Текущее время: 19 окт 2026, 23:01
Начал глючить стеклоочиститель
Сообщение ShK » 17 мар 2010, 11:16
S MAN
А для чего Вы думаете народ тему замутил Одновременная работа стеклоочистителя с омывателем :?: :wink:
Сообщение remich » 17 мар 2010, 14:41
надо не с немцев начинать, а с классики... и даже вопрос такой не возникнет.
Сообщение S MAN » 17 мар 2010, 18:45
remich писал(а):надо не с немцев начинать, а с классики... и даже вопрос такой не возникнет.
Начинал я с ВАЗ 2102 в далеком 1988году.И было энтой колесинце на тот момент 16годков.Тогда еще и машину то свободно купить нельзя было.С тех пор перекатал почти весь Российский автопром (ВАЗ 2101-3шт,2102-1шт,2103-1шт2104-1шт,2105-1шт,2107-2шт,2108-2шт,2109-1шт,2111-1шт,ГАЗ 24-2шт,ГАЗ 31029-2шт,Таврии 2шт,Москвич 2140 и 2137 по одной.Из иностранцев юзал конечно поменьше....БМВ-520,Мазда -626 ,Ауди -100 две шт,Фолькс Пассат,Мерс 126 2.8SL, Субару Легаси,Сузуки Лиана,КИА Спортик)просто машинами занимался и таксовал.К французам всегда относился хоть и с уважением,но предвзято. Виной всему вечные проблемы с запчастями. тут пришлось жилье улучшать, в связи с чем и пришлось к бюджетникам возвращаться. Если честно......очень долго думал и выбирал между Нексией,Логаном и Ланосом. Но из всех консультаций с кузовщиками,мотористами,таксистами вынес одно!-надо брать Логана.С французами а уж тем более с Дачиями не знаком обсалютно. Дуб полный!Так что не пинайте уж сильно за тупые вопросы если уж такие будут.Понятно,что устройство автомобиля сильно то не отличается,но в каждой марке есть свои тонкости.Катаюсь на машинке всего 5 день,но скажу честно!-машинка очень комфортная и уютная,я доволен выбором,а то что моторчик 1.4 слабенький....так я свои гонки уже откатал.....хочется уюта и надежности. Что-ж,будем познавать теперь французско-румынско-Российский автопром.Я здесь новичок,но благодаря форумчанам уже многое для себя стал уяснять.Благо в форуме есть много очень грамотных людей!За что им и благодарен! :wink:
S MAN
Сообщение S MAN » 17 мар 2010, 18:59
ShK писал(а):S MAN
Ну не смог я все темы прочитать за два дня,нереально это.Что первое напрягло то и спросил.Даже после наших зубил это вызвало недоумение и удивление......посчитал это неисправностью..... :brainy
S MAN
Сообщение apagni » 10 апр 2010, 11:57
Доброго дня!
Хотел создать новую тему, но не судьба. Молодой еще!
Проблема вот в чём: подогнул тягу что-бы не было сопли после работы дворников и решил посмотреть
что внутри редуктора. Приподнял крышку только мм на 5, шла туго.
Посадил на место крышку редуктора, установил агрегат на машину. Запускаю 1-е положение-
работа нормально, 2-е - скорость не изменилась, а на 3-ем сгорел предохранитель 10А.
Все остальные включения - горят предохранители. короче разобрал, гореть по моему там
нечему, кроме мотора а он делает где-то треть оборота дворников и пипец предохранителю.
Нужно описание принципа работы: вращение - замыкание-размыкание, или как правильно
выставить ползунки по отношению к дорожкам и к В.М.Т. или Н.М.Т. дворников.
Снял только верхнюю крышку, тягу не откручивал. Разединил трапецию от редуктора предохранитель
горит сразу без проворота ЭД. Что коротит и что сгорело? Ком.блок всалоне или редуктор?
Кто чем поможет!
apagni
Сообщение Andrey19831 » 15 сен 2010, 14:32
Появилась такая проблема - раздается хруст при возврате дворников в исходное положение, причем когда прижимаешь поводки к стеклу звук пропадает, также его нет когда вовсе дворники поднимаешь. Грешил на поводки, заменил на новые, на какое то время звук исчез, но теперь периодически появляется. Снимал трапецию - все смазывал, все равно не помогло!
Может кто сталкивался с такой проблемой? Посоветуйте?!
Andrey19831
Сообщение ВикторВ » 16 сен 2010, 20:10
Логан 2007 года. Около года назад на обратном ходу дворников появился ''перекатывающийся'' посторонний звук. Причем только по мокрому стеклу. По сухому - звука нет. И на мокром - при поднятии одной любой щетки - исчезает. Сами щетки работают тихо, а звук идет из под капота, от трапеции. Сервис предлагает ее замену. Дорого.
Вчера разобрал, заменил смазку, почистил шаровые поводки. Результат: минут 5 непрерывной работы - все прекрасно. Ведра три воды вылил на стекло. А дальше - опять. И именно на обратном ходу. Завтра продолжу. Есть еще одна мысль. В 90-х годах ездил на 2106, запчасти приходилось ставить бог весть какие. Бывало совершенно новые верхние шаровые опоры (в пластмассе) через пару сотен км начинают издавать просто дикий хруст. Сниму - шаровой палец затерт до степени "без трубы не сдвинешь".
Может и здесь подобное. Даже если и написано "Турция".
А вспомнил это именно потому, что кроме полировки и смазки трущихся пар трапеции ничего не делал и на какое-то время посторонний звук исчез. К выходным будет результат или его отсутствие.
