Текущее время: 17 окт 2026, 04:18
Стиль вождения или управление режимом работы двигателя.
Сообщение Indigo_w » 25 дек 2009, 16:28
Илюха писал(а): Когда пройдете обкатку. Если ваш стиль вождения неспешный иногда дайте мотору так сказать жару. На более-менее приличной дороге дайте мотору прочухаться, разгонитесь километров до 140-150 на 5-й или 100-110 на 4-й и дайте ему поработать на этом режиме. Что бы выжечь нагар. Если все время ездить шепотом, двигатель закоксовывается, образуется нагар в камере сгорания, на клапанах, на свечах.
да, полностью согласен и спасибо за совет. На самом деле я люблю скорость, но пока еще мало опыта.
В последнее время сколько ни ездил, до сотки редко удавалось разгоняться (немало ездил по МКАДу, по большим проспектам, с работы до дома - 40 км).
Вокруг машин до фига! А в самом городе особо гонять не хочется, так как и машин больше, и пешеходы, и светофоры, и ограничение по скорости. Да и зима еще.
Indigo_w
Сообщение V255 » 25 дек 2009, 16:42
Да, не торопитесь. "Скорость люблю" - купите билет на самолет. А на дороге безопасность самое главное... Тише едешь - точно приедешь. :D
V255
Сообщение Илюха » 25 дек 2009, 16:47
V255 писал(а):Кривые расхода топлива прямопропорциональны оборотам двигателя и обратнопропорциональны номеру передачи КПП
Учите матчасть.
V255 писал(а):И что Вы подpазумеваете под "внатяг"
То же, что и все остальные, хоть немного сведущие в теории автомобиля люди! Грубо говоря это езда с большей нагрузкой на меньших оборотах. Как правило используется при движении на скользких покрытиях, дабы снизить риск пробуксовки ведущих колес. Вы, уважаемый, когда нибудь видели графики зависимости мощности и крутящего момента от оборотов двигателя внутреннего сгорания? Особое внимание обратите на кривую момента, она линейна??? Есть в ДВС еще такая система, как система смазки, производительность которой напрямую зависит от частоты оборотов. А защита от износа деталей двигателя достигается за счет образования на трущихся поверхностях масляной пленки, которая исключает прямой контакт поверхностей трения, а к наиболее нагруженным деталям(таким как шатунные шейки) смазка подается под давлением и чем оно больше, тем прочнее масляная пленка в паре трения. А давление напрямую зависит от оборотов. Следовательно при большей нагрузке и меньших оборотах масляная пленка начинает продавливаться и сила трения и износ деталей возрастают! Как следствие увеличивается расход топлива. И это только одна из составляющих показателя расхода топлива.
V255 писал(а):И 80 км/ч на 5-той передаче будут при такой скорости экономичнее движению на 3-тьей передаче.
Согласно Вашей теории(весьма далекой от практики) 40 км/ч на 5-й будут экономичнее чем на 3-й или 4-й. Так? Не так! Если мне не верите попробуйте на практике.
Илюха
Сообщение Илюха » 25 дек 2009, 17:07
Самые экономичные обороты двигателя это те на которые приходится максимальный крутящий момент и соответственно при которых достигается максимальный КПД. Надеюсь что такое КПД(Коэффициент Полезного Действия) расписывать не надо? Это еще из школьного курса физики.
Илюха
Сообщение V255 » 25 дек 2009, 17:08
Учите матчасть.
Уважаемый, я, смею Вас заверить, весьма "ученый" и к тому же еще ученость свою практикой подкрепляю. Все о чем вы говорите мне известно. Ездить на 5-той передаче 20 км/час ( :D ) я не предлагал, у каждой передачи свой диапазон скоростей, надеюсь хоть это Вам известно. Если Ваша машина оснащена компьютеоом с определением мгновенного расхода топлива, то Вы сможете легко проверить мои данные и они, смею Вас уверить подтвердятся :D . И езда внатяг (спасибо за исчерпывающее определение) также более экономична. Летом было нечего делать и я по трассе на Аутлендере икс эль 3.0 экспериментировал: - наименьший мгновенный расход для такой большой машины был 8 л/100 км на 6-той передаче при 1800 об/мин и скорости 85 км/час. На 5-той при 2200 при той же скорости расход был на 20 % выше... Так что мой вышеприведенный вывод о том, что Кривые расхода топлива прямопропорциональны оборотам двигателя и обратнопропорциональны номеру передачи КПП подтверждаются не только теорией, но и практикой :D Привет и удачи на дорогах! P.S. Конечно "внатяг" нужно использовать с умом и стараться поддерживать обороты не менее 2000 - 2500 об/мин.
