Текущее время: 18 окт 2026, 00:09 Сорвал болт крепления защиты.Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 3 • 1, 2, 3
Сорвал болт крепления защиты.Попытался сбоку-снизу-справа, без "ямы", подтянуть болты защиты картера... Сорвал голову самому последнему (по ходу). Кто подскажет, какие там болты и во что они вворачиваются (в ответную гайку или в кузов)? Или подскажите, где посмотреть. В поиске полазил, не нашёл... Зарание, Спасибо!
Вворачиваются они в подрамник. Болты обычные на 10... У тебя там еще остаться должны были болты, выверни да посматри ))) Можешь рядом завернуть насквозь самарез либо высверливать и новый болтик...
Вчера при снятии защиты отломали головку одного из болтов(родные, машина 2006г.), причины - давно не снимали и старые ржавые они были. Защита снялась, все работы сделаны, но вот сильно она уж гремит, закрепленная всего лишь в трех точках. Подскажите, пожалуйста, каким образом кто боролся с такой ситуацией? Пока поезжу без защиты...
Обломок пролить WD-40 и попытаться вывернуть его посредством экстрактора. Если клиника, то высверливать и прогонять резьбу метчиком. Если резьба окажется повреждённой безвозвратно, то пересверливать на больший диаметр. И в оконцовке болванский совет: защиту приварить.
Купить в магазине саморезы крепления крыла http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=1953 , просверлить в защите отверстие под саморез рядом с родным и прикрутить этими саморезами . Если хотите потрахаться , то
На основе своего опыта могу предложить купить саморез со сверлом диаметром 4-5 мм. Технология следующая: сверлим отверстие в защите и подрамнике диаметром 4 мм, затем в защите расширяем отверстие до 6 мм, чтобы саморез свободно проходил, затем саморез со сверлом с помощью шуруповерта вкручиваем в заготовленное отверстие, при этом сверло увеличит отверстие до нужного диаметра. Все держится замечательно.
А там не гайка с обратной стороны приварена? Или резьба в "теле" нарезана. Кто знает скажите пжлста.
А какая разница ?
В "теле" - вряд-ли. Там этого "тела" с гулькин нос. И гайка - вряд-ли. Там, михо, закладная с резьбой вварена.
Именно.
Не понял разницы между гайкой приваренной и закладной гайкой приваренной. Ну да ладно
Вы думаете в гайке получится нарезать увеличенную резьбу? толщина стенки позволит? Последний раз редактировалось scorpirust 20 ноя 2010, 20:49, всего редактировалось 1 раз.
...или как мне в ПолитЛексе сделали, на обломившуюся часть приваривается шпилька, и защита прикручивается гайкой.
Гайка - это нечто шестигранное и красивое, а закладная - просто кусок железа с резьбой в отверстии.
если сорвали резьбу можно нарезать новую делали так
просверливали сорванную резьбу сверлом на 7 и нарезали резьбу метчиком на 8.
http://amstool.ru/otv_rezba
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
