denichkin
Тесты такого рода проводились неоднократно. А кроме того, если бы такой замок действительно было бы реальной проблемой снять то пара таких железок на машину и... угоны бы просто исчезли бы как класс, не правда ли?
Текущее время: 22 окт 2026, 19:15 Замок на рулевой валМодераторы: Администраторы, Модераторы denichkin
http://www.autoreview.ru/archive/2005/12/ugon/ http://www.autoreview.ru/archive/2005/01/garant/
Не забывайте, что квалификации иногда недостает и угонщикам. А в угон-шоу Авторевю и ЗР замки вскрывают суперпрофи. Кроме того, есть ситуации, когда с блокиратором возиться просто нет смысла, например, у супермаркетов, где проще дождаться машину, у которой нет блокиратора, но, зато, есть Аллигатор.
Да , есле не лень им пользоваться (замок на рулевой вал достаточно неудобен в пользовании) и учитывая небольшую угоняемость Логанов.Всего механики существует 3 вида: 1. замок на КПП - обходится гораздо быстрее , чем замок на руль 2. замок на капот (имеет смысл ставить только при установке доп. иммобилайзера в подкапотное пространство) 3. замок на рулевой вал.
Вот официальный ответ Флимовцев
(производителей Гаранта) на то, что было паказано 4 дня назад в Главной дороге и о чем здесь упоминалось выше. Не так-то просто нейтрализовать Гарант
Я когда 2109 покупал, мне предложили от Мультлока как раз вот такой комплектик тройной, но под один ключ. Я согласился и не пожалел - удобно что все с одним ключом + секретка из-под капота, но уже собственного изготовления
старо как г***о мамонта. в гаранте уже прикрыли такую кувалдовую дыру.
Re: Замок на рулевой валСегодня обточил 115 мм болгаркой Гарант от Жигулей - классики, остался в наследство . Работы на час. Сворачиваем лист формата А4 в трубочку, примерно равную диаметру 22 мм. и прикладывая к разьемной основе начинаем снимать углы. В принципе подходили родные болты, но сидели на несколькижх нитках резьбы, решил купить 4 новых болта с внутр. шестигранником на 10 мм.длиннее (цена вопроса 48 р.). Сидит жигулевский гаран крепко. Если бы Флим не загнул 6200 за свои поделки для Логана, то может быть и купил бы, но ИМХО 200 баксов - дорого !
Re: Замок на рулевой валВсе-таки не могу разобраться...
Если оценивать последние модификации механических замков, какой блокиратор рулевого вала эффективнее справляется с функциями защиты - Гарант или Драгон? Может кто подсказать?
Если это "Гарант Блок Стандарт" для "классики" или "Гарант Блок Оптимал", то это не то же самое, что продается для Логана ("Гарант Блок Люкс"). Оттуда и цена.
Re: Замок на рулевой валВроде у Драгон-а штырь покомпактнее, чем у Гаранта. многим это критично...
Re: Замок на рулевой валДолго выбирал между Драконом и Гарантом, но потом купил все-таки последний. Просто захотелось самостоятельно поставить, ведь к Дракону еще полагается "дополнительный элемент", типа кронштейна c отверстием для штыря, крепящийся к кузову с помощью срывных болтов. А это - либо самому сверлить дырки, либо обращаться в установочный сервис. Конечно, я могу ошибаться. Но теперь уже поздно
В комплекте есть фото-инструкция по установке с подробными комментариями, но мне было достаточно взглянуть на педальный узел, чтобы догадаться как будет стоять муфта и, соответственно, штырь. Во-первых, что? Во-первых, инструмент! Пользуйтесь только шестигранниками с МЕТРИЧЕСКИМИ размерами, ибо у меня на работе были с дюймовыми, а я уже обрадовался, но меня вовремя остановили Теперь по эксплуатации. Таки да, при установке и снятии штыря нужна определенная сноровка, я например, при установке научился рукой нащупывать пазы на муфте и подавать в них штырь, помогая носком ноги И еще, добавил ключ от Гаранта на кольцо к ключу зажигания и он, СЦОБАКА, теперь стучит о панель под рулем!!! Фотка:
Я двумя пальцами нащупываю пазы, остальными вставляю штырь. Без помощи ноги. И вставляю ключ в скважину одним движением. Стаж полгода, сноровка.
Один в один как у меня. Тряпочка розовая, если что
У меня этот ключ висит на связке ключей от квартиры. Всё равно с собой все время. При раздельном ношении два преимущества: 1) можно завести машину, не снимая блокировку руля; 2) при краже ключа зажигания машину не угонят. "Гарант" ведь противоугонное приспособление, не так ли?
Чего-то я не понял... Какой такой в Драконе дополнительный элемент", типа кронштейн? У меня в комплекте Дракона (за 3500 руб.) был только сам штырь - блокиратора, разрезная муфта на вал руля и 3 ключа... Сам ставил его себе на Логан в течение 5 минут
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
