Текущее время: 18 окт 2026, 03:15
Проблемы при разгоне
Сообщение Сергей Панков » 05 июн 2010, 01:31
Да здесь я некогда было . А чего волноваться с катом все нормально . Знатоки говорят выхлоп нормальный равномерный вспышки четко прослушиваются когда держишь руку у выхлопа . А когда кат забит выхлоп ровный без хлопков . Вот где то так . Думаю надо промыть инжект . Промывал уже несколько раз -эффект офигенный. Да и с педалью газа надо помудрить. От педали до дросселя все работает нормально а вот заслонка крутится туго не знаю че и делать
Сергей Панков
Сообщение vomit » 05 июн 2010, 07:40
Сергей Панков
Спасибо за информацию, а то не знал как катализатор диагностировать, значит у меня всё нормально. А заслонку почистите аэрозолем для очистки карбюратора хай-гир синтетика (синтетическая формула, другие хреново чистят), все отложения на ура смываются.
vomit
Сообщение Elby » 05 июн 2010, 14:10
AAljonkin писал(а):Народ, все по этой же теме, но возвращаясь к вентиляции бака (5-я страница).
Подскажите, вакуум ни при каких условиях и ни в каких количествах не должен в баке накапливаться или есть допустимый предел?
А то тут на досуге у себя подметил при заправке на бензоколонке легкий пшик при открытии пробки бензобака. При этом условия следующие: в баке было не больше 5 литров, температура окружающего воздуха где-то 23-25 градусов, солнечная погода.
Я хоть и не специалист, но понятие составил :-) В общем, ИМХО дело обстоит примерно так. Топливный бак сообщается с атмосферой через три отверстия: заливную горловину, атмосферный клапан и электромагниный клапан абсорбера. Заливная горловина герметично закрывается крышкой бензобака - её не рассматриваем по этой причине. Электромагнитный клапан абсорбера работает только на "выпуск" газовой смеси, очищенной от паров бензина, образующихся в баке (это только при положительном давлении в баке - когда велико испарение топлива или происходит быстрый нагрев воздуха в баке и соответственное его расширение). Атмосферный же клапан срабатывает при отрицательном давлении в баке - при "вакууме" - и позволяет атмосферному воздуху "засосаться" в бак, выравнивая давления внутри бака и снаружи автомобиля.
Если не работает электромагнитный клапан абсорбера - давление в баке "помогает" бензонасасу "толкать" бензин (всё относительно, конечно - там цифры давления несоспоставимы) и на динамике авто это почти никак не сказывается - если, конечно, бензина в баке не с "гулькин фиг" и не происходит одновременное паразитное "стравливание" давления газовой смеси через бензонасос и топливную магистраль - тогда происходит обеднение смеси в цепи питания двигателя. Последствия понятны. Лечение - в сервисе :-(
Если не работает атмосферный клапан, то дело хуже. Бензонасос начинает работать "внатяг", преодолевая отрицательное давление, греться от натуги, :-) его производительность снижается, топливная смесь опять обедняется... Последствия выражены более "круто", чем в первом случае. Лечение - дать остыть двигателю, продуть "дырочку" в лючке бензобака (кстати, в некоторых автомагазинах продаются насадки для продуваяния карбюраторов или накачки матрацев, мячей и др. резиновых изделий :-) - вот такая насадка как раз и удобна: она накручивается на штуцер шинного насоса или компрессора), плеснуть литров 10 холодного бензинчика, снять крышку бензобака - и аккуратно в путь. Крышку можно одеть после того, когда "всё пройдёт". Лечение симптоматическое :-( Профилактика - НЕ ЗАЛИВАТЬ в бак слишком много бензина (50-53 литра вполне хватит), чтобы бензин не вымывал грязь, скапливающуюся в трубочке с известной "дырочкой". Наверное, у машин без задних локеров такая проблема возникает чаще. Мне же неоднократно удавалось заливать в бак по 58-59 литров, и после этого только после 170-180 км пробега пропадала первая "палка" на указателе уровня топлива.
Elby
Сообщение Elby » 05 июн 2010, 19:09
AAljonkin писал(а):Народ, все по этой же теме, но возвращаясь к вентиляции бака (5-я страница)....
В добавок к своему предыдущему посту скажу, что при продувке сжатым воздухом из компрессора атмосферного впускного клапана полезным будет предварительно плотно заткнуть горловину бензобака (вместо крышки) туго свёрнутой тряпкой (вставить "кляп" :-) ). Тогда ИМХО продуются одновременно оба клапана (и на абсорбере и на горловине, один на выпуск, а другой на впуск). Машинка должна побежать резвее. Подчёркиваю, что всё сказанное ИМХО, основанное на опыте общения с логасиком :-) .
Elby
Сообщение AAljonkin » 05 июн 2010, 21:44
Народ, возвращаясь к самому первому посту (про тяжкий разгон), но учитывая тот факт, что машинка нулевая, двухнедельной обкатки (пробег 200 км).
Это явление нормальное и после тысячного-трехтысячного пробега должно все быть в норме или же нужно сразу трубить тревогу?
