Текущее время: 25 окт 2026, 13:04
Кондиционер.
Сообщение ShK » 09 апр 2010, 17:39
#Сергей# писал(а):В скане, в сообщении №1280 ?
В сообщении #1304 http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=619499#619499
Сообщение Евгений Ш » 23 апр 2010, 12:58
ОНО!!!
#Сергей# писал(а):Но там вроде при нагрузке ЭБУ не разрешает включение.
ИМХО, одно и то же. Обратите внимание: она "не разрешает" при малой частоте оборотов коленвала. Что фактически происходит: обороты падают, кондей выключается. подрастают - включается.
Сообщение V255 » 23 апр 2010, 13:19
Вовуся писал(а):блин, послушать бы звук работающего кондиционера на других Логанах! Меня очень беспокоит этот "рокот". Все бы ничего, но неделю назад такого не было. Причем он не постоянный, а то есть, то нет. То он появляется где-то на 2000-2500 оборотов, то начиная с 1000, то вообще нет!
Может это стало с повышением интенсивности эксплуатации кондишена? Разве это нормально?
Не замечал вобще никакого рокота при включении кондиционера. Только лампочка загорается и холод начинает идти из вентиляции. :)
V255
Сообщение Foenstein » 24 апр 2010, 10:29
когда кондей работает, то появляется рокот, снаружи хорошо слышно.
в салоне практически не слышнорокота, слышен щелчок муфты и стрелка тахометра немного подпрыгивает . Если при маневрах обороты падают, кондей отключается. Когда приходится маневрировать на маленькой площадке малым ходом, кондей выключаю, чтобы муфта не шлепала постоянно
Сообщение V255 » 26 апр 2010, 13:40
Foenstein писал(а):когда кондей работает, то появляется рокот, снаружи хорошо слышно.
В следующий раз прислушаюсь. Стрелка - прыгала, а шумов не было. Наверное, музыка громко играла. :D
V255
Сообщение u313 » 26 апр 2010, 15:40
Да чего то тоже не помню, чтобы муфта при парковке шлепала. А звук у нее звонкий, пропустить такие щелчки было бы сложно.
u313
Сообщение 3dmax » 26 апр 2010, 15:44
u313 писал(а):Да чего то тоже не помню, чтобы муфта при парковке шлепала. А звук у нее звонкий, пропустить такие щелчки было бы сложно.
Шлепает не при парковке, а когда обороты падают ниже ХХ. То есть когда трогаешься с места не поддавая газа, обороты падают до 500 примерно и кондей действительно отключается. Парковаться при этом не обязательно. :wink: :lol:
Если же Вы трогаетесь всегда с подгазовкой, то кондей и не будет отключаться.
Сообщение schden » 07 май 2010, 21:49
Заправил кондюк, поехал по трассе, температура +28 (за бортом) после 250км перестал работать электовентелятор, чуть не закипел. Какая релюшка отвечает за режимы работы электовентелятора?
schden
Сообщение x-book » 09 май 2010, 23:01
Никто не сталкивался: при включении кондея (он включается и охлаждает) начанает что-то звенеть (прям такой металлический звон)? Подумываю о подшипнике кондиционера. И еще, если это всетаки он, при его заклинивание что произойдет? Пробег 95т, 2005 г.
x-book
Сообщение Nick_2141 » 09 май 2010, 23:51
schden писал(а):Какая релюшка отвечает за режимы работы электовентелятора?
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=5608
Сообщение Alepan » 11 май 2010, 09:25
x-book писал(а):Никто не сталкивался: при включении кондея (он включается и охлаждает) начанает что-то звенеть (прям такой металлический звон)? Подумываю о подшипнике кондиционера. И еще, если это всетаки он, при его заклинивание что произойдет? Пробег 95т, 2005 г.
Такая же проблема, и у знакомого тоже. У него скоро ТО, вот думаю подождать, что ему скажут. Но у нас с ним машинам год. И пробег у меня 22 т.
Alepan
Сообщение WIK » 12 май 2010, 14:09
Улыбнитесь, но не пинайте... :lol:
Как в анегдоте:"...на пятый день Зоркий Сокол увидел, что у тюрьмы нет стен..."
На третьем году я узнал, что температура воздуха от кондишина подлежит регулировке :) (Раньше думал, что надо обязательно переключатель температуры, при работе кондиционера, ставить на холод-максимум...)
Ведь говорил, говорил:"нафиг кондишен, давай климат контроль!" :lol:
WIK
Сообщение monstr_62 » 14 май 2010, 00:39
А мне не нравиться - плохо охлаждает. Ждал лучшего. Фаза 2.
monstr_62
Сообщение remich » 14 май 2010, 08:41
система вентиляции охлаждет так же, как и нагревает, не быстрее и не лучше. А с кондиционера какой спрос - он вам холодный радиатор в системе вентиляции "предоставляет" и на этом его функция закончилась.
Сообщение Gorec » 14 май 2010, 08:45
Нормально работает кондей в Логане. Вчера уже с кондеем весь день ездил. В салоне тихо и прохладно - на улице шумно и жарко. К тому же не стоит забывать что разница между температурой в салоне и на улице не должна быть больше 7-8 градусов (рекомендации медиков). В противном случае простудифилис гарантирован.
Gorec
