Текущее время: 18 окт 2026, 00:44 АБСОРБЕР СЛОМАЛСЯМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 1
АБСОРБЕР СЛОМАЛСЯОТЛОМИЛСЯ ВЫВОД С АБСОРБЕРА НА КОТОРЫЙ КРЕПИТСЯ ШЛАНГ . ВЛИЯЕТ ЭТО НА РАБОТУ ДВИГАТЕЛЯ,РАСХОД ТОПЛИВА ИЛИ ЕЩЕ ЧЕГО НИБУДЬ
Re: АБСОРБЕР СЛОМАЛСЯУ Вас клавиша CapsLock запала?
Нет кнопка не запала, абсорбер стоит с правой стороны за подкрылком похож на бочонок с трубкой и вот ещескачал какую то литературу.
Абсорбер основной аппарат установки, в которой осуществляют абсорбцию. В А. (часто называется также скруббером) создают развитую поверхность соприкосновения газа и жидкости. Известно несколько типов А. Насадочный А. (рис. 1) представляет собой металлическую или керамическую колонну, внутри которой имеется несколько горизонтальных решёток 1 с расположенными на них слоями насадки 2 (кокс, металлические или керамические кольца, деревянные решётки, камни и др.), предназначенной для увеличения поверхности соприкосновения газа с жидкостью. Смесь газов поступает в нижнюю часть колонны по трубопроводу, а абсорбент, подаваемый по трубе 4, стекает вниз по насадке навстречу поднимающейся смеси газов. В результате противоточного контактирования газа и жидкости происходит наиболее полное растворение поглощаемых компонентов газовой смеси в абсорбенте. Непоглощённые компоненты газовой смеси удаляются из А. по трубопроводу 5, а насыщенный абсорбент вытекает снизу по трубопроводу 6. Конусы 7 между секциями насадки 2 направляют абсорбент, вытесняемый газом к стенке А., к центру для более равномерного орошения. Более сложен А. представляющий собой колонну (рис. 2), в которой вместо решёток и насадки установлены тарелки 1, снабженные патрубками 2, колпачками 3 с зубчатыми краями и переливными трубками 4. Абсорбент стекает с тарелки на тарелку по переливным трубкам, а смесь газов движется снизу вверх, барботируя через слой жидкости. При прохождении между зубьями колпачков газовый поток разбивается на множество мелких пузырьков, что обеспечивает большую поверхность соприкосновения газа и жидкости. В ряде случаев вместо тарелок с колпачками устанавливаются тарелки, в которых просверлено большое число отверстий - ситчатые тарелки. В процессах, где газ хорошо растворяется в абсорбенте, часто применяют А., в которых газ проходит над поверхностью жидкости (турилла) или жидкость распыляется в газе на мелкие капли форсунками, вращающимися дисками или турбинками. А. широко применяют в различных отраслях промышленности.
Ни на что, кроме природы (матери нашей), отсутствие этого девайса не влияет. Там к этому бочонку должно подходить два шланга: из бензобака, и от впускного коллектора. Я бы просто отцепил тот, который от впускного колеектора, и хорошо (болтом с герметиком) заглушил, чтобы воздух не подсасывало.
Нет, не влияет абсолютно ни на что, ибо задача его - не допустить утечку паров бензина из бензобака в атмосферу. Евро-2/3/4 понимаешь ...
А как же обогощение смеси в моменты быстрых стартов (это когда включается нагреватель в сия приблуде)?
Поидее весь атсорбированный бензин уходит в камеру сгорания...?
Обогащение смеси в режимах дросселирования на карбюраторе делается ускорительным насосом и писалками в камеры, на инжекторе - прошивкой (увеличение топливоподачи при резком нажатии педали газа) ... Те милиграммы, что попадут из абсорбера с воздухом при продувке ничтожны в сравнении с количеством подачи топлива через форсунки. Тем более, что клапаном управляет тот же компьютер, вряд ли он его откроет в момент резкого старта, это обеднит смесь, т.к. отсос воздуха идет в задроссельное пространство, соответственно этот воздух - неучтенка, и эффект будет обратным (обеднение смеси). ЗЫ: оживленная у нас беседа получилась
Всю свою безсознательную жизнь думал что абсорбер нужен не только для экологии, но и для улучшения динамики, т.к. в нем стоит нагреватель, вызывающий активное испарение...
Век живи...
А в нем нагреватель стоит? Что-то "сумневаюсь я однако"
+1 Пластмассовая банка с черными галетами из чего-то прессованого внутри. Правда это у тойоты. Есть круглые ...: http://www.bretagne-auto.ru/images/content/service/ti/svog/06.jpg Но Логановский - треугольный http://www.logan-shop.ru/prod_pics/absorber.jpg
• Страница 1 из 1
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65 |
