И у вас машина бракованая... раз ничего не хрустит...
Текущее время: 14 окт 2026, 09:51 Правила включения задней скоростиМодераторы: Администраторы, Модераторы
Нет, у самого такое было, теперь пропало и колодки - берегу (чтоб дольше служили). На маневрах - с переда на зад - включаю сразу и торможу двиглом. Хруста - нет! Походу, что-то притерлось и все встало на свои места.
Я не говорил, что не хрустит совсем. Я написал, что я делаю - чтобы не хрустела. При желании похрустеть коробкой не проблема...
при включении задней передачи, из нейтрального положения, двигаю рычаг вправо до упора, туда, где идет переход на 5-ую (главное делать все легко, без нажима), затем чуть-чуть, примерно на 1-2 см. двигаю вперед и сразу назад до упора.
Все дело в привычке, особенно если пересесть из заднеприводных тазиков, где надо еще и притопить рычаг, чтоб назад поехало. ЗЫ. Ничего, научимся когда придется зимой из сугробов враскачку выползать
попробовал сегодня, после движения вперед, но не включая 5ю передачу, то задняя вообще не включается, во что то упирается, может спецом защита, чтобы с 5й ЗХ не включить?
Вероятно предусмотрена защита от дурака. Представьте, что будет, если с 80км/ч например врубить заднюю
NikoNiko
Защита есть. Derri Представьте, что будет, если с 80км/ч например врубить заднюю Кроме треска - ничего. Разрушители мифов пробовали.
Чтобы задняя передача включалась без хруста, надо снять КПП и смазать шлицы первичного вала(1гр смазки). Меня очень достал этот хруст, при пробеге в 5000 км . Даже если 30 сек держал педаль сцепления- все равно хрустела. Несколько дней вёл переговоры с официалами-на силу уговорил снять КПП. Дело в том, что в DIALOGISE написано что надо ставить сцепление без применения смазки( категорически). А в запчасти смазка поставляется вместе с комплектом сцепления.
Будьте добры, донесите эту мысль до инженеров - автопроизводителей, которые для избавления от хруста ставят на коробки синхронизатор задней передачи. Они Вам за эту дельную мысль скажут спасибо, ибо денег кучу сэкономят.
EKinash
А какая связь между смазкой направляющей выжимного и хрустом при включении задней передачи? Хруст из-за того, что коробка полностью не останавливается, вот шестеренки и хрустят. И что, уговорили таки официалов вот так, "за здорово живешь" снять коробку??? Я решил эту проблему проще: перед включением задней включаю сначала четвертую. Лишнее движение уже почти автоматически, не напрягает ничуть.
Не направляющей выжимного, а шлицы первичного вала. Ну, существует такое мнение, что если диск сцепления туго перемещается по шлицам, то после отхода от него нажимного диска "корзины" сам диск сцепления остаётся прижатым к маховику и это мешает валам коробки остановиться. При смазке шлицов первичного вала диску проще "отскочить" от поверхности маховика.
Это не точка зрения- это факт провереный временем. И кстати допустим что стоит синхронизатор задней передачи, но диск сцепления туго ходит по шлицам и постоянно подкручивает первичный вал. Вопрос: на какой КПП быстрее навернутся синхронизаторы-на которой при выжатом сцеплении валы останавливаются или на которой продолжают крутиться?
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
