Текущее время: 13 окт 2026, 19:57 Подсветка приборовМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Подсветка приборовПоставили магнитолу в салоне, при ее включении (двигатель работает) подсветка пригасает на 3-4 сек, потом-нормально. Если запускаешь двигатель, а магнитола тоже включается, то панель пригасает также. Что это и как с ним бороться?
Эм...
Вот, кто ставил - пусть тот и борется... Ваша-то какая печаль? Удачи!
Re: Подсветка приборовПарни такая проблема. До недавнего времени все работало чин чинарем, но вот недавно сажусь в машину, завожу, включаю габариты, что то щелкает и ничего не горит
Кроме панели приборов еще что-то не работает? Проверьте... Тахометр, спидометр тоже отказали? или только подсветка и дисплей? Машина на гарантии?
Машина не на гарантиию. Тахометр и спидометр работают нормально. Не горит только подсветка и пропал свет в консоли где регулятор температуры, скорость подачи воздуха и т д
Re: Подсветка приборовТам большей частью говориться о подсветки консоли ( я и без света нормально езжу). Меня больше интересует причина по которой у меня не светится тахометр со спидометром, вот без них точно не удобно ездить в темноте. Если кто знает, подскажите причину
Re: Подсветка приборовВ новом Prestige не горит подсветка прикуривателя и клавиш подогрева сидений. Мнения на этот счёт разнятся...
Re: Подсветка прибороввот и у меня не горит подсветка прикуривателя на новой машинке, правда на Expression, пытаюсь понять так и должно быть на Фазе 2 или это заводской брак.
Re: Подсветка приборовНа Престиже подсветка прикуривателя должна гореть, а кнопки клавиш подогрева не подсечиваются.
Re: Подсветка приборовУсольчанин
а я уже не помню была подсветка или нет вскрывать придется
Re: Подсветка приборови у меня подсветка тахометра и спидометра пропала, предохранитель даже заменил, не помогло, видимо придется ехать в сервис.
Re: Подсветка приборовА вот кто может подскажет, откуда идет питание на приборную панель и где проходит этот провод, я вот думаю может я его случайно зацепил когда снимал панель бороды, к тому же отсоединял кнопки аварийки, поднятия стекол, да и магнитолу вытаскивал...?
Re: Подсветка приборовНа один из пинов ISO разъёма магнитолы приходят 2 синих проводка, там +12 В при включении габаритов.
Один из них далее идёт на подсветку панели приборов. Когда магнитолу вытаскивали не пережали его, не оборвали?
Re: Подсветка приборовС проводами оказалось все в порядке, проблема была в банально перегоревшем предохранителе, правда не в том про который я подумал вчера. Сегодня решил проверить их все поочередно, и нашел искомый погибший красный прямоугольник, заменил - все светится.
Re: Подсветка приборовУважаемый логановоды!
Обнаружился следующий дефект: Периодически при переключении регулятора печки самопроизвольно выключается/включается подсветка печки. На форуме мне сказали, что нужно поменять лампочку.У меня фаза 2(на гарантии еще), поэтому консоль панели приборов имеет следующий вид: см вложение Вчера пытался снять сербристую накладку по книге "За рулем", никак не могу ее поддеть.Есть ли на форуме фото мануал, как правильно это сделать? или не стоит заморачиваться, лучше поменять в сервисном центре?
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
