Текущее время: 13 окт 2026, 05:06
Что мне пришлось ремонтировать в своем Логане.
Сообщение vladimir1024 » 22 янв 2010, 00:11
Престиж. Куплен 11.2007. Пробег на сейчас 62000.
42000 -замена передних томозных колодок.
~52000 - замена аккумулятора.
~52500 - замена ламп головного света (сгорела одна, заменил пару).
Все. тьфу-тьфу-тьфу! 8)
vladimir1024
Сообщение IC_XCII » 24 янв 2010, 21:42
ВСЁ про мой логан..
2,5 года, 140тык
http://files.mail.ru/I3NCWK
2,43р./км по эксплуатационным расходам
3,49р./км с учетом потери стоимости
IC_XCII
Сообщение V255 » 26 янв 2010, 14:20
Видно и правда, Логан лучше Жугелей :D
Судя по отчетам владельцев машин.
V255
Сообщение asgs » 02 фев 2010, 13:38
Exp 1.6, без АБС, но с кондиционером и противотуманками.
Произведена в апреле 2008, купил в июле 2008.
Кроме плановых ТО устанавливал пластиковые пистоны в передние брызговики (отлетели оба в первую же зиму).
На пробеге 24180, как раз сегодня, сгорела лампа ближнего света, левая. В багажнике лежала запасная, установил.
Пока все.
asgs
Сообщение Gib » 02 фев 2010, 19:52
Престиж март 2009
17 700 - замена датчика х/х (гарантия).
Gib
Сообщение awolka » 03 фев 2010, 09:39
Exp 1.6, с АВС ,июль 2008.Пробег на сегодня 31000 ,поменян по гарантии трос газа ,много много лампочек в фарах, в итоге поставил ксенон.Пистоны брызговиков отвалились в первую зиму ,теперь стоят аналоги с рынка.В общем машиной пока очень доволен.
awolka
Сообщение Осмин » 03 фев 2010, 10:53
Логан Privilege куплен новый апрель 2007, пробег около 58 000 км.
1. ТО-30 замена передних колодок у оф. дилера (можно было поездить ещё);
2. 42 000 км. - левый передний габарит;
3. На ТО-45 (Другой сервис) - написали расслоение сайлент блоков, рекомендовали замену рычагов в сборе на след. ТО;
4. Опять перегорел лев. перед. габарит :twisted: .
Всё! Машина временами эксплуатируется в жестких условиях - поездки на рыбалку - макс. загрузка + прицеп + довольно серьёзное бездорожье. И сами выезжали, и таскали нас и толкали (по кузову небольшие вмятинки от рук.. :lol: )
Осмин
Сообщение hvg » 03 фев 2010, 11:08
Exp 1.4 + ГУР. Пробег 27000 (ТО-0,ТО-1,ТО-2)
1. На ТО-1 замена помпы, ремня, шестерни, сальника по гарантии (проблема на 1500 об + подтек масла).
2. около 20000км замена ламп головного света.
3. Проблема холодного пуска в жару пока не решена, как выяснилось нихрена мне не перепрошивали. Предложили заехать в удобное время.
4. Потеря обоих пистонов на передних брызговиках (поставил саморезы).
5. 27000-30000км. Трещины на катушке залил эпоксидкой. Думаю взять бошевскую катушку. Появился скрип при отпускании педали тормоза (пока не лечил). Подмотка скотча в дверные замки. Подозрения на рулнаки но пока не проверял.
Последний раз редактировалось hvg 08 июн 2010, 09:03, всего редактировалось 1 раз.
hvg
Сообщение Balu 45 » 04 фев 2010, 18:39
На 2 000 перестал работать вентилятор печки.
На 15 000 на сервисе сказали, что заменили правый передний подшипник.
Balu 45
Сообщение boris55 » 04 фев 2010, 18:41
За 35 тыс км (при отсутствии гарантии) пришлось заменить датчик заднего хода.И всё.
Московский звездоболец
Сообщение Сергей Цветков » 04 фев 2010, 20:54
Где-то на 20 тыс. сальник потек (известная проблема), официалы сами выявили эту неисправность и устранили по гарантии.
Все. Сейчас 37 тыс.
Сергей Цветков
Сообщение solar29 » 04 фев 2010, 22:45
Exp.1.6 + кондей, сентябрь 2008 г.
15000 сгорела лампа ближнего, правая
~ через 1000 левый ближний
на ТО-1 заменили замок багажника по гарантии, заедал.
30000 сгорела лампа ближнего, правая :lol: , поменял сразу две.
на ТО-3 вместо пистонов закрутили самонарезы (один пистон я потерял)
47000 замена передних колодок
сейчас пробег 57000 км.
solar29
Сообщение querist » 05 фев 2010, 10:09
Престиж 12.2007
Из внепланового только левый рулевой наконечник при пробеге в 30 с небольшим тысяч. Менял сам. Официалам лучи поноса, потому что не заметили, что левый рулевой наконечник умер, пришлось самому под машину лезть и искать причину неприятных звуков, до этого прошел ТО сказали тип топ всё, а ведь предупреждал их посмотрите получше, еду на юг.
ТО и перегоревшие лампочки не считаю, ибо расходники.
Машиной очень доволен.
querist
Сообщение _Pavel_ » 09 фев 2010, 19:51
Машина 2007г.в. 1,4 ABS, конд, гур., эксплуатация не нежная.
№п.п. / пробег / деталь / ремонт:
1. ~ 4000 / раскрутились болты ограничителя открытия водительской двери / подтяжка своими силами;
2. ~ 8000 / раскрутились болты защиты двигателя / подтяжка своими силами;
3. ~ 16 000 / замена прокладки термостата по гарантии - после моего замечания что антифриз уходит (200 мл), причем на ТО-1 дилер долил антифриз (250 мл), но не заметил утечку!
4. ~ 16 000 / замена сальника пыльника внутреннего ШРУСА (гранаты) левого приводного вала - по гарантии - так же только после моего замечания, что есть следы подтека масла на пыльнике. Сам дилер на ТО-1 этого не заметил!
5. ~ 29 000 / замена шаровой опоры рычага подвески своими силами.
6. ~ 30 000 / перегорела лампа подсветки ручек управления печкой / лампу еще не менял.
_Pavel_
Сообщение Лекс » 09 фев 2010, 20:46
Здравствуйте коллеги.
Экспр. 1,6 голый. Пробег 60т.км.:
на 35т.км. рулнаки сменил на Лемфордер, пока доволен.
на 45т.км. менял тросик газа, все ок.
на 50т.км. менял термостат на Wahler, не доволен - все равно ТОЖ нестабильна!
Пока вроде все...
Лекс
