Текущее время: 13 окт 2026, 18:41
Подсветка приборов
Подсветка приборов
Сообщение коста » 20 мар 2010, 21:41
Поставили магнитолу в салоне, при ее включении (двигатель работает) подсветка пригасает на 3-4 сек, потом-нормально. Если запускаешь двигатель, а магнитола тоже включается, то панель пригасает также. Что это и как с ним бороться?
коста
Сообщение Nick_2141 » 20 мар 2010, 21:58
коста писал(а):Что это и как с ним бороться?
Эм...
коста писал(а):Поставили магнитолу в салоне
Вот, кто ставил - пусть тот и борется... :wink:
Ваша-то какая печаль?
Удачи! :wink:
Re: Подсветка приборов
Сообщение muha7072 » 10 дек 2010, 15:20
Парни такая проблема. До недавнего времени все работало чин чинарем, но вот недавно сажусь в машину, завожу, включаю габариты, что то щелкает и ничего не горит :( ( панель приборов). Думал предохранитель, посмотрел, он в норме. Подскажите в чем может быть причина, а то вечером ездить с темной панелью как то не комфортно. :clap
muha7072
Сообщение Nick_2141 » 10 дек 2010, 15:25
muha7072 писал(а):что то щелкает и ничего не горит ( панель приборов).
Кроме панели приборов еще что-то не работает? Проверьте...
Тахометр, спидометр тоже отказали? или только подсветка и дисплей?
Машина на гарантии?
Сообщение muha7072 » 11 дек 2010, 11:45
Машина на гарантии?
Машина не на гарантиию. Тахометр и спидометр работают нормально. Не горит только подсветка и пропал свет в консоли где регулятор температуры, скорость подачи воздуха и т д
muha7072
Сообщение muha7072 » 12 дек 2010, 00:13
Sin236са писал(а):muha7072
Вот здесь еще посмотрите...
viewtopic.php?f=25&t=755
Там большей частью говориться о подсветки консоли ( я и без света нормально езжу). Меня больше интересует причина по которой у меня не светится тахометр со спидометром, вот без них точно не удобно ездить в темноте. Если кто знает, подскажите причину :(
muha7072
Сообщение angry3085 » 30 дек 2010, 17:33
В новом Prestige не горит подсветка прикуривателя и клавиш подогрева сидений. Мнения на этот счёт разнятся...
angry3085
Сообщение Майкион » 31 дек 2010, 11:11
вот и у меня не горит подсветка прикуривателя на новой машинке, правда на Expression, пытаюсь понять так и должно быть на Фазе 2 или это заводской брак.
Майкион
Сообщение Усольчанин » 02 янв 2011, 12:53
На Престиже подсветка прикуривателя должна гореть, а кнопки клавиш подогрева не подсечиваются.
Усольчанин
Сообщение owerti69 » 13 янв 2011, 22:20
Усольчанин
а я уже не помню была подсветка или нет вскрывать придется
owerti69
Сообщение osp » 22 июн 2011, 20:23
и у меня подсветка тахометра и спидометра пропала, предохранитель даже заменил, не помогло, видимо придется ехать в сервис.
osp
Сообщение osp » 22 июн 2011, 23:13
А вот кто может подскажет, откуда идет питание на приборную панель и где проходит этот провод, я вот думаю может я его случайно зацепил когда снимал панель бороды, к тому же отсоединял кнопки аварийки, поднятия стекол, да и магнитолу вытаскивал...?
osp
Сообщение TRI » 23 июн 2011, 07:13
На один из пинов ISO разъёма магнитолы приходят 2 синих проводка, там +12 В при включении габаритов.
Один из них далее идёт на подсветку панели приборов.
Когда магнитолу вытаскивали не пережали его, не оборвали?
TRI
Сообщение osp » 23 июн 2011, 16:12
С проводами оказалось все в порядке, проблема была в банально перегоревшем предохранителе, правда не в том про который я подумал вчера. Сегодня решил проверить их все поочередно, и нашел искомый погибший красный прямоугольник, заменил - все светится.
osp
Сообщение chap651 » 28 май 2012, 09:21
Уважаемый логановоды!
Обнаружился следующий дефект:
Периодически при переключении регулятора печки самопроизвольно выключается/включается подсветка печки. На форуме мне сказали, что нужно поменять лампочку.У меня фаза 2(на гарантии еще), поэтому консоль панели приборов имеет следующий вид: см вложение
Вчера пытался снять сербристую накладку по книге "За рулем", никак не могу ее поддеть.Есть ли на форуме фото мануал, как правильно это сделать? или не стоит заморачиваться, лучше поменять в сервисном центре?
chap651
След.
