bob292 писал(а):за 15 лет ни разу не отвернулись
15 лет назад делали Логан?
Текущее время: 22 окт 2026, 07:51 Замена тормозных колодокМодераторы: Администраторы, Модераторы
Вы думаете что французы на Логане применили какую то ультрасовременную конструкцию суппортов .
Пожалуйста, прошу подсказать:
номер/код защитных резиновых чехлов направляющих пальцев в передних тормозах И какую смазку из доступных использовать?
смазку решил использовать LIQUI MOLY Bremsen-Anti-Quietsch-Paste — Синтетическая смазка для тормозной системы - 230 рублей за 50 грамм.
Andrey Malygin
Я все время литолом смазывал, а пыльники на пальцы грят от10-ки подходят как родные и стоят копейки, кто-то ставил из форумчан.
Oprichnik
Пыльники попробую, особенно если стоят немного. А в качестве смазки ради прикола заказал спецсмазку BMW арт. номер 81 22 9 407 103 - 30 рублей за 10 грамм в экзисте.
Andrey Malygin
По поводу пыльников, если будете пробовать вазовские, то пож-ста подтвердите или опровергните эту совместимость, думаю эта инфа многим пригодится на будущее. Удачи...
Купил пару вазовских пыльников (восьмерошные - идут и на десятку) - правда дорого - по 30 рублей за штуку. Говорят есть и по 8-10 рублей - но не нашел, а бегать по магазинам из-за полтинника....
Брал на всякий случай - вдруг порву оригиналы. По размерам - внешний диаметр почти совпадает. В длину на четверть длиннее - но гофр на одну меньше. Посадочные диаметры у восьмерошных пыльников меньше - но не существенно - натянуть можно - правда возможен ускоренный износ из-за растяжения - но до следующей замены колодок хватит. Не знаю, как обстоят дела на заводе сейчас - но конкретно у меня - если бы знал раньше - давно бы перебрал суппорты. Смазки - самая капелька - пыльники полностью сухие, пальцы -чуть-чуть на конце. Доставал пальцы, сбрызгивал на пару минут WD40, а в отверстия - на 200 гвозде вискозную тряпочку для посуды - хорошо вычищает грязь и остатки смазки. На пальцы и под пыльники нанес смазку BMW - пакетика 5.5 мл как раз хватает на 4 пальца. Колодки, накладки и прочее сбрызгивал LIQUI MOLY Bremsen-Anti-Quietsch-Paste, прикрывая салфетками диск и рабочую поверхность колодки. Резинку поршня обрызгал и протер простой аэрозольной силиконовой смазкой (с внутренней стороны очень неудобно делать). Если бы в сервисе мне все это сделали-бы - с удовольствием заплатил бы - но учитывая их сучную натуру - "Если хочешь, чтобы дело было сделано хорошо - сделай его сам"
К чему это пижонство
bob292
Если бы суппорты не закисли - ездил бы еще с год на прежних колодках. Зато теперь купленной смазки хватит еще на одну или полторы замены. А то - что использовал обе - аэрозольная жиже - но в некоторые места сложно нанести не запачкав фрикционные поверхности, а под пыльники вообще проблематично заложить с запасом
Вот у меня такой случай. Сегодня поменял передние колодки на правом колесе, и поработал педалью тормоза чтоб их поджало к диску. Совсем забыл что снял с левой стороны суппорт, в итоге у меня выдавило поршень прилично и чуток вылилась тормозуха. Как быть в этом случае. Посоветуйте ченить
Вставь обратно поршень , долей тормозухи и прокачай суппорт .
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
