Текущее время: 17 окт 2026, 05:48
Наконечники кончились за 15000!
Какой рулевой наконечник у Вас вышел из строя первым?
Правый
89
31%
Левый
76
26%
Одновременно
55
19%
Не ломались
69
24%
Всего голосов : 289
Сообщение Iron » 24 июн 2010, 11:04
Sin236са писал(а):В понедельник приедут мои рул.концы, заказал Sidem. Давно была мысль поставить масленку, что теперь и сделаю. А глушить отверстие буду болтиком с конусной резьбой от нижнего шарового ВАЗа.
А зачем его глушить? Пресс-масленку однажды поставить и больше не трогать. У меня на классике они так и простояли лет восемь, и продал в том же виде.
Только для Логана IMHO лучше ставить г-образные пресс-масленки и ориентировать их вдоль продольной оси наконечника в сторону двигателя. Так удобнее шприцевать будет, без съема колеса.
Iron
Сообщение Iron » 24 июн 2010, 11:14
жЫвУчИй писал(а):только меня беспокоит один вопрос: а как предотвратить попадание металлических частиц при сверлении и нарезании резьбы внутрь корпуса? хоть и немного опилок будет, но они же все-таки будут? а смешавшись с консистентной смазкой внутри шарнира, не наделают ли они там порядочный шурум-бурум?
Ничего страшного. Сверлить и нарезать резьбу надо с магнитом. Вся стружка на сверле и метчике остается.
Iron
Сообщение Жывучий » 24 июн 2010, 11:22
Iron писал(а):. Сверлить и нарезать резьбу надо с магнитом. Вся стружка на сверле и метчике остается.
это надо сверло предварительно намагнитить? просто я никогда так не делал
Жывучий
Сообщение Евгений Ш » 24 июн 2010, 11:23
жЫвУчИй писал(а):это надо сверло предварительно намагнитить?
Я обычно магнит к сверлу прилепляю. И сверлю не торопясь, на невысоких оборотах.
Сообщение Жывучий » 24 июн 2010, 11:27
Евгений Ш писал(а):Я обычно магнит к сверлу прилепляю. И сверлю не торопясь, на невысоких оборотах.
держится без дополнительного крепления, только за счет магнетизма?
Жывучий
Сообщение Евгений Ш » 24 июн 2010, 11:32
жЫвУчИй писал(а):держится без дополнительного крепления
Да. Вы сначала на куске железы попробуйте, перед тем, как деталь сверлить - всё увидите.
Последний раз редактировалось Евгений Ш 24 июн 2010, 11:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Жывучий » 24 июн 2010, 11:33
спасибо, буду знать
Жывучий
Сообщение Derri » 24 июн 2010, 12:15
И еще сверло (с потом и метчик) обильно смазать консистентной смазкой, тогда все стружки в ней и останутся, проверено на личном опыте
Сообщение u313 » 24 июн 2010, 15:01
Да проверено на жигулях: если перед установкой рулнаков набить их как следует литолом, то никакая шприцовка не нужна - рулнаки и так ходят по 100тык и более, т.к. смазка никуда там не исчезает.
u313
Сообщение Derri » 24 июн 2010, 15:09
Недавно приятель на 48 тыс поменял наконечники. Сказал, что смазочка тю-тю из под чехла. А насухо сами понимаете, что трущиеся пары быстро изнашиваются.
Сообщение u313 » 24 июн 2010, 15:46
Вот интересно, куда она тю тю??? Если полный пыльник, то очень трудно ее оттуда заставить исчезнуть. Ну а если пыльник уже дырявый и под ним полно води и грязи, то шприцивание уже наврядли поможет...
u313
Сообщение Derri » 24 июн 2010, 15:52
u313
Как я понял, неплотное соединение чехла и пальца и дало брешь. А может быть смазка отсутствовала, как теперь узнаешь?
Сообщение Жывучий » 24 июн 2010, 16:01
а если
Derri писал(а): неплотное соединение чехла и пальца
то туда точно также и будет уходить шприцуемая смазка :roll:
Жывучий
Сообщение u313 » 24 июн 2010, 16:39
жЫвУчИй писал(а):а если
Вот и я примерно про то же.
u313
Сообщение NikoNiko » 24 июн 2010, 20:26
еще вариант - не правильно подобранная смазка. зимой при -30 может изменить свои свойства, а летом вытечь... особенно актуально для неоригинальных рулнаков...
и может просто мягкий метал и пара ямочек - аля улю, меняй наконечники
NikoNiko
