Текущее время: 17 окт 2026, 09:36
Глохнет двигатель на холостом ходу
Сообщение u313 » 18 июн 2010, 19:27
Ну разве что РХХ и дроссельный узел могли почистить...
u313
Сообщение ManJak » 18 июн 2010, 19:39
u313 писал(а):ManJak
А самому это сложно?!
Я в дрыгателях не силен (для меня - это черная магия :lol: ), потому и спрашиваю.
И сколько сейчас:
1. встанет замена всего этого барахла?!
2. реально-ль на халяву заставить, если вместо замены - чистили и снова вылезло?!
ЗЫ
Если кто найдет, но видать Дебуг-ГАД!
Сообщение ManJak » 18 июн 2010, 19:47
О! Вспомнил!
Там, про шаговый мотор было!
Сообщение u313 » 18 июн 2010, 20:41
ManJak писал(а):О! Вспомнил!
Так это и есть РХХ - регулятор холостого хода, он же шаговый двигатель с конусной иглой. Держится на двух винтах, снимается и промывается без проблем.
u313
Сообщение ManJak » 18 июн 2010, 20:57
Можно подробности?!
Сообщение u313 » 18 июн 2010, 21:22
Ну какие особые подробности? Все про расположение и пр. можно посмотреть в "мурзилке". Снять разъем, отвинтить два винта, когда будете вынимать не потерять уплотнительное кольцо. Ну а дальше клапан помыть-почистить баллончиком для промывки карба. И то место, куда вставляется клапан тоже промыть-протереть. Примерно так... А уж поможет или нет, видно будет.
u313
Сообщение ManJak » 19 июн 2010, 05:44
u313
Кстати, а чем его зас...ть-то могло?!
Может дрыгатель где-то пыль подсасывает?!
Сообщение snowvlad » 19 июн 2010, 07:32
В общем, Николай, если желаете самостоятельно определиться с РХХ до посещения сервиса, то есть очень простой способ, который описывал кажется fox. Сам не пробовал (нужды не было), но показалось логичным. Находите, где находится на корпцсе дроссельной заслонке этот самый РХХ. Снимаете разъём с этого регулятора и пробуете поездить. Если всё нормально, значит - однозначно он.
Последний раз редактировалось snowvlad 19 июн 2010, 08:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение snowvlad » 19 июн 2010, 07:43
Кстати, по моему, если при этом официалы начнут развод насчёт замены всего дроссельного узла -это перебор. Помню - читал, как на соседнес форуме Кубик маялся этим узлом. Сначала просто чистил его, а потом и до замены дошёл. Из всего сумбура, который я для себя вынес из той ветки - поразило меня, что человек, который позиционируется как специалист, при чистке дроссельного узла решил покрутить упорный винт дроссельной заслонки. И все остальные его метания были как раз следствием этого.
Кстати, Николай, а как у вас это проявляется? Глохнет при нажатии на педаль тормоза, или просто при отпускании газа?
Сообщение ManJak » 19 июн 2010, 08:11
snowvlad писал(а):Глохнет при нажатии на педаль тормоза, или просто при отпускании газа?
И так и так (в прошлый раз только при торможении на нейтрали).
Но не глохнет совсем, а падает почти до нуля и потом тупит несколько секунд.
Сидел вчера - людей на тротуаре пугал перегазовками и тоже - падало значительно в 6 из 10 случаев.
При торможении на нейтрали - 7 из 10.
Т.е., стрелка тахометра уходила в ноль, а движок - чихал и колбасился, как церебральный.
Я - никаких винтов не крутил, еще сам ищу, где эти РХХ и заслонки.
Мурзилку листаю из PDF-а 8) .
Сообщение snowvlad » 19 июн 2010, 08:59
А теперь самое интересное. Я тут советов понадовал, а потом сходил к автомобилю. Дай - думаю, проверю сам всё это на практике... Хрен подлезешь просто так. По крайней мере, в первый раз надо лезть по снятым воздуханом. Хотябы, чтобы глазами смотреть, как разъём выдёргивать.
Сообщение snowvlad » 19 июн 2010, 09:00
ManJak писал(а):еще сам ищу, где эти РХХ и заслонки.
Щас. позавтракаю, и присоединюсь листать мурзилку. (машину не хочется разбирать, чтобы самому фотки сделать)
Сообщение ManJak » 19 июн 2010, 09:13
Да я нашел на 110-й странице, но там не написали, где его искать на дрыгателе, он-же здоровенный, а отвинчивать все подряд, чтоб понять - похож или нет - стремно.
А сколько стоит новый РХХ?!
И эта дроссельная хреновина, чтоб тупо заменить похожее на новое.
Сообщение snowvlad » 19 июн 2010, 09:14
Дроссельную заслонку менять не стОитть в любом случае по моему.
Глянь в личку. я там написал.....
Сообщение ManJak » 19 июн 2010, 09:16
Спасибо, поробую.
Вроде, понял.