Кстати. При разборке сломал пластиковый фиксатор тяги. Что-то очень уж он хрупкий. Выточил самодельный. Выложу чертеж и фото. Если есть возможность токарю-универсалу минут 20 работы.
ВикторВ
Сообщение Andrey19831 » 16 сен 2010, 23:24
ВикторВ писал(а):на обратном ходу дворников появился ''перекатывающийся'' посторонний звук. Причем только по мокрому стеклу. По сухому - звука нет. И на мокром - при поднятии одной любой щетки - исчезает. Сами щетки работают тихо, а звук идет из под капота, от трапеции.
Ну вот еще один человек с такой проблемой! Давайте решать!
Мне все-таки кажется звук идет из моторедуктора, а он не разборный...
Andrey19831
Сообщение ВикторВ » 18 сен 2010, 20:11
Andrey !
Что-то мне подсказывает, что наши проблемы одной природы.
Cегодня вплотную ею занимался. Пишу сразу - проблема решена.
Не могу вставить фотографии, поэтому скачать их здесь
http://ifolder.ru/19368512
По порядку.
Принципиально было принято решение провести полную ревизию.
Снял трапецию, снял мотор-редуктор. В редукторе смазал червячную шестерню. Для этого нужно вынуть ротор эл. двигателя. C моим многолетним опытом слесаря-инструментальщика был очень приятно удивлен насколько все просто разбирается. Напомню: у меня трапеция - Турция. Щетки находятся у переднего подшипника ротора и соскочить не смогут даже при большом желании. Ротор вытягивается очень туго - "сопротивляется" сильный постоянный магнит статора.Отводите четыре (по-моему) пластмассовые защелки и поднимаете крышку редуктора. У меня она "подпрыгнула" - подпружинена контактами. Родной смазки достаточно в полостях узла ею и промазываете шестерню, проворачивая вручную. До миллиметра запоминать ее положение не нужно - при окончательной сборке не ставьте поводок тяг на редуктор. Включите один раз, держа трапецию в руках первый режим, сама остановится в нужном положении.
Далее, по моему, основное.
Необходимо зачистить рабочие канавки наконечников тяг.
Для этого лучше всего подойдет такой инструмент.
фото2 и фото3
У плоского надфиля заправить на наждаке торец радиусом 4...5 мм. Нож нежелателен - будет оставлять "гребенку". Далее подобным образом фото7 и фото8 зачистить канавку. Усилие небольшое. Как-будто соскабливаете грязь. Задача - снять очень тонкий "затертый" верхний слой. При сборке тяг использовал только такую смазку фото1. В магазине на ценнике написано "литиевая смазка".
Цвет синий. Цена 220 руб.(Барнаул).На поводках зачищаете шары. В автомагазинах наждачка N1500 или N2000.
После окончательной сборки проверил параллельность поводков к стеклу. Щетки у меня стоят недорогие - 85 руб за штуку, но цвет резинок "графитовый". Родные брать не советую. Работа заняла 2 часа, проверка - полдня. Результат прекрасный.
Итог: все-таки это скрип пары наконечник - шар. Какая именно разбираться не стал. Делать, так уж все.
P. S.
Сломал один пластиковый наконечник. Выточил самодельный. Фото и чертеж - там же.
Будут вопросы - пишите.
ВикторВ
Сообщение Andrey19831 » 18 сен 2010, 22:27
ВикторВ писал(а):Пишу сразу - проблема решена.
Виктор, огромное спасибо! Будет время - сам займусь этой проблемой, звук этот безумно раздражает :x
До моторедуктора так руки и не доходили, наверное все-таки придется разобрать!
ВикторВ писал(а):все-таки это скрип пары наконечник - шар
Там вроде все смазывал, но видимо надо было и почистить!
Andrey19831
Сообщение mik313 » 20 сен 2010, 11:19
Господа, у меня совсем дурацкая проблема... Такое впечатление, что у омывателя забились дырочки. Мотор работает, одна из дырок брызгает нормально, еще одна чуть-чуть, а еще 2 -никак... Шланг отсоединял - там все льется нормально. Пытался иголкой прочистить - никак. Что еще делать - не знаю((( Помогите, плиз!
mik313
Сообщение ShK » 20 сен 2010, 11:33
mik313
Шприц с иголкой.
Сообщение Mavrik » 20 сен 2010, 11:35
mik313 писал(а):Пытался иголкой прочистить - никак.
Чистить надо тонкой мягкой проволочкой (отмотать от многожильного проводка).
Сообщение ВикторВ » 20 сен 2010, 15:05
Если не получится - отмотать одну нитку от двух, трех миллиметрового тросика. Имеет смысл проверить наличие сине-зеленого налета в подводящих трубках ( от некачественной незамерзайки ). При наличии придется промыть систему. Или все будет периодически повторяться.
Cвоеобразные холестериновые бляшки.
ВикторВ
Сообщение Dudich » 03 ноя 2010, 18:21
Господа, подскажите что делать с такой проблемой:
Если включаешь дворники в первый режим (с интервалом), то они работают без остановки и при выключении они не останавливаются, могут еще несколько минут проработать а потом остановиться в любом месте. второй и третий редими работают, но остановить дворники не могу. Только если опустьть рычаг резко вниз а потов резко вверх то они могут остановиться, и то не всегда и не на своем месте.... Подскажите пожалуйста как можно решить эту проблему.
Dudich