V255
Сообщение Илюха » 25 дек 2009, 17:12
V255 писал(а):И езда внатяг (спасибо за исчерпывающее определение) также более экономична.
Вот уже после этой фразы мне с Вами больше не очем разговаривать.
Илюха
Сообщение Илюха » 25 дек 2009, 17:15
V255 писал(а):на 6-той передаче при 1800 об/мин и скорости 85 км/час
Это не езда внатяг. :lol:
Илюха
Сообщение V255 » 25 дек 2009, 17:17
Илюха писал(а):Самые экономичные обороты двигателя это те на которые приходится максимальный крутящий момент и соответственно при которых достигается максимальный КПД. Надеюсь что такое КПД(Коэффициент Полезного Действия) расписывать не надо? Это еще из школьного курса физики.
Готов рацеловать за ваше сообщени. Все верно, это как раз от 2500 об/мин, о которых я говорил. http://www.gazeta-a.ru/autocatalog/RENAULT/LOGAN/16/ Ни о каких повышенных речи не может быть! :D
V255
Сообщение Илюха » 25 дек 2009, 17:18
V255 писал(а):Летом было нечего делать и я по трассе на Аутлендере икс эль 3.0 экспериментировал: - наименьший мгновенный расход для такой большой машины был 8 л/100 км на 6-той передаче при 1800 об/мин и скорости 85 км/час. На 5-той при 2200 при той же скорости расход был на 20 % выше...
А Вы попробуйте свою теорию подтвердить при езде по Вашей методе используя средний расход топлива...и не на участке 1 км, хотя бы после 100 км. Мгновенный расход топлива вещь малополезная в плане практики...
Илюха
Сообщение V255 » 25 дек 2009, 17:19
А я не грубил.... :(
V255
Сообщение Indigo_w » 25 дек 2009, 17:19
да. мне кажется тоже что расход бензина идёт согласно оборотам на тахометре. чем больше оборотов - тем больше расход бензина. Чем ниже обороты - ниже и расход.
Indigo_w
Сообщение Илюха » 25 дек 2009, 17:21
V255 писал(а):Все верно, это как раз от 2500 об/мин, о которых я говорил
Вы говорили о езде "Внатяг" и прицепились как раз к этому термину. Вы вероятно не совсем корректно представляете себе езду "внатяг"
Илюха
Сообщение V255 » 25 дек 2009, 17:21
Так я на 100 ким и проверил, средний на этом монстре - Аутлендере получился у меня 9, 1 литра. Мне хозяин не поверил, он по той-же трассе в 15 еле укладывался. :D
V255
Сообщение V255 » 25 дек 2009, 17:24
Indigo_w писал(а):да. мне кажется тоже что расход бензина идёт согласно оборотам на тахометре. чем больше оборотов - тем больше расход бензина. Чем ниже обороты - ниже и расход.
Золотые слова. Конечно, ведь когда двигатель не крутится - бензин не потребляется (это не шутка, а крайний случай экстраполяции)
V255
Сообщение Илюха » 25 дек 2009, 17:28
Indigo_w писал(а):чем больше оборотов - тем больше расход бензина. Чем ниже обороты - ниже и расход.
Тут есть тонкости. Можно ехать, скажем 90 км/ч при 3500 оборота в четверть хода педали газа на 4-й передаче, при установившемся движении. А можно ехать те-же 90 но на 5-й при 2500 но с ходом педали газа в треть. Соответственно во втором случае в цилиндры будет подаваться и сгорать больше топлива. И не смотря на меньшее количество оборотов(следовательно наполнений цилиндра) расход топлива на единицу пути будет больше из за большего количество сжигаемого топлива за одно наполнение. все в нашем мире относительно. И жестких зависимостей нет.
Илюха