AAljonkin
Сообщение vomit » 08 июн 2010, 15:14
Нашёл топик по своей проблеме, симптомы такие же
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=8718
там же ссылка как проверить ДПДЗ, может поможет кому, я так понял к 100000 у многих это, завтра мерить омическое буду.
vomit
Сообщение vomit » 08 июн 2010, 15:20
Уже три топика с подобной проблемой изучил, а вроде как так получается
и там ссылка на проверку ДПДЗ.
vomit
Сообщение AAljonkin » 13 июн 2010, 21:18
vomit писал(а):Н
Да это все понятно, учтем на будущее. Но какие, к черту, симптомы, когда машине две недели от роду.
Еще раз повторяюсь (в других топиках раздул), многое зависит от качества бензина (имхо): где (регион), какие производители/фирмы, какая заправка конкретно - и тогда большая часть проблем исчезнет сама собой.
AAljonkin
Сообщение AAljonkin » 13 июн 2010, 21:34
И все же, в первую очередь, упирается в бензин!
(как убедился сам, что на подержанной девятке, что на новом Логане - месяц эксплуатации).
Сегодня заправился на Славнефти 92-м (или как ее там после развала фирмы), машину тянет конкретно, хотя холостые держит стабильно. До этого заправлялся на Лукойле - машинка летит, но холостые временами гуляют с 500 до 800.
На девятке (карбюраторной) вообще, то летит, как ласточка, то холостые падают, то вообще глохнет.
Вот и делайте выводы, прежде чем обвинять "железо"-датчики и т.п.
AAljonkin
Сообщение constrn » 14 июн 2010, 14:13
"На ТО чистить форсунки..."
Я тоже заметил, что машина ленивая стала, особенно летом при постоянно включенном кондиционере. И теперь думаю - от чего это (форсунки забились, сцепление буксует или компрессия упала?) и как объективно измерить мощность двигателя?
Машине 2,5 года, 1,6.
Квалификация водителя пожалуй низкая - постоянно держу ногу на сцеплении ( но не нажимаю) и по городу люблю ездить на 1800-2300 оборотах (мотора не слышно).
Что я при таком стиле езды успел запороть и как это объективно проверить?
constrn
Сообщение Доктор АНТ » 15 июн 2010, 10:41
29 мая, как я уже писал ранее, был в Логан-Гараже. В числе прочего жаловался что в жаркую погоду после езды в течение 3-4 часов движок тупит - обороты не растут выше 2-2,5 тыщ. В итоге еду по трассе 60 км.ч за каким-нибудь ПАЗиком и не могу его обогнать. Ну а в горку так вообще глохнет. Если раньше я влетал на неё на 5-й, то теперь на 2-й вползаю.
С целью устранения этого промыли дросельную заслонку и посоветовали промыть форсунки. Машина побежала резвее. Но поездка-то составила 1,5 часа, а не 3-4
5 июня специально чтобы проверить поехал на дальняк за Брянск. Туда 4 часа, там 4 часа и оттуда 4 часа. Всё нормально, машина работает как часы.
Потом 11 июня была ночная 12-и часовая поездка в Воронежскую область. Тоже всё нормально.
12 июня днём устроил своим женщинам праздничные покатушки, ездили на озеро смотреть лебедей. Кондей включен на полную, жара +36 град. И вот через пару часов езды всё вернулось. Обороты не растут выше 2-х тыщ. По ровной дороге выше 60 км.ч не могу разогнаться. Чуть сильнее на газ давлю - движок как захлёбывается, типа троит. Ну я ж помню совет Гаража - промыть форсунки. Нашёл сервис, отдал промыли. Вчера забрал и поехал в Воронеж - на работу надо. Не прошло и 2-х часов как снова всё вернулось. НЕ выше 60-и на ровной и в горку вообще на 1-й по обочине пропускаю скопившуюся сзади вереницу машин
Помогите пожалуйста братцы. Что это может быть и что мне теперь делать.
Всегда ценил Логан за надёжность, а сейчас вот застрял в 600 км от Гаража и не знаю доеду ли до него :cry:
Иногда и на ровной дороге ехал на 1-й скорости. Ненуачо, если на остальных скоростях глохнет движок :cry: .
Доктор АНТ
Сообщение Доктор АНТ » 15 июн 2010, 10:42
Кстати Павел, про катализатор и его звон. Иногда я слышал этот металлический звон. :cry:
Доктор АНТ
Сообщение Зфгд_ШШ » 15 июн 2010, 10:43
Док, где у вас топливный фильтр? Под машиной или в баке?
Сообщение Зфгд_ШШ » 15 июн 2010, 10:44
Доктор АНТ писал(а):Кстати Павел, про катализатор и его звон. Иногда я слышал этот металлический звон. :cry:
"иногда" - это фигня ;) При умершем катализоторе вы будете его слышать при каждом нажатии на педальку ;)
И вообще, Док, разрабатываем версию топливного фильтра :arrow:
Сообщение snowvlad » 15 июн 2010, 10:45
Я бы тоже поставил на топливный фильтр...
