Текущее время: 14 окт 2026, 05:16
Запах солярки из под капота
Сообщение llls80 » 02 дек 2009, 23:01
SV писал(а):Ну была же версия, что смазка горит. Может она солярой и пахнет. Кто ж её знает, я поджигать не пробовал :shock:
каким образом если это правильная версия устранить этот запах?
llls80
Сообщение sugro6iha » 02 дек 2009, 23:01
llls80
А когда вы машину завели , прогрели , но ещё не проехали запах есть ? Или он появляется только после того , как вы проехали некоторое расстояние ?
sugro6iha
Сообщение llls80 » 02 дек 2009, 23:09
sugro6iha писал(а):llls80
да есть. машина стояла ночь в гараже. с утра, подходя к машине, за метр уловил этот запах. то есть даже без прогрева. особенно сильно запах если открыть капот и опустить голову на уровень замка капота
llls80
Сообщение sugro6iha » 02 дек 2009, 23:12
llls80
Стало быть получается , что у вас две самостоятельные проблемы . :wink:
sugro6iha
Сообщение llls80 » 02 дек 2009, 23:15
уж лучше бы она была одна общая. потому что две в любом случае хуже
llls80
Сообщение SV » 02 дек 2009, 23:18
Вот это ваще странно. Может, сцепление подгорает? Там запах такой специфический, стойкий.
Есть ещё версия: членисторукий слесарь забыл грязную тряпку под капотом :D
SV
Сообщение llls80 » 02 дек 2009, 23:20
SV писал(а):Вот это ваще странно. Может, сцепление подгорает? Там запах такой специфический, стойкий.
нет, это точно не сцепление. его запах я очень хорошо улавливаю.
если бы только тряпка. открыть и выкинуть ее.
llls80
Сообщение sugro6iha » 02 дек 2009, 23:20
llls80
Ну насчёт запаха , возможно , не так страшен чёрт , как его малюют , скорей противен . Может на самом деле случайно пролили какую дрянь . Нужно только отыскать источник и ликвидировать его .
С гулом посложнее , однако самый верный способ , как вам уже писали , вывесить колесо , покрутить и послушать . Если подвердиться , ехать теребить сервисменов .
sugro6iha
Сообщение kinder » 03 дек 2009, 09:57
llls80 писал(а):делали проточку дисков и вэдэшкой смазывали их потом
А это то хоть для чего?
kinder
Сообщение llls80 » 03 дек 2009, 18:43
вэдэшкой смазывают проточенные диски для лучшего торможения.
llls80
Сообщение Зфгд_ШШ » 03 дек 2009, 18:45
llls80 писал(а):вэдэшкой смазывают проточенные диски для лучшего торможения.
Что именно смазывали? поверхность дисков, по которой колодки елозят?
Сообщение llls80 » 03 дек 2009, 18:48
Итак. Был сегодня у официалов. Проблема была в следующем. Когда подняли на подъемник, все днище было в какой то смазке - может быть лидол или еще какая нибудь. Вспомнил как пару дней назад меня очень сильно занесло на дороге (подумал лед, хотя температура плюсовая). Это был не лед а эта смазка. от колес ее по всему днищу и разбросало. Вонь от нее идет. Гул был от постороннего болта, который был прижат защитой к картеру. Защиту снимали, чтобы выпрямить и ,видимо, при установке на место прозевали и уронили туда болт. Цена вопроса 250р :D Болт убрали - гул прекратился. По поводу смазки неизвестно как ее смывать. Лидол выдерживает до 180 градусов. В принципе ничего страшного в том , что он под днищем нет. "антикоррозийная обработка днища". Каким образом ее можно смыть?
llls80
Сообщение llls80 » 03 дек 2009, 18:49
скажите здесь фотографии можно прикрепять? фотография днища в лидоле имеется
llls80
да , именно поверхность
llls80
Сообщение SV » 03 дек 2009, 18:52
llls80 писал(а): Каким образом ее можно смыть?
Бензином, керосином.
SV
Пред.
