Текущее время: 13 окт 2026, 13:33
ГУР или подвеска?
ГУР или подвеска?
Сообщение mentaho » 02 июл 2010, 10:00
Комплектация Экспрешн 1,6 + ГУР + АБС. Стал замечать, что при движенеии/рулении руль чаше оказывается отклоненным немного влево - градусов на 5. Почитал соседнюю ветку про отклонение руля. Попробовал на прямом участке с прямым рулем прокатиться 60-70 км/ч. Направление приходится корректировать после 5-6 секунд после отпускания руля. Заметил, что из серединного положения руль немного легче крутиться влево, чем вправо. И на небольших кочках его как-бы доворачивает влево. Также это заметно, когда под прямым углом пересекаешь трамвайные рельсы. И получается, что мне приходится как-бы подруливать вправо, после того как руль сам немного довернет влево. Не могу сказать, что это очень сильно напрягает, но машина только 2 недели из салона. В большие ямы не попадал. Вопрос: что это такое может быть (в смысле все-таки подвеска или ГУР) и как с этим бороться? Или же это вариант нормы?
mentaho
Сообщение Евгений Ш » 02 июл 2010, 10:10
mentaho писал(а):и как с этим бороться?
Давление в колесах проверяли?
Сообщение mentaho » 02 июл 2010, 10:14
Само собой, первым делом после выявления "симтома".
mentaho
Сообщение Евгений Ш » 02 июл 2010, 10:18
Пробег какой?
Сообщение Зфгд_ШШ » 02 июл 2010, 10:19
Проверка развала-схождения спасет гиганта мысли
Сообщение Жывучий » 02 июл 2010, 10:33
у меня такая же шняга, и тоже влево утягивает с поворотом руля (и те же 5 градусов...)
сначала думал что это колея утягивает в сторону, но потом задумался -а почему всегда влево? значит, не колея....
в выходные планирую менять рульнаки (и делать сход-развал соответственно), посмотрим что изменится
а еще мне иногда кажется что левый подшипник периодически подвывает (но это субъективные ощущения), может, из-за него? :?:
но в любом случае, посмотрим что будет после замены рульнаков и сход-развала, осталось чуть-чуть :roll:
машина без АБС, значит ее исключаем
mentaho писал(а): машина только 2 недели из салона.
хм...у меня то уже 2,5 года и почти 85 000...
Жывучий
Сообщение mentaho » 02 июл 2010, 10:56
Евгений Ш писал(а):Пробег какой?
500 км. Повторюсь две недели из салона
mentaho
Сообщение Жывучий » 02 июл 2010, 11:03
mentaho
потерпите до пнд-вт, отпишусь помог ли мне сход-развал
Жывучий
Сообщение Евгений Ш » 02 июл 2010, 11:15
mentaho писал(а):500 км. Повторюсь две недели из салона
:oops: Не заметил :oops: Так чего тогда думать? Ехать к дилеру, обозначать проблему (машину тянет в сторону) и пусть они разбираются. Кстати, не пробовали посмотреть не на постоянной скорости, а на неинтенсивоном разгоне и на торможении двигателем - тянет в одну сторону или в разные?
Сообщение mentaho » 02 июл 2010, 11:19
В том то и дело, что если участок дороги ровный, без изъянов, то машину не тянет. Стоит наехать на незначительную ямку (или люк например) то руль доворачивается влево.
mentaho
Сообщение Жывучий » 02 июл 2010, 11:23
mentaho писал(а):В том то и дело, что если участок дороги ровный, без изъянов, то машину не тянет. Стоит наехать на незначительную ямку (или люк например) то руль доворачивается влево.
дадада, именно так, и поэтому у меня возникают сомнения в результативности сход-развала, оно же не постоянно тянет
Жывучий
Сообщение Евгений Ш » 02 июл 2010, 11:25
Тогда я вообще бы не стал ничего делать, а подождал бы тысяч до 5 хотя бы. Если, конечно, не станет усиливаться данный эффект.
Сообщение Зфгд_ШШ » 02 июл 2010, 11:28
Вы же сами сказали, что на прямых, если руль поставить прямо, машина уходит с прямолнейной траектории. Если это не давление в шинах, то стоит проверить сход-развал.
Сообщение mentaho » 02 июл 2010, 14:14
Машина уходит с прямолинейной траектории (читай: нужно браться за руль и подруливать) через 5 секунд езды со скоростью 60-70 км/ч. Много это или мало для того, чтобы оценить: есть это увод, обусловленный техническим состоянием или это особенности траектории движения?
mentaho
Сообщение Зфгд_ШШ » 02 июл 2010, 14:18
mentaho писал(а):Машина уходит с прямолинейной траектории (читай: нужно браться за руль и подруливать) через 5 секунд езды со скоростью 60-70 км/ч. Много это или мало для того, чтобы оценить: есть это увод, обусловленный техническим состоянием или это особенности траектории движения?
По симптомам это банальное нарушение схода-развала.
След.
