Текущее время: 23 окт 2026, 09:05
Сообщение ShK » 11 апр 2010, 09:51
Militar Katze писал(а):предлагаете сделать на болте насечку, под силовую "отвертку"?
Нет. Берётся чего-либо из ЭТОГО и, как бормашиной, высверливается лишнее.
Сообщение Нинастек34 » 11 апр 2010, 10:10
Здравствуйте, уважаемый Шамиль! А прекрасные нынче стоят погоды!
Нинастек34
Белка форума
Сообщение ShK » 11 апр 2010, 10:20
Нинастек34
Нина добрый день. Чего не на солнышке Белка греется?
Сообщение Нинастек34 » 11 апр 2010, 10:23
Белка недавно проснувшись...Белка будет греться на солнышке через 24 дня 15 часов и 42 минуты, под шум волн и крики верблюдов.
Нинастек34
Белка форума
Сообщение ShK » 11 апр 2010, 10:33
Нинастек34
Так надо медленно входить в форму отдыхающего. Купальник примерять, на солнышко греться выползать.
Сообщение Путник » 11 апр 2010, 10:50
Тут вам поступило предложение экстрактор использовать... Для болтов.
Путник
Сообщение Нинастек34 » 11 апр 2010, 10:51
ВНИМАНИЕ! Сообщение от обожаемого "Шико", цитирую " Для выворачивания обломанных болтов существует замечательный инструмент под названием "экстрактор".
Нинастек34
Белка форума
Сообщение ShK » 11 апр 2010, 11:05
ShK писал(а):Так надо медленно входить в форму отдыхающего. Купальник примерять ...
Путник писал(а):Тут вам поступило предложение экстрактор использовать...
:shock: :D :D
Сообщение Нинастек34 » 11 апр 2010, 11:07
Мну рыдаль :lol: :lol: :lol:
Нинастек34
Белка форума
Сообщение Nick_2141 » 11 апр 2010, 11:43
Путник писал(а):Тут вам поступило предложение экстрактор использовать... Для болтов.
+1
200р. - цена вопроса. :roll:
Сообщение Зфгд_ШШ » 11 апр 2010, 12:43
Nick_2141 писал(а):...200р. - цена вопроса. :roll:
И как этим зверем работать?
Сообщение ShK » 11 апр 2010, 12:49
Делается отверстие нужного диаметра и вворачивается. У него обратная резьба. При вворачивании экстрактора, шпилька (болт) будет выворачиваться.
Боюсь только, что НачПО рассверлил обломок так, что экстрактор может сыграть роль клина.
Сообщение Зфгд_ШШ » 11 апр 2010, 12:57
ShK писал(а):...Боюсь только, что НачПО рассверлил обломок так, что экстрактор может сыграть роль клина.
Вот и я о том же. При диаметра болта в 10 мм нужно выбрать такой диаметр экстрактора, чтобы он, с одной стороны позволил приложить усилие, достаточное для выворачивания, а с другой - чтобы не распирал обломок. Но в следущий раз будут иметь ввиду..
Сообщение Nick_2141 » 11 апр 2010, 13:01
Зфгд_ШШ писал(а):Но в следущий раз будут иметь ввиду..
Болт (обломок) из ступицы выступает? на сколько мм. ???
Сообщение Зфгд_ШШ » 11 апр 2010, 13:07
Nick_2141 писал(а):Болт (обломок) из ступицы выступает? на сколько мм. ???
Всем спасибо, в этот раз только замена ступицы спасет гиганта мысли. В отверстии уже торчит не обломок болта, а обломок метчика :lol: :lol: :lol:
