Текущее время: 17 окт 2026, 15:28
Лопнул выхлопной коллектор
Сообщение AVAs » 28 ноя 2009, 19:41
Sergren писал(а):
боб писал(а):
Sergren писал(а):Больше всего убивает цена кольца ... это, конечно, тихий ужас, не меньше.
А старое кольцо совсем не катит? За эту цену повеситься легче.
По мурзилке надо менять.
А что за кольцо? Я так понимаю прокладка между выпускным коллектором и приемной трубой.
AVAs
Сообщение Кальтербрунер » 29 ноя 2009, 19:37
Коллектор можно купить б/у и оставить прокладки старые. Ничего им не будет.
Кальтербрунер
Сообщение bob292 » 29 ноя 2009, 20:59
AVAs писал(а):А что за кольцо? Я так понимаю прокладка между выпускным коллектором и приемной трубой.
Если кольцо не прогорело(что можно определить визуально ) и не рассыпалось при снятии , то можно ставить обратно , смазав соответствующей смазкой (бывает это соединение поскрипывает), у мну смазка антипригарная медьсодержащая , доталось полбаночки с норвежской буровой .
bob292
Сообщение Sergren » 29 ноя 2009, 22:19
Йес оф коз. Можно было и не покупать, но я купил по настоянию мастера.
Сообщение chebas » 30 ноя 2009, 11:38
Так есть у кого руководство по смене коллектора???
bob292 писал(а):у мну смазка антипригарная медьсодержащая
а какие еще смазки можно использовать, а то такую не найду
chebas
Сообщение firesanek » 30 ноя 2009, 14:49
chebas писал(а):Так есть у кого руководство по смене коллектора???
а чего сложного?
в дайлоджисе написано...
открутил приемную трубу, открутил тепловой экран, открутил коллектор, поменял прокладку, поменял гайки/шпильки по необходимости... собрал в обратной последовательности.
firesanek
Сообщение AVAs » 30 ноя 2009, 19:36
Можно наверное графитовую, литол прогорит а графит останется.
А вот медьсодержащую смазку можно найти под вывеской-смазка для тормозных направляющих высокотемпературная- там медные присадки есть. А так они обе консистентные на основе литола.
ИМХО.
AVAs
Сообщение chebas » 02 дек 2009, 21:21
поставил без смазки и со старыми прокладками (новые все равно ждать надо, когда привезут, тем более колцо 1300 - ого-го)
закручивал без измерения давления (мерить нечем), надеюсь не принципиально или лучше найти ключик и перезакрутить?
chebas
Сообщение chebas » 03 дек 2009, 11:49
на стыке с выхлопной все таки проходит воздух? на что это может влиять?
и еще от коллектора при нагревании шел дым, в основном от крайних цилиндров. может из-за того что новый?
chebas
Выпуск
Сообщение petrovich432 » 13 дек 2009, 21:13
А не проще поставить равнодлинный коллектор?
Там всетаки сталь а не чугун.
http://www.exhaust-systems.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=10:-dachia-logan-14-16v&catid=2:2009-06-12-06-09-50&Itemid=7
petrovich432
Re: Выпуск
Сообщение Sergren » 13 дек 2009, 21:29
petrovich432 писал(а):А не проще поставить равнодлинный коллектор?
Таки дорого, да и из России брать некошерно. :D Как грица рупь - перевоз. :D
Сообщение Милин Александр » 19 янв 2010, 00:47
x-book
машина декабрь 2005 на 110000 тыс тоже самое
Милин Александр
Сообщение Милин Александр » 19 янв 2010, 01:23
трещина тякаяже как у андрея +приемная труба отошла от коллектора
Милин Александр
Сообщение Derri » 19 янв 2010, 08:47
А подвески глушителя не пострадали?
Сообщение Милин Александр » 19 янв 2010, 12:12
пока не знаю
Милин Александр
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
