omix08 писал(а): А почему в воде не может быть
наверное может.....
Текущее время: 15 окт 2026, 12:24 Лопнула катушка зажиганияМодераторы: Администраторы, Модераторы В место эпоксидки лучше холодную сварку мне кажется.Температурный режим у неё повыше будет.Поставил Бош натянутый провод 3й цел. особо не напригает.
Зачем так сразу? Они разные бывают. И вообще, если уж называть вещи своими именами: холодная сварка - это эпоксидная шпатлевка с разными наполнителями, сделанная более удобной для применения за счет некоторого ухудшения клеящих свойств
Как-то занимался поставками того, что называют холодной сваркой почти все они металлонаполнены (смеси серого цвета, обычно), редко бывают с другими наполнителями (обычно свелые, белые или бежевые) последние по каким-то причинам действительно плохо сохнут и выкрашиваются. В, общем, читаем инструкцию...
http://forum.logan.ru/album/ Наводите стрелку на @ в верхнем ряду, во всплывающем меню жмкте на "закачатькартинку"
размещаете например тут http://www.radikal.ru/ потом добавляете ссылку в окно сообщения,используя предпросмотр и всё
Итак в начале небольшое отступление на тему а зачем оно надо? Может лучше Боша заказать да и всё?
Почитал форумы и сделал вывод что бош и калиновская катушка одно и тоже, конструктивно очень похожи. Пришел в магазин – калиновская катушка 690 деревянных, халява, беру в руки начинаю смотреть и приходит какое то ощущение что что-то не то, а понять не могу, потом доходит – да она же маленькая, в полтора – два раза меньше родной. А катушка это трансформатор, какие размеры такая и мощность на искре. Из форумов вычитал что у боша/калиновской катушки искра более высокого напряжения, ясно значит напряжение искры подняли, а длительность, время искры уменьшили. А больше напряжения помоему хуже - пробить может, нагрузка на высоковольтную часть больше. И потому решил старую катушку подлечить. При внимательном рассмотрении фотографий треснувших катушек приходишь к выводу что нужен «хомут» на место крепления катушки, на её уши. Металлический можно в принципе, но скорее всего ерунда получится… А помните как раньше самолёты делали – деревянная рама-фанера, а сверху бумага или ткань и затем клей, краска. Но сначала, до хомута надо все пустоты на катушке убрать для жёсткости. Берём ткань покрепче, желательно какую нибудь стеклоткань и режем на полосочки чуть шире изоленты, наматываем на крепежные ушки катушки, пару оборотов, у меня стеклоткани не нашлось, потому взял простынку покрепче. Затем сверху наклеиваем изоленту/скотч, чтобы смотря сверху получились 6 «ванночек» под заливку эпоксидкой – 2 прямоугольных по центру, 4 треугольных по краям. http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-13574 http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-13575 http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-13576
взял на себя смелость вставить фотки в текст
Cerptnik
Зачем все так усложнять? Конструкция там такова, что корпус пластиковый, считай, декоративно - защитная формальность. Есть желание прямо все пустоты заполнить, ну можно взять кузовную эпоксидную шпатлевку со стекловолоконным наполнителем и всего дел-то.
Да, забыл напомнить... Господа, не забывайте, что продукты на основе эпоксидной смолы токсичны и являются канцерогенами, так , что осторожней...
Теперь разводим эпоксидку, так как она жидковата, берём наполнитель – можно цемент, можно ещё что нибудь сыпучее, только не токопроводящее-металлическое, я например взял плиточный клей, размешиваем примерно 1:1, вставляем в ушки болты и заливаем… Ждем 2-3 часа до схватывания клея.
Переворачиваем катушку, видим 4 треуголных сквозных технологических отверстия по углам и 2 прямоугольных по центру, со стороны выводов на свечи затыкаем их полиэтиленом на глубину 5-10 мм. Размешиваем эпоксидку, заливаем, ждем… http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-13577 http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-13578 Пустоты залиты. Теперь делаем хомут из 2-3 слоёв ткани, завязываем нитками. Разводим эпоксидку в третий раз и жидкой пропитываем «тряпочный хомут», не экономим пропитываем хорошо… http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-13579 http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-13580 Сушим… Получаем монолитный корпус катушки, хочется верить, что не лопнет, и на последок мажем герметиком… http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-13581 P.S. а калиновскую катушку я всё-же куплю про запас, пусть в багажнике валяется…
зачем???если по цене калиновской есть скажем цитроновская?непонятно ![]() Последний раз редактировалось дима 05 мар 2010, 13:33, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
