Текущее время: 13 окт 2026, 08:08
скрипит что то в правой стойке
Сообщение Жывучий » 04 июл 2010, 21:26
648
или где :lol: у знакомых, неофициалов
Жывучий
Сообщение DIMA65 » 11 июл 2010, 15:59
Вот и у меня началось. При проезде асфальтовых лежачих полицейских слышен противный скрип в передней подвеске. С какой стороны непонятно. При качании стоящей машины всё тихо. :(
DIMA65
Сообщение Жывучий » 12 июл 2010, 18:54
промывка стоек не помогает :cry:
Жывучий
Сообщение Жывучий » 25 июл 2010, 12:40
разобрался я со своим скрипом, стойки ни при чем
при трогании, езде в натяг, разгоне на 1-2-й передаче крутящий момент "выворачивает" движок и скрипит изношенная прокладка приемной трубы глушителя, в том месте где соединяется с выпускным коллектором.
да-да, эта прокладка издавала "скрип старой несмазанной телеги"
нашел достаточно легко - с ямы (даже не снимая защиты) подергал глушитель и вот он, скрип
так что кому промывка стоек не помогает - попробуйте такой вариант, особенно когда
DIMA65 писал(а): С какой стороны непонятно. При качании стоящей машины всё тихо. :(
прокладка в Экзисте 950 руб, в Логан-шопе 400, время на замену макс. 10 мин (но только после того как двигатель остынет)
Жывучий
Сообщение bob292 » 25 июл 2010, 14:11
жЫвУчИй писал(а):прокладка в Экзисте 950 руб, в Логан-шопе 400, время на замену макс. 10 мин
Проблема не в старой прокладке а в отсутствии смазки , без которой и новая заскрипит .
bob292
Сообщение Жывучий » 25 июл 2010, 14:30
bob292 писал(а):Проблема не в старой прокладке а в отсутствии смазки , без которой и новая заскрипит .
а вот и нет. эта прокладка состоит из 2-х компонетов: 1. прессованная сетка из проволоки
2. нанесенная на нее металлизированная паста (или что это, не знаю точно)
в моем случае от пункта 2 не осталось практически ничего
может, объясните мне, какая смазка выдержит температуру выпускного коллектора?
Жывучий
Сообщение scorpirust » 25 июл 2010, 15:07
Вот эта например
scorpirust
Сообщение Жывучий » 25 июл 2010, 15:16
scorpirust писал(а):Вот эта например
ну хорошо, есть такая смазка. но я еще раз повторяю - у меня от старой прокладки почти ничего не осталось (она кстати должна в гараже валяться, если надо, могу сфотографировать и выложить для сравнения, только в другом топике), а в этом случае никакая смазка не поможет.
в общем, я описал свою причину скрипа и способ его устранения (безо всяких смазок!!!), засим оффтоп заканчиваю
Жывучий
Сообщение scorpirust » 25 июл 2010, 15:43
вопрос был
жЫвУчИй писал(а):какая смазка выдержит температуру выпускного коллектора?
а не " какая смазка подойдёт вместо прокладки выпускного коллектора?" Разницу чувствуете? Вы спросили я ответил.
scorpirust
Сообщение Жывучий » 25 июл 2010, 15:45
scorpirust
разницу чувствую конечно, я просто имел в виду что в моем случае смазка не помогла бы, за ссылку спасибо, добавил в избранное
Жывучий
Сообщение alex_volkov64 » 29 июл 2010, 06:16
жЫвУчИй писал(а):разобрался я со своим скрипом, стойки ни при чем
Уважаемый а номерок детальки не подскажешь? Достал меня этот скрип если честно. На 1-2 скорости при медленной езде. Заранее спасибо.
alex_volkov64
Сообщение Жывучий » 01 авг 2010, 15:34
alex_volkov64
Пажалте 6001547473 8)
http://logan-shop.ru/products/prokladka ... t-original
Жывучий
Сообщение alex_volkov64 » 01 авг 2010, 15:45
да я вот в екзист ездил, сказал им, на что мне дядя за стойкой сказа что может не подойти и посоветовал за 1000..я конечно понимаю что это ну типа развод.
alex_volkov64
Сообщение Жывучий » 01 авг 2010, 15:47
я в логан-шопе брал и нормально подошла на 1,6 8 кл.
единственное, на 16-ти клапанник другие
Жывучий
Сообщение alex_volkov64 » 01 авг 2010, 15:55
ща глянул в екзисте, вообщем нет там, аналог dasia тока, самой dasia нету...и оригинал...а в логан шопе там же за пересылку надо отдавать..
alex_volkov64
