Текущее время: 16 окт 2026, 03:50
автономное отопление Логана
Сообщение sedoy » 17 дек 2009, 12:12
Mikka Hakkanen писал(а):5- литрового баллона с газом
Mikka Hakkanen, куды ж Вы его в "мыльце"-то пихали. В багажнике места маловато. :cry:
sedoy
Сообщение Mikka Hakkanen » 17 дек 2009, 12:25
Багажник в ЗАЗ 968М спереди и там вполне достаточно места не только для 5- литрового, но и для 10-ти. Я лично возил всегда 2 баллона, один установленный, а второй заправленный. Не знаю, у кого как, а у меня запаска была сзади( кажись на 968А она спереди) и весь хлам помещался сразу за " мордой"-передней облицовкой фар, а баллоны клались выше- наклонном полу. Размер баллона 250х300 мм, так что спокойно помещается.
Ну если очень очкуется, то можно разместить и в салоне, или под торпедо в районе бардачка, но вряд ли это особо безопасней- там печка более всего греет.
Не уверен, что все подобное применимо в логане, но я бы предпочел там запизхнуть баллон куда подальше, чтобы свести к минимуму его травмирование в случае ДТП.
Mikka Hakkanen
Сообщение sedoy » 17 дек 2009, 12:33
Mikka Hakkanen писал(а):Размер баллона 250х300 мм
вот он и ложился нормальнеко
Mikka Hakkanen писал(а): за " мордой"-передней облицовкой фар
но там ещё и АКБ был рядышком.
Mikka Hakkanen писал(а):предпочел там запизхнуть баллон куда подальше
у приятеля, в VOLVO-240, 50-литровый балон висел в багажнике.
И то я постоянно чувствовал запах в салоне.
sedoy
Сообщение Ded54 » 17 дек 2009, 22:50
sedoy писал(а):
Евгений Ш писал(а):Был у меня 968М. Расход бензина на отопитель - 0,2-0,5 л/час
+1. Главное, не забывать её периодически чистить.
Всё верно - очень капризная весЧь эта печка от Запора... :? Бензина жрёт немерено и часто тухнет при движении, да и пахнет.
Илюха писал(а):...А при включении стрелка амперметра на "-" уходит на холостом ходу.
При запуске , сек. 30-60, у неё работает свеча накаливания. Потом она отключается и работает только вентилятор.
Mikka Hakkanen писал(а):Я в свое время перевел эту печку в ЗАЗ на бытовой газ и многоискровой розжиг...
Есть такое и печка превращается в канФетку :P . Очень многим переделывал и досих пор в гараже лежит такой экземпляр - на память (мало ли пригодится). Выкидывается карбюратор, свеча накаливания, ставится обычная катушка зажигания, подсоединённая через обычное реле на прерывание, у обычной запоровской свечи срезается резб. часть и ставится в штатное место. Газ через эл. клапан подаётся от быт. баллона через жиклёр (0,7 мм) прямо на печку и усёёёёё... :wink:
sedoy писал(а):...куды ж Вы его в "мыльце"-то пихали. В багажнике места маловато.
У меня спереди вставал 10 л баллон и уверяю вас - запах газа отсутствовал. Помимо печки, от этого баллона питался газовый
инфракрасный обогреватель для подогрева двигателя в морозыИзображение
а позже - холостотые об. двигателя :wink: . Так что , модернизированная запорская печка - хороший, проверенный и экономичный вариант
Сообщение doramirus123 » 25 янв 2010, 22:34
самое простое это доп аккумулятор в багажнеке ,- цепляем на массу а + тянем в салон через выключатель и к клеме 2го акб получиться 24 в или увеличиться амперность не помню),:lol:
не селён я в электрике но можно как то замутить что бы можнно было переключать аккумуляторы в итоге 2 акб ,1н из них используем для Керамический автомобильный обогреватель 12 В
http://www.unisafe.ru/index.php?productID=178
doramirus123
Сообщение Mikka Hakkanen » 25 янв 2010, 23:19
Мощность этой приблуды всго 150 Ват. Вам отогреть уши только хватит, а лобовое стекло или там ноги-руки- не может быть и речи...
Mikka Hakkanen
Сообщение firesanek » 26 янв 2010, 10:42
газовые фигни, которые горят не советую...
прошлой зимой знакомый чуть не озяб в крузаке с такой штукой..
ссылку на его рассказ ищу..
но вкратце цитата:
В -20 газовая печка не могла прогреть салон неутепленной машины до комнатной температуры.
firesanek
Сообщение Илюха » 26 янв 2010, 17:51
Этот обограватель
doramirus123 писал(а):1н из них используем для Керамический автомобильный обогреватель 12 В
Не более чем игрушка. Друг купил думал пока двигатель утром греется салон ей нагревать будет... не вышло. Результат ее работы не заметен.
Илюха
Сообщение Илюха » 26 янв 2010, 17:56
В общем пока можно сделать вывод, что наиболее реальная вещь, это спальник с подогревом от отдельного АКБ. Вот только людей имеющих опыт эксплуатации этого чуда мне найти не удалось... Хватит ли АКБ хотя бы на 7-8 часов, достаточно ли будет тепло при температуре на улице хотя-бы "-15"...?
Илюха
Сообщение Mikka Hakkanen » 26 янв 2010, 18:00
ИМхо есл честно, то самая реальная вещь-это прсто нормальный современный спальник, вроде тех, в которых можно спокойно спать в снегу и на льду без использования палатки. Ну может еще + терморбелье. Машина защитит от ветра, а спальник от холода. Но он очень недешев и сравним по цене в той же Вебастой.
Mikka Hakkanen
Сообщение Илюха » 26 янв 2010, 18:03
Mikka Hakkanen писал(а):Но он очень недешев и сравним по цене в той же Вебастой.
Вот именно. Я уже и на вебасто согласен подкопить, но если сухую, то негде ее в Логане размещать, а жидкая АКБ не хило сажает и по сути предназначена для разогрева мотора а не для обогрева салона...
Илюха
Сообщение Varanger » 26 янв 2010, 18:05
А может палатка, спальник, костерок. И тепло и романтично. Друзья зимой в лес ходили с двумя ночевками, все норм.
Varanger
Сообщение Militar Katze » 26 янв 2010, 18:06
Varanger писал(а):А может палатка, спальник, костерок. И тепло и романтично.
по условиям задачи - создатель темы в городе ночует, костерок и палатку местные жители не поймут :lol:
Сообщение Илюха » 26 янв 2010, 18:08
В качестве приключения, раз в год-сойдет. А как насущная необходимость - не очень, да и палатку не везде можно поставить и зимние палатки не дешевле хороших спалников...
Илюха
Сообщение Илюха » 26 янв 2010, 18:09
Militar Katze писал(а):местные жители не поймут
Жители то может и поймут, а вот правоохранительные органы, боюсь нет... :cry: Какая оказывается проблемка сложная... :(
Илюха
