Текущее время: 19 окт 2026, 20:30
Видеорегистратор....
Сообщение VinMikle » 25 мар 2010, 22:41
пардон не посмотрел год издания.... :oops:
VinMikle
Сообщение VinMikle » 25 мар 2010, 22:45
3dmax, можно ли через личку поинтересоваться, что за прибор у тебя? А то похожих много от 2700 до 5000.... :D
VinMikle
Сообщение 3dmax » 25 мар 2010, 22:51
VinMikle писал(а):3dmax, можно ли через личку поинтересоваться, что за прибор у тебя?
Да можно и тут поинтересоваться.
Пока у меня никакого нет. Жду пока придёт такой:
http://www.youtube.com/watch?v=xxjqlZYan8E
Ох уж наша почта... :evil:
Сообщение VinMikle » 25 мар 2010, 23:11
Спасибо за ссылочку. Подождем твоих отзывов о практическом применении....хотя я тоже уже подумываю о простой и недорогой камере...Успехов в твоем нелегком деле испытания... :wink:
VinMikle
Сообщение tundra » 26 мар 2010, 19:07
Вот такой вот девайс
http://www.vosonic.com/product.php?PA=f ... =3&id_3=21
на форуме ещё видео
http://www.vosonic.twmail.net/modules/n ... 5&forum=21
tundra
Сообщение семигор » 26 мар 2010, 21:32
tundra
про цену не видно
Сообщение mulve » 26 мар 2010, 21:39
тоже цена интересует.И видео какое -то замедленное,интересно как на скорости, не смажется изображение?
mulve
Сообщение tundra » 27 мар 2010, 00:35
В Питере тут
6900 руб
По-моему вполне нормальное качество.
Как недостаток - включается на запись только при подаче питания, а следовательно невозможно включить в неподключенном к внешнему питанию положении. впрочем внутренняя батарея только для завершения работы (запись идёт до 15 минут после выключения внешнего питания). Если использовать в качестве переносной камеры несложно изготовить самостоятельно блок для аккумов, или купить.
Ну и габарит его - реально крупноватый.
Предполагаю использовать для скрытой установки, т.е. с внешней камерой (уже установленной), обладающей гораздо лучшими характеристиками (хотя и штатная вполне достойна).
цвет моего - чёрный+серый
свернув окно ю=тубы по ссылке
можно увидеть много ссылков на роликов снятых китайцами или поискать на ю-тубе по запросу "GV6330"
tundra
Сообщение семигор » 27 мар 2010, 01:11
Вот по питанию что-то я призадумался.. :roll:
Штатный прикуриватель автомобиля, его электрическая схема с проводами и защитным устройством (предохранителем) рассчитаны на кратковременное протекание тока (отключение прикуривателя происходит автоматическим срабатыванием, а при его принудительном удерживании может привести к аварийному режиму работы и «срабатыванию» предохранителя). При подключении какого-либо постороннего потребителя к штатному прикуривателю автомобиля, с меньшей силой потребляемого тока, но на более длительное время, может привести к тепловому старению проводников прикуривателя, но при этом предохранитель, отвечающий за аварийное отключение от электросети автомобиля, не сработает, т.к. сила тока протекающая к потребителю меньше рассчитанной для штатного прикуривателя.
Это цитата из статьи, которую я уже цитировал на форуме. Вот тут.
Что специалисты скажут? Ведь и навигаторы долго работают от прикуривателя и пр.
Сообщение tundra » 27 мар 2010, 01:19
семигор писал(а):может привести к тепловому старению проводников прикуривателя
так для этого им проводам греться надо а ток очень маленький
по-ходу там эксперт занял позицию страховой компании
но тогда как быть с +12 на котором постоянно висит магнитола - он то почему-то не стареет (или сигнализация или бортовой комп)
кстате у меня для эксперта такой вот контраргумент
где-то читал что кабель находящийся в земле долго без напруги при включении выйдет из строя быстрее чем тот к которому напряжение подведено постоянно
tundra
Сообщение 3dmax » 27 мар 2010, 01:33
семигор писал(а):Что специалисты скажут?
Бредятина полная.
Особенно это:
семигор писал(а):подключении какого-либо постороннего потребителя к штатному прикуривателю автомобиля, с меньшей силой потребляемого тока, но на более длительное время, может привести к тепловому старению проводников прикуривателя, но при этом предохранитель, отвечающий за аварийное отключение от электросети автомобиля, не сработает, т.к. сила тока протекающая к потребителю меньше рассчитанной для штатного прикуривателя.
Что бы в цепи что то грелось эта цепь должна быть перегружена.
Цепь прикуривателя расчитана на 15 Ампер обычно, защищена 10А предохранителем. Таким образом никаким устройством питающемся от прикуривателя ее нагреть нереально. Для этого надо воткнуть потребитель на 15 с лишним ампер. И при этом тут же сгорит предохранитель, так как он всего десятиамперный.
Я даже не буду говорить про то, что обычный зарядник для мобильника, GPS, прочих устройств потребляет примерно 10 Вт, что даже меньше одного ампера.
Сообщение tundra » 27 мар 2010, 16:34
3dmax писал(а):может привести к тепловому старению
Это ж из какого говна делается проводка на Хонде :roll:
Надо бы ещё сечение проводов к прикуривателю измерить, может там выще нольцелыхфигдесятых в лаковой оболочке.
Нефик покупать неадаптированное к России.
Страховая фирма защищая свои интересы подставила Хонду. Теперь все будут знать, что проводка у неё говённая.
tundra
Сообщение Yurij877 » 09 апр 2010, 15:47
Я вот тоже жду. 3dmax, не могу зайти в личку поэтому немного флуда:
ОТСЛЕЖИВАНИЕ РЕГИСТРИРУЕМЫХ ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ
Поиск по почтовому идентификатору
Введите почтовый идентификатор отправления, 14-символьный для внутрироссийских РПО или 13-символьный для международных РПО.
К сожалению, информация о почтовом отправлении с номером RB069658945HK не найдена.
Информация предоставлена на основе данных,
полученных от организаций федеральной почтовой связи.
Может быть я что-то не так делаю?
Yurij877
Сообщение 3dmax » 09 апр 2010, 16:22
Yurij877 писал(а):Может быть я что-то не так делаю?
Всё так, просто на таможне большой завал посылок, о чём я в личке предупреждал. Поэтому посылка валяется в очереди на таможню. Я ведь в личке предупреждал, что срок прохождения таможни сейчас от 2 недель до месяца. Ваша посылка улетела из Гонконга 28 марта. Считайте сами когда она будет трекаться. :wink:
З.Ы. На данный момент обрабатываются посылки на таможне от 8-10 Марта примерно.
Т
Сообщение Palen » 12 апр 2010, 14:30
у многих в машине стоят кпкашки с GPS и программами типа янндекс пробки,
так вот к таким устройствам я рекомендую http://autodvr.ru/ и http://franson.com/gpsgate/ сам пользую autodvr уже пол года все просто супер програмулина от франсон позволяет одновременно использовать один приемник и для навигации и для регистратора и еще куда если надо
по DVR рекомендую прогу 2.1.16 17b у меня на 535asusе не пошла не видит приемник
все проги покупал официально работает на ура
если полазить можно найти ключи для франсона, но думаю, что 500 рублев за прогу-умеренно
Palen
