Текущее время: 16 окт 2026, 04:33
Какие свечи нам подходят
Сообщение DIMA65 » 13 окт 2009, 16:43
боб писал(а):Сейчас позвонил ему он малость не в себе. Единственное что понял на изоляторе стоит Р или R 388. На гайке RZT дальше не дослушал. Беда когда человек латиницу с кирилицей путает
:D Спасибо! Будем искать и экспериментировать :D
Последний раз редактировалось DIMA65 13 окт 2009, 18:33, всего редактировалось 1 раз.
DIMA65
Сообщение DIMA65 » 13 окт 2009, 18:32
Bosch WR7DCX
Россия, Энгельс
Цена: 235 рублей*
Искровой зазор: 1,1 мм
Bosch WR7DC
Россия, Энгельс
Цена: 160 рублей*
Искровой зазор: 0,7 мм
http://www.autoreview.ru/archive/2004/22/svechi/
нашел в инете. Какие похожи на ваши?
DIMA65
Сообщение Фокс » 14 окт 2009, 00:36
gukol
Я имел ввиду про это
А так выглядят свечи на 95-ом бензине после 10 000км пробега . :wink:
А вот так выглядят на 92-ом бензине после 10 000км . :evil:
Заправляюсь только на Лукойле и ПТК .
Фокс
Сообщение боб » 14 окт 2009, 01:30
Фокс
У меня свечи русский Бош после пробега 30 000 на 92 Лукойле такие же как у вас на втором снимке. Вы наверное или ездите на короткие растояния или не любите высоких оборотов или двигатель не набирает рабочей температуры. Сказать вам какая свеча где стояла.На втором снимке 1 и 3 стояли по краям а 2 и 4 посередине.На четвёртом снимке то же самое.
DIMA65
Смотрите по гайке и стоить они должны 30 - 40 руб. шт.
боб
Сообщение Фокс » 14 окт 2009, 01:53
боб писал(а):Вы наверное или ездите на короткие растояния
150 -200 км в день , это короткие расстояния в течении целого дня по области и Питеру ?
боб писал(а):...или не любите высоких оборотов
:lol: После прошивки и тем более до прошивки , ух как жал и жму тапку в пол до отсечки :lol:
боб писал(а):...или двигатель не набирает рабочей температуры...
Набирает еще как , бывало что шланг даже лопнул .:lol:
боб писал(а):Сказать вам какая свеча где стояла.На втором снимке 1 и 3 стояли по краям а 2 и 4 посередине.На четвёртом снимке то же самое.
Честно говоря , помню что на 1-ом цилиндре стояла именно первая свеча на втором снимке , а вторая свеча на третьем цилиндре . А про последний снимок , даже и не помню . Давно это было , года 2 назад . А что у Вас есть подозрение на то , что у меня не в порядке с 1 и 3 цилиндрами ?
Фокс
Сообщение боб » 14 окт 2009, 02:26
Да нет просто на крайних цилиндрах всегда так. Неплохо время от времени менять их местами. Кстати все свечи одинаковые по маркировке? Посмотрите на первом снимке на изоляторе ободок от прорыва газов,так бывает когда свечи долго работали, а на последнем снимке изоляторы совершенно чистенькие хотя работали они намного хуже. Кстати какой у вас движок?
боб
Сообщение боб » 14 окт 2009, 13:09
DIMA65
Маркировка свечей. На изоляторе - BOSCH R6 . 388
На гайке -FR7DCU RUSSIA
боб
Сообщение Фокс » 14 окт 2009, 16:18
боб писал(а):Кстати все свечи одинаковые по маркировке?
Да .
боб писал(а):Кстати какой у вас движок?
Бензиновый . :lol: 1,4 л . :wink:
Фокс
Сообщение DIMA65 » 14 окт 2009, 16:19
боб писал(а):Маркировка свечей. На изоляторе - BOSCH R6 . 388
спасибо завтра куплю :D
DIMA65
Сообщение gukol » 14 окт 2009, 17:31
Фокс
вижу прорыв газов на свече, такое наблюдал у сестры на опеле, свечи были вроде NGK, но точно не помню
на плазмофорах такого не наблюдал вообще
фотки своих свечей думаю сделаю в скором времени
после завтра должны привезти дроссель под расточку
буду копаться и сделаю фотки
gukol
Сообщение fidull » 14 окт 2009, 23:01
Приветствую всех. У меня такая проблема : решил сам поменять свечи ТО 120000, раньше это делали на сервисе ,ну вот гарантия вышла и решил .Откручивались все туго ,а в третьем целиндре туже всех, и когда я её открутил оказалось что она унесла с собой всю резьбу .
И в общем у меня такой вопрос никто с таким не сталкивался ? Я так понял там стоит стальная вставка , но вкручивается она по моему изнутри ,и надо снимать головку . Интересно сколько будет стоять такой ремонт. Двигатель 1,4.
fidull
Сообщение боб » 14 окт 2009, 23:11
fidull писал(а):Я так понял там стоит стальная вставка ,
Какая вставка, самопальная? Поподробнее а то непонятно. У двигателя с завода никаких вставок нет.
боб
Сообщение Фокс » 14 окт 2009, 23:21
О чёрт . Скорей всего не Вы сорвали резьбу , а тот кто вкрутил свечу . Свечи вкручиваются под небольшими углами , но никак строго перпендиулярно . Т.е. две вправо и две влево . Но думаю что все таки дешевле будет и надежней купить головку на разборке и стоит как минимум в сборе с распредвалом и клапанами 5 000 руб .
Фокс
Сообщение fidull » 15 окт 2009, 08:06
боб писал(а):Какая вставка, самопальная? Поподробнее а то непонятно. У двигателя с завода никаких вставок нет.
Попробовал магнитом не сталь ,но вставки по моему есть во всех целиндрах .
Фокс писал(а):Скорей всего не Вы сорвали резьбу , а тот кто вкрутил свечу .
Так и есть ,но испортил то я -оно же работало .
fidull
Сообщение дима » 15 окт 2009, 08:53
fidull писал(а): Я так понял там стоит стальная вставка
скорее всего кто то уже вкрутил футорку,только вот кто?может те кто менял вам до этого свечи?с завода резьба нарезана прямо в ГБЦ.никаких вставок нет...у меня на b3 vw в третьем цилиндре стояла такая же футорка,только она была из мягкого металла,точил токарь,резьбу под неё перерезали сами,переодически пылесося :D цилиндр мощным пылесосом!
