или где
Текущее время: 15 окт 2026, 17:42 скрипит что то в правой стойкеМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 2 из 3 • 1, 2, 3
Вот и у меня началось. При проезде асфальтовых лежачих полицейских слышен противный скрип в передней подвеске. С какой стороны непонятно. При качании стоящей машины всё тихо.
разобрался я со своим скрипом, стойки ни при чем
при трогании, езде в натяг, разгоне на 1-2-й передаче крутящий момент "выворачивает" движок и скрипит изношенная прокладка приемной трубы глушителя, в том месте где соединяется с выпускным коллектором. да-да, эта прокладка издавала "скрип старой несмазанной телеги" нашел достаточно легко - с ямы (даже не снимая защиты) подергал глушитель и вот он, скрип так что кому промывка стоек не помогает - попробуйте такой вариант, особенно когда
прокладка в Экзисте 950 руб, в Логан-шопе 400, время на замену макс. 10 мин (но только после того как двигатель остынет)
Проблема не в старой прокладке а в отсутствии смазки , без которой и новая заскрипит .
а вот и нет. эта прокладка состоит из 2-х компонетов: 1. прессованная сетка из проволоки 2. нанесенная на нее металлизированная паста (или что это, не знаю точно) в моем случае от пункта 2 не осталось практически ничего может, объясните мне, какая смазка выдержит температуру выпускного коллектора?
ну хорошо, есть такая смазка. но я еще раз повторяю - у меня от старой прокладки почти ничего не осталось (она кстати должна в гараже валяться, если надо, могу сфотографировать и выложить для сравнения, только в другом топике), а в этом случае никакая смазка не поможет. в общем, я описал свою причину скрипа и способ его устранения (безо всяких смазок!!!), засим оффтоп заканчиваю
вопрос был
а не " какая смазка подойдёт вместо прокладки выпускного коллектора?" Разницу чувствуете? Вы спросили я ответил.
scorpirust
разницу чувствую конечно, я просто имел в виду что в моем случае смазка не помогла бы, за ссылку спасибо, добавил в избранное
Уважаемый а номерок детальки не подскажешь? Достал меня этот скрип если честно. На 1-2 скорости при медленной езде. Заранее спасибо.
да я вот в екзист ездил, сказал им, на что мне дядя за стойкой сказа что может не подойти и посоветовал за 1000..я конечно понимаю что это ну типа развод.
ща глянул в екзисте, вообщем нет там, аналог dasia тока, самой dasia нету...и оригинал...а в логан шопе там же за пересылку надо отдавать..
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
