Текущее время: 13 окт 2026, 12:30
Самооткручивание шкива генератора. Борьба. Вопросы.
Сообщение andri79 » 05 ноя 2009, 13:00
Сегодня слетел шкив генератора (точнее открутился и болтается на валу генератора)пробег 38 тыс. машина с гуром 2007 года
andri79
Сообщение дима » 06 ноя 2009, 14:43
andri79
устранили проблему?
Сообщение PAN70 » 14 ноя 2009, 13:56
И здесь я не единственный... :(
PAN70
Сообщение ShK » 14 июл 2010, 11:24
Вопрос: "Шкив на валу генератора должен прокручиваться или нет?"
Тоже открутилась гайка, всё снял, собрал, а шкив свободно вращается на валу. Так и должно быть?
Может кто подскажет код, этого самого шкива. Сижу на мобильном интернете, с поиском беда.
Сообщение Зфгд_ШШ » 14 июл 2010, 12:13
ShK писал(а):Вопрос: "Шкив на валу генератора должен прокручиваться или нет?"
Тоже открутилась гайка, всё снял, собрал, а шкив свободно вращается на валу. Так и должно быть?....
Шамиль, вы же ученый человек ;) Шкив нужен для вращения генератора, если он вращаетя отдельно от генератора, то такой шкив генератору не нужен ;)
Сообщение Nick_2141 » 14 июл 2010, 16:57
ShK писал(а):Может кто подскажет код, этого самого шкива.
Однако, надо знать, что за генератор. Их аж три разновидности ставилось... :roll:
Ну и по машинке данные. Тип авто, объем движка и дату выпуска... 8)
Сообщение PAN70 » 15 июл 2010, 10:49
Шкив должен прокручиваться на валу с ощутимым усилием, обусловленным прижимом к резиновой подушке. Когда все ок, усилия прижима хватает и шкив не прокручивается. При заклинивании вала генератора прокручивание шкива играет роль защиты.
PAN70
Сообщение Derri » 15 июл 2010, 11:26
Заводская затяжка помечается краской. Если шкив снимали и плохо затянули, то несложно установить виновника.
Сообщение scateman » 25 сен 2010, 21:08
Сегодня тоже открутился шкив генератора (логан 1.6 - июнь 2006г - 56т. пробег). Причем, шкив слетел неудачно - ремнем его затянуло к опорному ролику. Пластиковый ролик раскололся - ремень практически разрезало в нескольких местах.
Был в 70 км от города. Благо, что пару недель назад менял ремень ГРМ и ремень вспомогательных механизмов вместе с роликами, и возил старые запчасти с собой. Тоже был удивлен что внешняя часть шкива свободно вращается относительно внутренней (с резьбой). Налил между ними фиксатора резьбы и прикрутил на место (а вот на саму резьбу почему-то фиксатор забыл наложить). Закрутил как мог от руки, а потом ремнем подтянул - стопоря ротор генератор электродом. Доехал до города и остановился у магазина, гадая как это шкив сумел открутиться против резьбы?! При попытки завестись - легкий шум и сразу загорелась лампочка аккумулятора - шкив опять открутился. :(
Уже было темно - поэтому оставшиеся пару километров доехал на аккумуляторе с аварийкой. Теперь вот думаю что делать - или фиксатором резьбы помазать резьбу или купить цельный шкив? Склоняюсь к цельному шкиву - тем более, что у меня самонатяжной ролик стоит.
Руль, кстати, без ремня крутится туго, на медленной скорости очень туго, на 40км/ч более-менее нормально.
scateman
Сообщение Зфгд_ШШ » 25 сен 2010, 21:48
scateman писал(а):....
Скажите спасибо, что маслонасос работал - там звездочка маслонасоса шкивом прижимается, и если шкив на нее не давит, то она может проскальзывать. Теперь следите за передним сальником, как бы не потек ;)
Сообщение scateman » 26 сен 2010, 08:14
Прижимается шкивом генератора? Что-то не совсем понял...
scateman
Сообщение Зфгд_ШШ » 26 сен 2010, 08:29
scateman писал(а):Прижимается шкивом генератора? Что-то не совсем понял...
Где я сказал про шкив генератора ;)? Шкив коленвала прижимает зведочку коленвала, а она - звездочку маслонасоса. И если шкив ослабляется, то и звездочка маслонасоса ослабляется и может начать проскальзывать, нарушая работу маслонасоса, что приводит к понижению давления в системе смазки двигателя.
Сообщение Олег М. » 26 сен 2010, 10:02
scateman писал(а):Сегодня тоже открутился шкив генератора
:wink:
Сообщение scateman » 27 сен 2010, 20:26
Я так и не понял, каким образом езда без ремня может ослабить шкив коленвала? Ведь он, вроде, надежно фиксируется болтом.
scateman
Сообщение Зфгд_ШШ » 27 сен 2010, 21:16
scateman писал(а):Я так и не понял, каким образом езда без ремня может ослабить шкив коленвала? Ведь он, вроде, надежно фиксируется болтом.
Забудьте, это я промахнулся со шкивом. Тут трут про генераторный, а для меня шкив - это шкив колена
