Текущее время: 12 окт 2026, 23:51
Стук при трогании
Сообщение Sergmax » 06 фев 2010, 23:06
Может в ШРУСах или в главной передаче моста износ.
Sergmax
Сообщение -=KPOT=- » 06 фев 2010, 23:06
з.ы. подобная тема вроде тут была как то давно, но я ее не смотрел а сейчас ничего найти похожего не смог.
На предыдущем ТО с подвеской все ок было. 30 т.км. назад были поменены подушки стабилизатора и нижняя обора двигателя, на 120т. в плане замена сайлентблоков крепления штанги стабилизатора.
-=KPOT=-
Сообщение -=KPOT=- » 06 фев 2010, 23:09
Аналогичный стук иногда возникает если при троганьи не плавно отпустить сцепление.
ШРУСЫ это не гуд с АБС удовльствие дорогое (((, надеюсь не они.
-=KPOT=-
Сообщение bob292 » 06 фев 2010, 23:09
-=KPOT=- писал(а): нижняя обора двигателя, .
Возможно не затянута или порвана ОПОРА
bob292
Сообщение Sergmax » 06 фев 2010, 23:14
Вы поддомкратьте колесо и включив передачу попробуйте его повращать в обе стороны если проблема с ходовой то слышны будут стуки.
Sergmax
Re: Стук при резком нажатии газа
Сообщение Жывучий » 06 мар 2010, 21:16
-=KPOT=- писал(а):Есть агрегат. Логан пробег под 120 т.км., прошивка ЭБУ заменена. Подвеска заменена (передние аммо, рейка, рычаги) на 60 т.км., переднии тормозные диски и колодки заменены на 90 т.км.
Проблема в следующем: на любой передачи при резком нажатии на газ слышен глухой единичный стук. Проблема только при резком нажатии на педаль газа, машина разгоняется ровно без заеданий, но в самом начале разгона ощущается удар. У кого было? На что грешить? До ТО подождет (~2-3 т.км.)?
вчера ощутил тоже самое, при трогании с места (создал сегодня тему с таким вопросом но ее снесли в утиль :( ) сегодня смотрели на подъемнике ходовку и опоры -все в идеале. еще мне показалось что при торможении с "кивком",когда машина "выпрямляется", тоже раздается такой стук. 75 000, без АБС, прошивку не менял, да и вообще ничего не менял кроме передних колодок на 45 тысячах
Жывучий
Сообщение Путник » 06 мар 2010, 23:04
жЫвУчИй писал(а):вчера ощутил тоже самое, при трогании с места (создал сегодня тему с таким вопросом но ее снесли в утиль
Виноваты гидроклапана в АКПП... Потому и снесли что её в логане нету. Шутка.
Путник
Сообщение 3dmax » 07 мар 2010, 00:30
Склеил топики.
Сообщение Жывучий » 08 мар 2010, 12:20
жЫвУчИй писал(а):вчера ощутил тоже самое, при трогании с места ( сегодня смотрели на подъемнике ходовку и опоры -все в идеале. еще мне показалось что при торможении с "кивком",когда машина "выпрямляется", тоже раздается такой стук. 75 000, без АБС, прошивку не менял, да и вообще ничего не менял кроме передних колодок на 45 тысячах
прочитал топик -у многих из-за колодок. с утра поперся в гараж, снял колесо: накладки на колодках почти сантиметр, в гнездах двигаются свободно. значит не колодки. качал вывешенное колесо по вертикальной и горизонтальной осям -ничего. вращал колесо при включенной передаче -есть люфт, в градусах не знаю сколько, по циферблату примерно 1 час, но без стука. это нормально, кто знает?
стук как мне показалось стал проявляться не только при трогании, но и на кочках :(
Жывучий
Сообщение САШИК » 08 мар 2010, 13:39
жЫвУчИй
Трясите шаровую!!!"Рупь за сто"это она,проверяйте,ессно обе.
САШИК
Сообщение Жывучий » 08 мар 2010, 19:30
САШИК
дык трясли вроде на подъемнике :(
Жывучий
Сообщение САШИК » 08 мар 2010, 22:47
жЫвУчИй писал(а):дык трясли вроде на подъемнике
Сами?Надо бы самому...знаю как нашего брата на сайлетблоки "разводят".Лучше на под"ёмнике,на яме-эстакаде тоже можно,но по хлопотнее,и так,колеса вывесили,да,да,оба!(если одно,то стаб,картинку может испортить)плоскую монтажку подсовываем из нутри-по ходу авто,аккуратно что-бы не повредить пыльник,качаем в горизонте,пальчики второй руки на чашке шаровой,за тем то же самое против движения,колёса при этом вывернуты.Раскачиваем,ну такими лёгкими толчками,если будет люфт,Вы его наверняка ощутите,если нет,то вот гарантия что с шариками всё гуд .Удачи.
САШИК
Сообщение Жывучий » 13 мар 2010, 18:16
САШИК писал(а):жЫвУчИй
гони сотку, САШИК :)
это оказалась стойка. верхняя часть пружины проворачивалась и выходила из своего "гнезда" на 1-2 см. при трогании с места (вперед, при трогании назад стука не было) вставала обратно, создавая тот самый единичный ТУК будто что-то бьет по днищу. Итог: замена забитого грязью опорного подшипника (заменили оба)
Жывучий
Сообщение САШИК » 13 мар 2010, 18:43
жЫвУчИй писал(а):гони сотку, САШИК Smile
жЫвУчИй
Нашел,Молодец!Приезжай,выдам....а не обратили внимания,может когда-то стойки менялись?и пружины поставили не в ту сторону,(было такое,правда на ситроене...)В любом случае,победили-это плюс.Правда имхо Вы первый с такой проблемой...хотя.Я на "свой"стук "забил",ну не доставал он меня,при движении з.х. проявлялся.Сослуживцы"заклевали",махнул шаровую :oops: :lol:
САШИК
Сообщение Жывучий » 13 мар 2010, 20:50
САШИК
стойки не менялись, машину брал новую из салона. а то что первый - ну кто-то должен быть первым :lol:
я кстати думаю что можно было бы и без замены опорников обойтись скорей всего, самому разобрать, почистить, смазать, подтянуть, но холодно, гараж снегом завален :( а в сервисах один приговор -замена...
Жывучий
