в скважину одним движением. Стаж полгода, сноровка.
YuKaz писал(а):После поворота ключа штырь сам выпадает в руку, которая кладет его в карман двери на тряпочку
Один в один как у меня. Тряпочка розовая, если что :)
YuKaz писал(а):И еще, добавил ключ от Гаранта на кольцо к ключу зажигания и он, СЦОБАКА, теперь стучит о панель под рулем!!!
У меня этот ключ висит на связке ключей от квартиры. Всё равно с собой все время. При раздельном ношении два преимущества: 1) можно завести машину, не снимая блокировку руля; 2) при краже ключа зажигания машину не угонят. "Гарант" ведь противоугонное приспособление, не так ли?
dm_orlov
Сообщение V255 » 20 дек 2010, 13:32
YuKaz писал(а):Долго выбирал между Драконом и Гарантом, но потом купил все-таки последний. Просто захотелось самостоятельно поставить, ведь к Дракону еще полагается "дополнительный элемент", типа кронштейна c отверстием для штыря, крепящийся к кузову с помощью срывных болтов. А это - либо самому сверлить дырки, либо обращаться в установочный сервис...
Чего-то я не понял... Какой такой в Драконе дополнительный элемент", типа кронштейн? У меня в комплекте Дракона (за 3500 руб.) был только сам штырь - блокиратора, разрезная муфта на вал руля и 3 ключа... Сам ставил его себе на Логан в течение 5 минут :D .
V255
