Текущее время: 22 окт 2026, 23:55
ShK » 11 апр 2010, 09:51
Militar Katze писал(а): предлагаете сделать на болте насечку, под силовую "отвертку"?
Нет. Берётся чего-либо из
ЭТОГО и, как бормашиной, высверливается лишнее.
Сообщения: 11826Зарегистрирован: 29 июл 2007, 11:50Откуда: Москва, ЮАО, Зябликово
Нинастек34 » 11 апр 2010, 10:10
Здравствуйте, уважаемый Шамиль! А прекрасные нынче стоят погоды!
Нинастек34
Белка форума
Сообщения: 2581Зарегистрирован: 02 дек 2008, 11:26
ShK » 11 апр 2010, 10:20
Нинастек34
Нина добрый день. Чего не на солнышке Белка греется?
Нинастек34 » 11 апр 2010, 10:23
Белка недавно проснувшись...Белка будет греться на солнышке через 24 дня 15 часов и 42 минуты, под шум волн и крики верблюдов.
Нинастек34
Белка форума
ShK » 11 апр 2010, 10:33
Нинастек34
Так надо медленно входить в форму отдыхающего. Купальник примерять, на солнышко греться выползать.
Путник » 11 апр 2010, 10:50
Тут вам поступило предложение экстрактор использовать... Для болтов.
Путник
Сообщения: 4448Зарегистрирован: 27 сен 2005, 19:06Откуда: Люберцы
Нинастек34 » 11 апр 2010, 10:51
ВНИМАНИЕ! Сообщение от обожаемого "Шико", цитирую " Для выворачивания обломанных болтов существует замечательный инструмент под названием "экстрактор".
Нинастек34
Белка форума
ShK » 11 апр 2010, 11:05
ShK писал(а): Так надо медленно входить в форму отдыхающего. Купальник примерять ...
Путник писал(а): Тут вам поступило предложение экстрактор использовать...
Нинастек34 » 11 апр 2010, 11:07
Нинастек34
Белка форума
Nick_2141 » 11 апр 2010, 11:43
Путник писал(а): Тут вам поступило предложение экстрактор использовать... Для болтов.
+1
200р. - цена вопроса.
Сообщения: 38303Зарегистрирован: 09 мар 2006, 13:47Откуда: Ульяновск
Зфгд_ШШ » 11 апр 2010, 12:43
Nick_2141 писал(а): ...200р. - цена вопроса.
И как этим зверем работать?
Сообщения: 39143Зарегистрирован: 27 сен 2005, 10:24Откуда: Питерские мы
ShK » 11 апр 2010, 12:49
Делается отверстие нужного диаметра и вворачивается. У него обратная резьба. При вворачивании экстрактора, шпилька (болт) будет выворачиваться.
Боюсь только, что НачПО рассверлил обломок так, что экстрактор может сыграть роль клина.
Зфгд_ШШ » 11 апр 2010, 12:57
ShK писал(а): ...Боюсь только, что НачПО рассверлил обломок так, что экстрактор может сыграть роль клина.
Вот и я о том же. При диаметра болта в 10 мм нужно выбрать такой диаметр экстрактора, чтобы он, с одной стороны позволил приложить усилие, достаточное для выворачивания, а с другой - чтобы не распирал обломок. Но в следущий раз будут иметь ввиду..
Nick_2141 » 11 апр 2010, 13:01
Зфгд_ШШ писал(а): Но в следущий раз будут иметь ввиду..
Болт (обломок) из ступицы выступает? на сколько мм. ???
Зфгд_ШШ » 11 апр 2010, 13:07
Nick_2141 писал(а): Болт (обломок) из ступицы выступает? на сколько мм. ???
Всем спасибо, в этот раз только замена ступицы спасет гиганта мысли. В отверстии уже торчит не обломок болта, а обломок метчика
