Текущее время: 14 окт 2026, 09:29
Надо ли утеплять двигатель?
Сообщение Domovoy » 21 дек 2009, 10:31
scorpirust писал(а):"Изотон" это больше для звукоизоляции да и цена кусается.
Самоклеющийся изолон стоит 250руб. п\м...при ширине 125см. нужно 60см...
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=522363#522363
Domovoy
Сообщение Tyomik » 21 дек 2009, 11:23
Кинул картонку между радиатором и бампером, как раз закрыл нижние отверстия, верхние тоже картоном закрыл, правда там держаться плохо, иногода задираются, но прогревается машина ощутимо быстрее. Так что смысл есть! Но клеить что то не вижу смысла, можно тряпку намочить и на решетку накинуть, на морозе застынет оч быстро и никаких следов от клея, хотя мое мнение, что с картонкой меньше возни.
Tyomik
Сообщение scorpirust » 21 дек 2009, 12:33
ИзоТон и изоЛон это две большие разницы, кто не в курсе
scorpirust
Сообщение Kenny McCormik » 21 дек 2009, 16:52
У меня на работе на всех тракторах изоТоном моторный отсек заклеян.
МКСМ-800, Четра-60.
ИМХО не для шумоизоляции.
Kenny McCormik
Сообщение Domovoy » 22 дек 2009, 13:39
scorpirust писал(а):ИзоТон и изоЛон это две большие разницы, кто не в курсе
И в чем же? Принципиально никакой разницы. ИМХО.
Domovoy
Сообщение Domovoy » 22 дек 2009, 13:58
Изотон основа-поролон, а у изолона -вспененный полиэтилен...
изолон на мой взгляд даже интереснее...
Domovoy
Сообщение Партизан » 23 дек 2009, 01:44
утеплять однозначно. Летом на капоте меньше всякой гадости налипает, а зимой дольше двигатель тепло сохраняет и быстрее прогревается. И еще перед радиатором надо хотя бы картонку поставить. Быстрее прогрев и меньше гадости на и в сотах радиатора. Коктейль который начали этой зимой лить на дорогах слопал часть моих кожаных перчаток. :cry: Прошлой зимой перчатки держались, как за Москву.
Партизан
Сообщение Партизан » 23 дек 2009, 01:47
Партизан писал(а):утеплять однозначно. Летом на капоте меньше всякой гадости налипает, а зимой дольше двигатель тепло сохраняет и быстрее прогревается. И еще перед радиатором надо хотя бы картонку поставить. Быстрее прогрев и меньше гадости на и в сотах радиатора. Коктейль который начали этой зимой лить на дорогах слопал часть моих кожаных перчаток. Crying or Very sad Прошлой зимой перчатки держались, как за Москву.
Партизан
Сообщение Евгений Ш » 24 дек 2009, 10:21
По совету ShK в субботу закрыл нижние отверстия (пенополиэтиленом). Закрепил проволочками. Верхние щели в решетке заткнул обрезками велосипедной камеры, ничем не крепил. Заметного ускорения прогрева не заметил, а вот на трассе ощутимо теплее стало. А потом наступило сегодня :D пока стоял в пробках, услушал включение вентилятора. У ближайшего светофора обрезки камер вытащил. После этого у работы ползал минут 30 в снегу, температурный режим нормальный, вентилятор не включался. ИМХО - закрывать нижние отверстия стоит на зиму, верхние - при -10 и ниже, если ездить по городу.
Сообщение Derri » 24 дек 2009, 11:56
Закрываю материей на основе стеклоткани (непылящей) Главное, чтобы она не попала на движущиеся части, поэтому надежно ее закрепляю. Кроме теплосохранения еще и шума от мотора чуток меньше :D
Сообщение vanek42 » 03 май 2010, 09:48
Спасибо realeksandr тоже купил от волги намордник только закрепил хомутами пластмасовыми в морозы нормуль :driver
vanek42
Сообщение valera » 04 май 2010, 21:57
в воскресение чуть не погорел из-за штатной теплоизоляции на рено клио2. Та, что между салоном и двигателем. Тлела медленно, загорелась быстро. В движении было незаметно. Только когда двигатель сам заглох и мы остановились-тут и полыхнуло. Тушить было нечем. Все живы, все потушено. Теперь много думаю насчет шумки изнутри под капотом....
2 килограммовый огнетушитель был как стакан воды в стену огня, т.е бесполезен.
valera
Сообщение Nick_2141 » 04 май 2010, 22:56
valera -подробнее? :shock:
Сообщение AEN » 05 май 2010, 13:23
valera писал(а):чуть не погорел
Вот это меня и останавливает от установки шумоизоляции и утеплителей в моторном отсеке. Рабочая температура изолонов-паралонов около 100 градусов, всего! Надо, имхо, изолон теплоизолировать чем-то.
AEN
Сообщение Domovoy » 05 май 2010, 14:39
Может взять войлок и пропитать его антигорючим составом? :roll:
Domovoy
