Текущее время: 13 окт 2026, 05:09
опорник стойки
Сообщение marakakus » 08 май 2010, 04:39
на фото из руководства по ремонту (очень хорошее издание серии "ремонт без проблем") видно, что верхняя шайба плотно прилегает к чашке...
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-14383[/img]
marakakus
Сообщение Сергей Маслов » 01 июн 2010, 19:57
меня тож эта картинка смущала, но думаю эта опечатка, у меня на новом Логане зазоры есть и судя по отзывам-они у всех(особенности конструкции может?). будем радоваться нашей неубиваемой подвеске
Сергей Маслов
Сообщение bob292 » 02 июн 2010, 13:13
Сергей Маслов писал(а):особенности конструкции может?
Именно так и есть .
Сергей Маслов писал(а): будем радоваться нашей неубиваемой подвеске
А вот это вы зря , она хоть и крепкая , но убить можно всё .
bob292
Сообщение marakakus » 02 июн 2010, 18:26
Сергей Маслов писал(а):думаю эта опечатка, у меня на новом Логане зазоры есть и судя по отзывам-они у всех(особенности конструкции может?).
очень уж нереальная опечатка, скорее всего это у нас собирают автомобили с другими стойками...
marakakus
Сообщение Евгений Ш » 03 июн 2010, 07:43
marakakus писал(а):очень уж нереальная опечатка, скорее всего это у нас собирают автомобили с другими стойками...
Ну не надо спорить. Почитайте про подвеску МакФерсон и псевдо МакФерсон (именно она на Логане). Неужели верите, что специально для Росии подвеску поменяли? :D
Сообщение mekena » 03 июн 2010, 08:24
У меня румынская Дачия - то же самое. Есть зазор.
mekena
Сообщение NarimanSPb » 03 июн 2010, 10:31
Вроде bob292 все понятно объяснил. Разрешите добавлю свой комент. Верхняя резиновая опора (которая внутри стакана) воспринимает нагрузку от кузова и упруго деформируется на некоторую величину, которую вы видите как зазор. Если снимите нагрузку (поддомкратите) зазор уйдет. Верхняя опора работает как шарнир для обеспечения некоторого покачивания стойки (проворот на подшипнике само собой) при поворотах колеса, поэтому зазор становится "кривым". Так что если верхняя опора не "убитая" то не следует беспокоиться. Как то так.
Сообщение bob292 » 03 июн 2010, 16:07
bob292 писал(а): Верхняя гайка на штоке под капотом нужна только для крепления той самой детали , зазоры между которой и чашкой кузова приводят в ужас некоторых владельцев Логанов . А эта самая деталь всего навсего не даёт стойке упасть вниз при вывешивании автомобиля . И если вы открутите эту гайку и снимите эту деталь то при нормальной эксплуатации без экстремальных прыжков не заметите отсутствия оных .
bob292
Сообщение Сергей Маслов » 03 июн 2010, 16:55
bob292 писал(а):А вот это вы зря , она хоть и крепкая , но убить можно всё .
ну, сдуру, как говориться, можно и женилку поломать, а по мне, так очень всё надёжно. На рыбалку гоняю как но джипе-ничего не боюсь и по дорогам разным-главно не гонять а ехать размеренно. после автоваза просто прелесть
Сергей Маслов
Сообщение marakakus » 11 июн 2010, 20:16
Евгений Ш писал(а):Ну не надо спорить. Почитайте про подвеску МакФерсон и псевдо МакФерсон (именно она на Логане). Неужели верите, что специально для Росии подвеску поменяли? :D
ну может быть чисто гипотетически, что на штоке резьба чуть длиннее и поэтому верхняя шайба вплотную притягивается верхней гайкой? :oops:
marakakus
Re: опорник стойки
Сообщение Kul314 » 22 янв 2011, 23:05
Появился стук при движении. При движении по волнистым кочкам стука нет, а как рубленная ямка стучит. поднял на подъёмнике, разобрал стойку - подшипник весь в гов...о!Пробег 40 000км. Какие лучше взять?
Kul314
Re: опорник стойки
Сообщение bob292 » 22 янв 2011, 23:11
Kul314 писал(а):подшипник весь в гов...о!
Можно фотку г--на .
bob292
Re: опорник стойки
Сообщение Kul314 » 29 янв 2011, 22:04
Поменял подшипник, стук не изменился. Заехал к товарищу на СТО, поднял на подъёмник - люфтов в шаровых нет сто пудов, рулевые наконечники - вопрос. При перемещении наконечника в верх в низ- люфта нет, в горизонтальной плоскости (с права на лево и на оборот) тоже нет. Но сами наконечники слишком легко "болтаются" на рулевых пальцах и в крайних положениях есть стук. Рекомендовали заменить.Есть сомнения!
В подшипнике опоры не было смазки, и ролики в нём болтались, при постукивании из него высыпалась ржавчина. но выходит и в таком состоянии он не стучал, а если и подклинивал то с гидроусилителем не чувствовал. Фотку не предъявлю, подшипник сразу выкинул.
Ещё вопросик- когда менял подшипник заметил, что конец штока сойки (перед резьбой) имеет как бы снятую фаску(немного заострён), а на рисунках и на фотках ни каких заострений в данном месте нет?
Kul314
Re: опорник стойки
Сообщение Nick_2141 » 29 янв 2011, 22:47
Kul314 писал(а): Заехал к товарищу на СТО, поднял на подъёмник
Kul314 писал(а):рулевые наконечники - вопрос.
Наконечники лучше на яме смотреть... На подъемнике - подвеска распущена... ИМХО.
Re: опорник стойки
Сообщение Mavrik » 29 янв 2011, 22:53
Kul314 писал(а):Ещё вопросик- когда менял подшипник заметил, что конец штока сойки (перед резьбой) имеет как бы снятую фаску(немного заострён), а на рисунках и на фотках ни каких заострений в данном месте нет?
Это?
